ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
zzzmike
1 Июл 2008
Снимал сегодня крышку ремня ГРМ на своем японце EJ202 SF5. стоит там еще видимо с завода Unitta 13028AA181, маркировка затерта, но разобрать можно. ремень выглядит хорошо, трещин нет. Теперь точно буду ставить его или 13028AA230 13028AA231. На не оригинальные ремни больше не смотрю!
phast
15 Июл 2011
unitta - это подразделение фирмы gates. так, на всякий случай. :)
krokoдил
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР 2010
13 Июн 2008
882
25
21111-AA240 Насос водяной 4826р
15010-AA300 Насос системы смазки 3920р
13028-AA240 Ремень зубчатый 4956р
Ina 532 0085 20 Ведущий ролик 1258р
Ina 532 0084 20 Ролик направляющий 940 2 шт.
Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 2312р
вот такие запчасти на 2,5 турбо седьмой год нормально или плюс минус двигаться надо?
SMAK
7 Апр 2009
206
15
помпу на то-100, это на любителя, она еще года 3три~80000км поживет,
насос то на то понту мало, если менять то 11-12мм, будет веселее,
ремень ГУТ,
ролики почему INA? Да еще на турбо? ОЕМ насос, помпа это плюс деньги к грм, к чему экономия на не оригинальных роликах и натяжителе, просто знаю позицию сервиса на всю эту "кухню", вердикт примерно везде одинаковый "без гарантии", а экономия к оригиналу меньше 3000! Еще для полного счастья надо добавить ролик маленький 13073AA230 и сальники распредвалов и коленвала. Двигаться на 2,5 XT надо быстро и надежно, лучше в сторону оригинальных продуктов.
krokoдил
13 Июн 2008
882
25
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Друзья,подскажите...подходит моё время менять ГРМ!! Всё выше прочитал и есть несколько вопросов:
1.Можно ли натяжитель ремня ГРМ полностью не менять..а заменить только сам ролик натяжителя?
2.Какой ставить мне Маслянный насос 10-12мм?
3.Какую ставить Помпу?
4.И есть ли не оригинал Маслянного насоса и Помпы..и стоит ли их ставить?
У машины сейчас пробег 97500миль(157000км.) Неизвестно меняли там ГРМ или нет.. СервисМены говарят ремень в хорошем состоянии и можно ездить..(ролики они не смотрели..т.к. разбирать много всего надо..).
5.Если ремень в норме..могут ли ролики рассыпаться от времени??
Машина: Форь 06г. АКПП.атмо 2,5л. америкос..двухвальный.
skodec
5 Окт 2011
426
Я думаю что при таком пробеге меняли уже. Сам сколько накотал? Я в прошлом году менял сначала тоже сказали что вроде нормальный, а потом разобрали и пару трещин на ремне нашли. Экономия на ГРМ может боком встать. Я для себя сделал вывод ГРМ, ролики сальники, натяжитель и помпа только оригинал и на 100тыс км я уверен, что ничего не случиться. А то на форуме где то писали что ставили усиленные какие то ремни - результат плачевный. Решать вам.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
В том и дело..не хочу затягивать с заменой ремня.т.к. машина меня вполне устраивает..и что нужно менять..сразу меняю)).вот и возникли вопросы по замене ремня ГРМ))..как получу ответы..буду менять))
Luvr
19 Янв 2011
814
Произвел замену ГРМ и роликов при пробеге 90000 км, до 105000 не тянул. Плюс еще на холодную появился посторонний звук, ролик один накрылся. Ставил оригинал, еще на 90000 хватит и славно. С этим лучше не затягивать, а то боком встает!!!
oleghwang
1 Авг 2011
Казахстан Алматы
Всем привет. БЫвшая владелица моего форя ездила мало, в итоге грм приблуды были заменены в 2008 году, пробег с того момента всего 40 000, но прошло 4 года. смотрел сам, возил на различные осмотры разных сто, все говорят ремень в шорошем состоянии. но я его решил все же заменить. На одном СТО, с хорошими отзывами парнишка предлагает не менять ролики, если они в хорошем состоянии. то есть разобрать механизм и по ситуации посмотреть нужна ли замена роликов или нет.ГОворит не было еще ни одного косяка, на отцовской машине после смены трех ремней не менял ролики,в се работает.
Как считаете,как быть, менять или не менять?
Добавлено через 54 секунды
2001 SF USA EJ 251 SOHS
SMAK
7 Апр 2009
206
15
Если машина своя и нет в планах ее менять через пол года, то Менять! Причем и ролики и сальники! Бывают, конечно, удачные эксперименты с такой экономией, но все же больше не удачных, потом "хороший парень" разведет руками и скажет "ну надо же, не повезло". 100000км пробега это примерно 3-4 года эксплуатации, раскинь свою экономику на этот срок.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Понятно,что в коробке INA лежит оригинальный натяжитель ГРМ (NTN).
А что такое SNR..тоже самое что и NTN ??? SNR-стоит ещё дешевле.
Dogmat
28 Ноя 2009
231
12
г.Самара
Моему форику эта процедура тоже уже требуется...
Неделю назад в сервисе менял масло в АКПП и дифах и спросил насчет замены ремня ГРМ. Мне завскладом насчитал 17800р за запчасти, а манагер по приемке сказал, что работа потянет минимун на 5, а то и на 7 килорублей. К таким тратам я не готов...
После просмотра этой темы, я решил сам поменять. Глянул в exist-те: цена вопроса чуть более 8тыс.р. Меня смущает только одно, подходит ли то что у автора к моему пиндосу 2.5x 2005г.в.? Прошу совета.
Номерки...
GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт
GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт
Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт
Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт
Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт
polk
27 Июн 2007
приехала посылка с Амазона
469657
469659
Стоимость наборчика с доставкой на почту $410 за 19 дней дошло.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Не пробивается у меня ремень ГРМ Gates T328RB по Экзисту, хоть тресни.
Может у него парт-намбер какой-нибудь другой?
Dogmat
28 Ноя 2009
231
12
г.Самара
При попытке перехода: КАТАЛОГИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ->НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ->GATES->КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ МОТОРНОЙ ГРУППЫ экзист выдает, что запрашиваемый файл не найден. Номер сто пудово верный: набери его в любом поисковике и увидишь. Это моросня экзиста.
Altaiz
Партнёры Клуба
бери на ебае
