ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
13
Ярославль
Подниму темку...подскажите с каким моментом надо затягивать болт натяжителя ремня нового образца, а то я уже сорвал резбу в блоке, пришлось ставить шпильку, щас купил новую площадку под натяжитель, не хотелось бы повторить ошибку.
В мануале которым я пользовался 42 Н*м, но по опыту мне показалось что это очень много, было предчувствие что того и гляди резьба накроется
macs82
29 Июл 2009
61
Нового образца - как раз в этом мануале фотки натяжителя.. у меня проблема с болтами и гайками ...вечно всё срываю....Спосибо. буду тянуть 39 Н•м.
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
13
Ярославль
Та же хрень, все время кажется что не дотянул. Весной менял подшипник задней ступицы затягивал ступичную гайку переусердствовал и хана гранате-лопнула на шлицах. Как ножиком отрезало.
Dozent
27 Ноя 2009
80
Сыктывкар
Сегодня сам поменял ремень грм и сальники на своём SG6 2,5 атмо. Спасибо автору за картинки, кое что пригодилось. Когда снимал радиатор, пришлось отсоединить и заглушить подводку от автокоробки. Грамм 50 жидкости вытекло, но подумал, что не страшно, потом долью.
Всё собрал, нормально. Вот только метка на шестерне левого распредвала показалось странной, еле видна и отмечена красной точкой. Кроме того шестерни правая и левая отличаются. Одна пластмассовая, другая металлическая.
Движок вроде работает нормально, на нейтрали хорошо раскручивается. Но машина перестала ехать. С трудом трогается с места, не набирает быстро обороты, еле разгоняется, передачи если переключаются, то при 5000 оборотах. Короче не едет ни на каком режиме. Жидкость сразу долил, как стала тупить, но не помогло.
Через неделю семью на юг везти, а тут такая засада. Посоветуйте люди добрые, что делать.
Завтра попробую по новой всё переставить. Но вопрос: а как правильно поставить метку на коленвале вверх, если коленвал крутили отдельно от распредвалов? Или без разницы? выставил вверх и нормально?
macs82
29 Июл 2009
61
Я начал менять 3 дня назад. Снял всё что мешается,собрался с силами и приготовился откручивать шкив, надел головку на 22 с воротком и понял что болт в свободном плаванье :(... (раскручен) итог всего разбито посадочное место под шпонку, хотя помню 2 года назад я закручивал его до жо....пы! В этот раз добавил несколько капель на резьбу что бы болт не раскрутился. Вчера пришёл новый шкив поставил новые запчасти, короче всё прошло почти РОВНО.
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
13
Ярославль
Думаю что коробка ни причем, когда менял себе ни чего не доливал. Наверное надо проверить метки, там вроде и путать не чего.
Dozent
27 Ноя 2009
80
Сыктывкар
Вот сомнение в том, что метку на коленвале неправильно выставил. Как это правильно сделать?
macs82
29 Июл 2009
61
Метку на коленвале должна смотреть строго в верх на датчик оборотов коленвала ( на нем вторая метка ) их надо совместить, скорей всего ты ошибся в зубцах на распредвалах.
Dozent
27 Ноя 2009
80
Сыктывкар
Просто за один оборот коленвала, распредвал поворачивается на какую то часть (вроде на полоборота). Вот и не знаю, есть ли зависимость от "метки вверх" "сейчас" или через оборот.
macs82
29 Июл 2009
61
Вы думаете что вы прокрутили коленвал при сборке. Надо спросить у ГуРу как узнать в каком положении должны быть поршня если колено в правельном положении и как это проверить или увидеть на опозитнике.. ХОТЯ это все бред по моему, так как раздолбало бы у вас в первую очередь клапанна и всё остальное связанное с ними. И соответственно незавели бы вы авто!
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Возможно, на зуб-другой промахнулись? Или что-нибудь с датчиками колена или распредвала? Хорошо бы на сканер.
По установке: у колена метка просто должна быть вверху. Это определяет положение цилиндров. При установке ремня нужно выставить вверх и метки распредвалов. Если между всеми метками будет нужное количество зубьев ремня (есть в мануалах), то установка будет правильной. На новом ремне обычно присутствуют свои метки для удобства установки.
