Свап от Alex Wayne.
Ольчик
7 Июл 2011
128
22
Москва ЮЗАО
Честно- в плохо накинутые хомуты верится слабо.
бонально передавленный патрубок теме жи хомутами.
В любом случае, подождем версию второй стороны.
Сама жду с нетерпением его ответ. Очень интересно что скажет. поскольку можно уже было предложить выход.
С воскресенья ответить уже давно было можно, я ток читала одни отговорки про мало времени и т.д.
Человек в ожидании ответа что и как.
Но чувствую что я психану быстрее и на домкратах устраню пару косяков сама.
4,405
Пружинные субаровские хомуты шланги не режут, это их плюс.
Или уже тогда пробег двигателя точно не 70.
Ольчик
7 Июл 2011
128
22
Москва ЮЗАО
Скажу проще там даже не стали заморачиватся с установкой системы очистки масла в АКПП со словами а нафиг...
Там идет выносной фильтор и ставится он на левом лонжероне перед тем как масло уходит в радиатор ни чего сложного. в итоге этого нет. а заводом это предусмотренно.
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
По всем патрубкам антифриз просто так не попрёт, имхо его давит оттуда повышенным давлением Плюс сочится масло из под прокладок голов.
Честно- в плохо накинутые хомуты верится слабо. Ну одно соединение. Ну два. Но когда их больше... Патрубки радиатора при открытом термостате прожимаются руками?
быть может просто резинки рассохлись со временем на контрактном моторе? поэтому и антифриз подавило отовсюду ?
Реакции: Ольчик
Ольчик
7 Июл 2011
128
22
Москва ЮЗАО
режут еще как . если перетянуть. сама так у себя делала. ну или как накройняк если ставится патрубок с помойки.
Subanutaya
21 Июн 2017
71
16
P.S в дополнении первого поста. Алексеем был утерян единственный ключ от автомобиля, о чем ему было сказано лично при передачи ключа из рук в руки.Про утерю ключа он скрывал до последнего. В один из приездов мне просто вручили ключ STI как подарок, а оказалось что это взамен утраченного. Был поменян замок зажигания, о чем мне тоже ничего не говорилось.
ZnopSml67
21 Июн 2017
273
Смоленск
А вот с фильтром он погорячился... На АКПП нет фильтра вообще?:icon_mad: Или к корпусу АКПП прикручивается? (бывает по-разному, от модели АКПП зависит).
chekunov
11 Дек 2018
интересная тема, хоть сам я и не собирался к нему ехать, но такие ситуации надо оглашать, что мы и видим. это хорошо и правильно. есть ЯВНЫЙ факт недочетов по ремонту. теперь осталось увидеть ответ на этот ЯВНЫЙ факт недочетов. где этот ваш алексей ? и хватит его защищать своими историями как у вас все хорошо. сегодня хорошо а завтра плохо! если накосячил то пускай признает вину и все исправляет! вот тогда зауважаем его. да, разное бывает в жизни. ну слег ты со спиной если, ну напиши человеку как есть. надо общаться! это своего рода ответственность! я сам сталкивался с подобными ситуациями когда человек отвечает через раз и сухо без какой либо информации. это дико бесит особенно когда сроки прошли и ты ждешь хоть каких то объяснений!
Реакции: Deniscvet
Subanutaya
21 Июн 2017
71
16
А что мешало ему заменить расходники( прокладки, сальники, патрубки, хомуты)??? Неужели у человека за четыре месяца не хватило времени на это???
Ольчик
7 Июл 2011
128
22
Москва ЮЗАО
По фрейн номеру там стоит выносной фильтр на лонжероне. на Акпп самой его нет он ставится на трубках охлаждения коробки. фото этой системы в моем прошлом сообщении. На мой вопрос почему прозвучал ответ да нафиг он нужен его перестали ставить с 2006 года. типо обойдется.
Реакции: Subanutaya
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Я лично знаю,что Лёха всегда сажает патрубки на герметик,что бы перестраховаться.Мой антифриз держится уже 30 тыс.Доливал один раз 300 грамм.
Мутная история!Но то,что контракт=кот в мешке,это даже не обсуждается!
