Задал вроде говорят что так и есть, именно к этому идёт комплект с тремя сенсорами Буст, темп масла, давление масла. цена 22000р. а остальные (любые 3) сенсоры по желанию можно к нему докупить и вкорячить.
Сколько он стоит, как я понял при критических показателях он выведет на экран данный показатель, даже если в данный момент он не отображается? Он одновременно контролирует 6 показателей а выводит одновременно 3 я всё правильно понял?
Не совсем:
"※ No warning sound if the item is not on the display
even if its in the preset warning value.
Так что, варнинг работает только по тем датчикам, которые на дисплее. Если надо больше трех варнингов, то придется брать оба базовых будильника, на буст и давление масла.
16001710 у этой модели в базе Буст, дав масла, темп масла. и + ещё три можно подключить, эти три которые в базе идут будут тревогу бить?
по таких раскладах я за defi - будильник буста + advance zd. Без егт не готов, учитывая недавний опыт Кости - в особенности не готовНе совсем:
Будут. Причем буст будет всегда на аналоговом дисплее + любые два из оставшихся пяти на цифровом.
Можно вывести буст, температуру масла и ЕГТ с варнингами, а давление масла глядеть при необходимости.Меня вполне устраивает, Буст, темп масла и давление, и ЕГТ отдельно поставить и всё пучком.
Присоединяюсь к вопросу, что лучше лить в коробку - Subaru ATF HP или что-то другое?Подскажите пожалуйста, хочу поменять масло в коробке, облазил каталог. Нужно ли помимо масла что то докупать, фильтр, прокладку?
Ну можно же сварить и 3" тихий катбекВолодь, на что менять то будешь? Вроде недели не прошло как ты мне говорил про тихий выпуск и про то что так и надо оставить)) Все? Надоел тихий? Давай до кучи гейт в воздух! Самое то, детишек в садик да в школу возить, они после таких поездок уже ничего в жизни боятся не будут))
Вот так и будет) Очень тихая полная 3" трасса от турбины)Ну можно же сварить и 3" тихий катбек![]()
Будешь троллить я сем про каллектор расскажу)Ага) очень тихая полная трасса 3 дюйма и такой же тихий гейт в воздух. Я же про то же и говорю! ) А лечить это все очень тихой громкой музыкой)
Правильный подход!Вот так и будет) Очень тихая полная 3" трасса от турбины)