Опять же в мануале советуют перед снятием старого ремня, выставить валы по меткам и начертить риски на ремне. Снятый ремень потом сравнить с новым, чтобы убедиться в корректности меток на новом ремне.
Шестерни распредвалов такие и есть. Металлическая работает на датчик распредвала. Метка на ней действительно красная точка.
Вот несколько фото, как делал я. Сравнение нового и старого ремней прошло успешно, только старый был немного вытянутый. А по зубцам - норма.
После установки прокручиваете на два оборота коленвал и проверяете совпадение меток на шкивах (все вверху). На ременные метки уже внимания не обращаем.
Еще момент - для SOHC радиатор снимать необязательно, достаточно снять вентиляторы.
У меня японец 2л, автомат, атмо.
Dozent
27 Ноя 2009
80
Сыктывкар
Спасибо всем, кто откликнулся! Сегодня всё разобрал и ужаснулся. Метки на распредвалах ушли. А ведь всё проверял. Видимо сын решил подтянуть винт левого шкива после установки правой части кожуха и провернул ремень.. Не помнит)). Всё заработало :bayan:
macs82
29 Июл 2009
61
На двух вальном действительно всё проще. Dozent сверь с мануалом и просчитай метки на ремне ГРМ. У меня их на новом ремне вообще не было, я их сам нарисовал!
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Во блин,,,, пока написал,,,всё решилось:lol:
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт 145,62р 145,62
GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт 462,16р 924,32
GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт 515,93р 515,93
Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 2936,89р 2936,89
Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт 949,61р 949,61
Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1шт 186,32р 186,32
Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2шт 118,01р 236,02
Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135,74р 271,48
Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1шт 4068,74р 4068,74
Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт 3700р 3700
Поменял ГРМ на той неделе.
Комплект з/ч собирал как Тим в первом посте но вместо
я взял те что ставят в оригинале, но от самих производителей, а именно один
Nsk 60TB0648E 675р -одинарный подшипник
Koyo PU306030FRR9H 709,85р - двойной подшипник, все как в оригинале
В результате у меня получился полностью оригинальный комплект кроме зубчатого ролика, его я взял
GMB GT90130
Ремень тоже Gates.
помпу стандартную на 2.5 мотор, насос 11мм грб.
С насосом 11мм давление масла выросло на 0.2-0.3 бара, так что всем советую ставить от грб11мм или от легася ГТ 12мм, но не сток 10мм.
В Москве цен дешевле чем в Субару на Лихоборке по оригинальным зч нет нигде. Помпа там дешевле на 1000р чем в экзисте, насос на 500р дешевле.
Реакции: Sergiob
zzzmike
1 Июл 2008
Подскажите, ремень 13028AA230 и раньше стоял (оригинал) или вы поставили аналог оригинального ремня? Например на мой EJ202 по каталогу идет 13160AA080, но говорят, что вместо этого номера в коробке субару присылают 13028AA230, якобы 080 уже не выпускают.
Критична ли разная ширина у ремней 13028AA230(26 мм) и 13160AA080 (27 мм)? Не будет ли болтаться 26 мм вместо 27. Я вижу по фоткам (или мне кажется) что новый ремень (230) имеет меньшую ширину чем стоял раньше?
И еще один ролик вроде должен быть с буртиком, а вы поставили оба гладких.. или это не критично?
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
zzzmike, подбором запчастей я тогда не заморачивался (даже экзистом еще не умел пользоваться), пришел в магазин, где всё пробили по фасту. Ремень вроде бы, да, позже я что-то прояснял - европейский вариант, кажется. Ширину не сравнивал. Ролик один с буртом.
Пробег после замены уже больше 50 тык, всё норм.
Вот фотки, если что
zzzmike
1 Июл 2008
а фоток старого ремня случайно нет? маркировка какая была? ролики чьего производства оказались? натяжитель вижу NTN.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
К сожалению, на старом ремне маркировка не сохранилась. По роликам тоже не подскажу. Теперь только при следующей замене :)
zzzmike
1 Июл 2008
в общем прихожу к выводу, что 230 (231) ремень можно смело ставить на японский EJ202. а то с этой разницей в ширине я все больше начал смотреть в сторону SUN или Gates с шириной 27 мм. а оригинал 080 стоит около 5 тыс. и то не факт что он и приедет в коробочке.