И при любых стечениях обстоятельств я бы сам нашёл СВАП и отправил его сразу в Рязань.Тогда мне не пришлось бы хаять того,кто его ставил.Но искал бы не со склада(читай-помойки),а с конкретного авто.И желательно,что бы там кто-нибудь проконтролировал процесс снятия и отправки! Так можно было хоть как то обезопасить себя от лишних неприятностей!
4,405
Их невозможно перетянуть. Они не тянутся. Совсем)))
Это кольцевая пружина по сути, они самоподжимаются.
Subanutaya
21 Июн 2017
71
16
Правильно ли я Вас понимаю, что вы лично присутствовали при установке моих патрубков??? И лично помогали наносить герметик???
По расходу антифриза могу сказать следующее, вы долили 300гр. за 30т.км.!!! А я менее чем за неделю эксплуатации авто и 700км.пробега долила уже 2 литровые и половину четырехлитровой. И это еще не конец.
Вопрос по запчастям поднимался еще на первой нашей встречи, когда приехала на консультацию. Он сказал я заказываю все сам, я знаю что заказывать и где заказывать.
По части склада, в нашем случае все снималось все с конкретного автомобиля( мотор-коробка в сборе, радиаторы, коса, мозги, навесное и т.д) все было с одного авто.
4,405
Ну это уже вопрос включения этих расходов в бюджет, считалось это или нет. Комплект патрубков и хомутов, это не 5 копеек.
Я вообще довольно слабо представляю, как можно влезть в озвученные деньги со свап китом при условии ревизии и замены всех расходников.
Ольчик
7 Июл 2011
128
22
Москва ЮЗАО
мы с тобой о разном говорим. на патрубках антифриза там другая система.
где тут те самые стяжки о которых ты говоришь.
Почему вы пишите что то не изучив тему и данные к ней фото?!!
4,405
Я ничего не путаю, патрубки режут обычные червячные хомуты.
На фото на патрубках радиатора стоят стандартные проволочные хомуты круглого сечения. Их чтобы перетянуть- надо воротком закручивать. Там нет острых кромок и ничего они не прорезают. Более того, они и уплотняют неплохо.
На мелких шлангах в оригинале стоят самоподжимные пружинные хомуты, которые снимаются сьемниками для пружинных колец. Емнип, они в 06-07 году стояли в том числе и на патрубках радиаторов.
А если уж заводской хомут начинает прорезать патрубки, то это происходит когда там сгнило уже все.
Мотор какого года хоть?
Subanutaya
21 Июн 2017
71
16
Меня об этом ни кто не предупреждал, что все эти дела можно сделать пока двигатель не стоит на машине. А по поводу бюджета я до сих пор не знаю сколько денег ушло, на что и что сколько стоит. Выше я писала, что мне не показали ни одной квитанции, ни одного чека,ни одной накладной.
ZnopSml67
21 Июн 2017
273
Смоленск
Вы не представляете что такое свап и сколько там может быть подводных камней. Но раз Алексей взялся, надо делать, я его не оправдываю.
Мы с другом недавно тоже втыкали EJ203 в старый SF. Делали неспешно, месяца три-четыре, как и вам:drunk::bayan:
Но у нас сроки не горели. Мелочевка для доводки закупалась хз сколько раз дополнительно. И бюджет разросся минимум в полтора раза. А казалось все так просто.
И поверьте, если у вас был свап, машина превращается в корч, который каждый день придется ковырять и постоянно что-то доделывать (то тут не работает, то тут потечет). Корч он и есть корч. Надеюсь вы знали, на что шли, изначально. А может и нет, судя по Вашему недовольству...
Проводка также торчала во все стороны?:lol::roll: http://forester.club/showthread.php?t=65094
И какие документы вы хотите на купленные с распила запчасти? Могу любые нарисовать))))
Реакции: Azazello
Ольчик
7 Июл 2011
128
22
Москва ЮЗАО
Модель [B12] LEGACY
Дата выпуска 10/2000
ДВИГАТЕЛЬ [EZ30D] 3.0L EMPI DOHC NA
КОМПЛЕКТАЦИЯ [LAN] LANCASTER
КУЗОВ [W] ワゴン
ПОДВЕСКА [N/S] ノーマルサスペンシヨン
ПРИВОД [F4WD] フルタイム4リンクドウ
ТРАНСМИССИЯ [AT] オートマチツク トランスミツシヨン
Цвет 9G9
Код отделки 040
Регион Япония
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Простите а какой до этого мотор стоял?
