Сверчки на SJ 2013 атмо
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Всем здравствуйте!
По поводу постукивания-скрипов субъективно в районе левой водительской части торпедо - у меня отчасти было вследствие наплевательского отношения отдельно взятых "установителей" сигнализации, и во-вторых - декоративные накладки на подторпедник "под люминь" (думаю, не у меня одного).
По первому - придерживаюсь мнения, что жгуты от конечных устройств сигналки (RF-модуля, индикатора, GSM-антенны, микрофона, etc) надо тянуть ОТ клиентов к центральному блоку, а там лишнюю длину либо аккуратно в одном месте фиксировать, либо вообще отрезать и перепаивать разъёмы. Но это дольше, и это кропотливая работа, которой "для дяди с улицы" обычно не заморачиваются - тянем все от центрального блока, а чё где лишнее - где придётся под обивку запихнем! Главное - чтобы не вывалилось пока клиент за ворота не выехал! В итоге - имеем то, что имеем!
По второму - там просто сборная конструкция, которая немного гуляет и вызывает потрескивания. У меня особенно заметно было на колдобинах (т.е. в заМКАДье - практически везде :)) и при интенсивном разгоне. На снятом подторпеднике если рукой понажимать - как раз тот самый звук и издает. Когда сверчит на ходу - прижимаешь рукой и перестает.
Когда достало - снял подторпедник (он снимается не просто, а ОЧЕНЬ просто - два болта, снизу и под торцевой заглушкой торпедо), разобрал стойку, выковырял все жгуты, обклеил битопластом пятёркой, перепроложил и нормально (на мой взгляд) все это дело зафиксировал. А серебристая декоративная накладка - самое сложное аккуратно снять, там очень легко сломать её фиксаторы. Я нежно поджимал их изнутри круглогубцами и по одному выводил из дырок. Её посадочное место просто обклеил битопластом в сочетании с маделином (главное - не переборщить, иначе вообще не встанет на место :)).
Накладку сверху проклеил полоской маделина, клипсы, на которых держится сам подторпедник - битопластом, сидит как влитая. И теперь тишина! :-D
Благодарю за внимание, фотки на Ваш суд.
Реакции: Melan
IL-080
18 Июн 2014
Волгоград
Симптомы те же) Почитал варианты решения про уплотнитель от ВАЗовских машин, попробовал. Стало лучшее, но до конца вопрос не решился. Поэтому поехал на рынок автозапчастей и прикупил себе материал (на фото, не знаю как называется, похож на тот что стоит там с завода) для шумоизоляции, плюс сразу запасся моделином.
Отрезал полоску по ширине лобового стекла шириной 4 см., сложил пополам внтурь клеевой основой, и аккуратно лопаткой затолкал в щель между центральной панелью и лобовым стеклом. Результатом доволен, при движении тишина. Остальной пластик пока молчит.
Реакции: sashokmav и Melan
DoctorS
14 Ноя 2013
93
Форестер SJ.
Гремит по центру торпедо под козырьком экрана борт компьютера... подскажите, как его снять (козырек)? Он просто на защелках крепится и нужно тянуть вверх или есть какие-то секреты?
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Внешне похож на битопласт-пятерку.
А я прихожу к выводу, что мелким противным сверчанием могут заниматься решетки колонок на торпедо. Пощупайте свои, у меня небольшой люфт в вертикальной плоскости в углах, ближних к стойке/двери. На выходных полезу...
З.Ы. Никто не подскажет, как снять или отвести пластиковое жабо вдоль ветрового стекла СНАРУЖИ, под зоной стеклоочистителей?
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Снимаете дворники (поводки), Открываете капот и снимаете одноразовые пистоны крепления сей приблуды. При сборке обратно рекомендовал бы поставить пластиковые хомутики на все соединения трубок омывателя лобового стекла.(слитает шланг если пытаешса продуть их) а поставить без разборки всего проблемно.
