Кто делал ЧВН - какие насосы ставили? выхлоп меняли или выбивали каты?
В июле запланировал чвн к subarutank)
Спроси как раз у него на счет насоса, катов, все разъяснит.
От себя: если настройка как говорится не в "сопли", то насос стоковый сгодится. Если не состоишь в Гринпис и особо не волнуешься об экологии и не напрягает вонь выхлопа при прогреве, то конечно каты не нужны. Или как вариант спорткаты поставить.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Ну для чипа нужно насос и выхлоп (каты), или как минимум вместо насоса махнуть прокладку бензо... или я что-то напутал?
Просто удали каты и можно шить. Манять насос не надо.
Psychobolt
10 Май 2016
696
Дык он и сказал, что как минимум прокладку бензо (до 100к пробега), а так, если жарить на 95, то лучше конечно насосище еще...
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
На стоковой улитке много не нажаришь, так что менять насос необязательно.
Но если очень свербит и деньги ляжку жгут :sarcastic: то конечно можно поставить какой-нить Аэромотив на 320л/ч :D
Про прокладку не совсем понял... может Стас имел в виду прокладку между рулём и сиденьем? :sarcastic:
прокладку бензо
что за прокладка? возможно фильтр топливный?
простоая перестраховка - вдруг при тапке в пол не хватит производительности насоса. если прям хочтся то меняй насос. Я вот только не знаю, на Ыдишенах насос как на XT или что по интересней, например как на STI? ежели как на сти, то пустая трата денег...
Psychobolt
10 Май 2016
696
Да) я сам предложил, а то какая-то криворукая и ничо не петрит:popcorn:
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Да, именно фильтр топливный)) чот в голове осело "прокладка"... :roll: видимо дейтсвительно, между рулем и седлом:pardon:
Хочется сделать сразу нормально, чтоб потом неожиданностей не было... и тем более сюрпризов)
Smile
29 Авг 2011
209
16
Психанул на даче.
Так же удалил перегородку где воздухозабор, машина поехала заметно бодрее.
Хочу теперь линзы в фары воткнуть и покрасить отражатели в черный.
Реакции: SubaruTank и 969
boboleh
18 Дек 2014
681
г.Пушкино МО
Ребята, привет! Может кто ставил, подскажите как эти колодки будут себя чувствовать!? (диски сток)
Перед: Endless EP386SSY
Зад: Friction Master CMX1114
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
а в чем профит детчверкса?
вальбре два года уже, как-то заметней поджуживать стал на малом уровне бенза.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Встаёт на SH без малейших переделок.
Все другие при установке на SH требуют подпиливания пластика кожуха насоса в баке.
Крайне не рекомендую. Тормозят так себе, кроме того, от металла запросто может отклеиться фрикционный материал (как это случилось у меня :-( )
boboleh
18 Дек 2014
681
г.Пушкино МО
А что тогда, зиммерманы? Хотелось что нибудь с "улучшенными характеристиками", так сказать малой кровью временно решить проблему отсутствия бремб.
P.S. А задние керамические фрикшн мастер, про них слышал что- нибудь?
На Эндлессах выбор не заканчивается ))
Есть Проджект Мю, Феродо, Хавк, ЕБЦ и тд. У каждых есть выбор под конкретные хотелки.
Если все таки тянет на Эндлессы то серия NS97 самое то, или Феродо DS2500 (но они довольно сильно точат диски) или EBC Red.
Психанул на даче.
Я тебя в Немчиновке видел позавчера) Там дача или в гостях был?
