Сверчки на SJ 2013 атмо
DoctorS
14 Ноя 2013
93
Привет, други!
После сорока тысяч появился сверчок за панелью приборов. Что интересно, появляется со скорости 90 км и выше. Сбрасываешь скорость - исчезает. С ростом скорости становится громче. Редко - не появляется вообще. Смешно, но как будто дребезжит тросик спидометра. Так откуда ж там тросик :sarcastic:Потихоньку начинаю беситься. Подскажите куда копать...
Есть аналогичный косяк... лечится нажатием на панель приборов большим пальцем левой руки ;-)
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Добавлено через 31 секунду
Привет, други!
Снять панелью приборов, дело пять минут.
1. Наклеить изолету на обратную сторону проушен панели, вырезать отверстие чтобы при вкручивание шурупа ее не собрало в кучу.
2. Протянуть крепеж панели.
deepoison
27 Фев 2017
Москва СВАО
У меня но новом форе 2016 года ТАРАКАН под стеклом спидометра засох... не сверчек =)))
я тока патом заметил кад купил тачку у офицала в усервисе сказали из Японии прямо привезли... менять ничего не будем тперьмой талисман японский таракан!
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Вторую зиму появляется сверчок - такое впечатление, что где то снаружи лобового стекла. Потому как только при +5 и ниже и только на скорости. Сегодня все в кармане под лобовым, где дворники, замерзло колом - сверчок затих. Звук зависит только от наружной температуры и скорости (т.е. похоже от потока воздуха). Хотя слышится как где то сверху передней панели...
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Даже после теплого бокса (час у дилера отзывную лягушку тормозов меняли) сверчок ожил, как только на трассу выехал (а это 50 метров от бокса дилера). Т.е. звук это именно от потока холодного воздуха. Что то наверно под пластиком снизу лобового, на морозе как то его стремно открывать. А в тепле он не проявляется :).
...кстати да, звук похож на несмазанный тросик спидометра. Проблема только в том, что тросика там нет :).
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Похоже нашел сверчка. Гремит на холоде боковая вставка корыта перед лобовым стеклом (где дворники), похоже левая. Проклеил обе (левая болталась прилично, правая чуть-чуть) - стук пропал. Непонятно как она снимается, проклеил мастикой липкой от шумоизоляции (для теста). Там явно защелки, но отщелкнуть не получилось. Ломать не хочется.