IL-080
18 Июн 2014
Волгоград
Скорей всего битопласт, правильно говорите. Решетки колонок у меня молчат, снял, посмотрел, понажимал, к ним претензий нет. Хотя люфт в углах также присутствует.
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Снимаете дворники (поводки), Открываете капот и снимаете одноразовые пистоны крепления сей приблуды. При сборке обратно рекомендовал бы поставить пластиковые хомутики на все соединения трубок омывателя лобового стекла.(слитает шлаgнг если пытаешса продуть их) а поставить без разборки всего проблемно.
Угу, понятно, спасибо! Только проблема в пластиковых уголках, которые закрывают углы жабо (по краям, около стоек). Никак не дойду как они снимаются? На пистонах они? Буду оч признателен за подсказку!
Пистоны жабо одноразовые??? Коли так, надо замену сперва заказать...
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
С этими уголками засада они держатся на трех креплениях и самое дермовое среднее там штырь пластиковый воткнутый в крыло, верхний снимается простым нажатием вниз и смещением в сторону стекла, третье можно оставить на основном пластике не снимая.
Иван1001
7 Сен 2013
301
Владимирская обл.
Появился после третьей тысячи. Такое чувство, что на острых неровностях 100% побрякивает стекло водительской двери. Но при нажатии на него, при открытом или закрытом ничего не меняется. Хочу совет!!!!!!!
diesel_82
26 Окт 2012
94
Всем привет. Проехал уже 10000 на своем SJ 2,5. Так как всегда езжу с музыкой, то соответственно никаких скрипов не слышно. Но недавно возили маленького в поликлинику и тут уже музыку не включишь, чтобы не разбудить. И заметил такую вещь, дребезжит по центру торпедо. Обратил внимание, но заморачиваться не стал. А сегодня ехал на работу, машину не прогревал, сел и поехал, и снова этот же дребезг в центре, причем независимо, ровная дорога или нет, просто на ровной дребезжит меньше. Попробовал положить руку на козырек борт.компа, вроде меньше становится. Но самое интересное было ближе к концу поездки, примерно через пару часов в пути, на мое удивление все пропало само собой. Японские чудеса... И че теперь делать?
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Это фирменный сверчок субару, делать ничего не надо.))) Вообще-то, скорее всего - это проводок от датчика освещенности.
diesel_82
26 Окт 2012
94
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Ничего себе. Не очень-то приятно, когда машина почти под 2 ляма((((
Это ж Форестер...))) - яповская Нива.):forester_forever:
Но не переживай: тысяч через тридцать все пристучится и сверчки умрут сами собой. А вот на других марках, наоборот: после этого пробега - появятся.)
diesel_82
26 Окт 2012
94
успокоился) Спасибо. Посмотрим как будет дальше
Siberia
У себя обнаружил противный скрип лапки фиксатора плечевого ремня со стороны водителя. (Т.е. лапки удерживающей красный фиксатор-защёлку куда вставляем ремень). Подтянул ключиком крепёж у основания, побрызгал ведешкой, вроде сверчок ушёл. А то звук издавал как скрипящее сиденье, особенно в положении примерно в 90°
Ещё отмечается скрип очёчника, без очков гораздо меньше слышно, но все же слышно.
Скрип между торпедой и стеклом тоже присутствует немного, здесь и на драйве уже обсуждалось как победить.
DoctorS
14 Ноя 2013
93
Поборол большого жучка, засунув резинку между лобовым стеклом и торпедой. Гремело сильно!
Alek3
10 Янв 2012
103
Москва, ЗАО
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
А, вот есть у Вам водяной в машине?
У меня при движении во время дождя в районе левой стойки сильно слышно журчание воды будто этот засра..ц, открыл кран и льет на стойку с наружи. Вот не могу его никак поймать.
bomber1977
1 Сен 2014
56
Главное не в салон льет
У меня сверчек в правой части от руля грешу на деформацию крыльчатки вентилятора
