4,353
438
И еще один вопрос)
У кого на скольких оборотах врубается турбина? У меня включалась раньше на около 2500, сейчас свалилась от 3000 (видимо мозги подстроились).
Вот думаю как быть - спецом прошить обратно до 2500 или клейма сбросить) а то в динамике просели и расход вырос...
Турбина какая? Вот так просто взять и на 500об/мин уйти это какое то волшебство ))
Отправлено с помощью Tapatalk
Psychobolt
10 Май 2016
696
Турбина vf-52... Судя по негодованию таким вещам мозги не учат? А я чот начитался и понял, что зашить можно любой порог...
4,353
438
Что бы поменять значения нужно скачивать стоковую прошивку и с ней колдовать, тогда выход турбины на рабочее давление будет раньше или позже. Просто так не может так сильно поменяться. Если только железо поменять, тогда ещё возможно.
А VF-52 на 3000 об/мин только и должна выходить на буст
Psychobolt
10 Май 2016
696
Спасибо) вопрос снят, кошмарить не буду тогда... Но вот хоть заругайте, работала веселее, и свистела от души, а после мойки и адаптации коробки как-то успокоилась... Может и к лучшему) стало лучше слышно как двигло тарахтит.
4,353
438
Не за что. Возможно коробка стала по иному работать вот и ощущения другие стали.
Я тоже замечаю иногда в D что 2000 тыщи оборотов, что 5000 тыщ как не ехала так и не едет, а переведёшь в 3 так сразу на 2700 подхват и запах турбины )) все это субаровские автоматы ))
Psychobolt
10 Май 2016
696
Коробка бесспорно, первая передача стала короткая до 2500 где-то, а вторая крутит до 4500 аш гдет))
Аналогично, то на 3000 так даст под сраку что страшно, а другой раз хоть в пол дави...
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
Может и трещина в горячке появилась. Будет позднее дуть.
Psychobolt
10 Май 2016
696
Ненене, давайте без трещин...)
Чтобы проверить нужно снимать?
Пробег всего 52к...
В целом вчера все нормально впуливало тфьу тьфу тьфу
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
Пробег всего 52к...
это к FHI надо)))
проверить можно на подъемнике, скинув даунпайп, если место есть подлезть.
Пробег не показатель, надо погуглить, насколько 52 подвержены болезни. Из всех ВФок в эксплуатации(22,28,30,41,48) без трещин были только 22 и 28. Улитки старые, как овно мамонта, может потому и держались.
Psychobolt
10 Май 2016
696
это к FHI надо)))
В эту пятницу поеду ставить охлаждалку на корабас, заодно попрошу посмотреть, но "вроде как ничего не было" :p
Добавлено через 1 час 36 минут 44 секунды
А сильно поздней?
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Плюсую за трещину :D
Чтоб посмотреть на трещину :sarcastic: нужно будет скинуть даунпайп :pardon:
А сильно поздней?
Ощутимо :D Смотря какой длины трещина
Вообще VF-52 трескаются чуть ли не у каждого второго :pardon:
Psychobolt
10 Май 2016
696
Понятно, но все же давайте без трещины))
Как я понял - горячая часть, в случае появления трещин, меняется отдельно, и стоимость довольно лояльная
Даунпайп сильно геморойно снимать чтобы посмотреть? С учетом того что машина уже будет на подъёмнике))
Добавлено через 44 секунды
Трескалась?)
4,353
438
10 минут если с подъёмником
Psychobolt
10 Май 2016
696
Мерси, попрошу ребят глянуть.
По стоимости соорентируете (на всякий случай;-);-);-)), сколько стоит отдельно приобрести горячую часть для замены?
4,353
438
Проще купить какую нибудь бу
Psychobolt
10 Май 2016
696
Б\У турбину целиком?
Если да, то подскажите, может есть варианты поставить другую модель (понадежней или покруче)?:suba:
Если они трескаются как лёд по весне каждая вторая, то смысл аналогичную vf-52 ставить чтобы 20к пройти и снова менять не ясен...
4,353
438
Я бы заменил, раз они такие не надежные.
На SH фланец не простой, так что вариантов не много.
Какие лучше не знаю, я плохо разбираюсь в турбинах.
Как вариант - TD05H
Psychobolt
10 Май 2016
696
Как вариант - TD05H
Ы-edition'o воды, подскажите, какую турбу лучше рассмотреть для замены, в случае выхода vf52 в трубу?:roll:
Конечно, очень надеюсь, что с ней все окай...:)
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Да, при пробеге 80000 км решил установить 1,5-scroll, заодно решил сварить новый усовершенствованный даунпайп, при снятии даунпайпа обнаружил в горячке VF-52 длиннющую трещину от калитки вверх почти до стыка с фланцем даунпайпа.
Такой вариант есть, но я его ещё не прорабатывал.
Чуть позже буду заниматься, надо же что-то делать со своей VF-52, а то она в идеале, только что трещина в горячке...
Я тоже так решил и поставил новую Кинугаву TD05H-18G, говорят они не трескаются, кроме того, она значительно интересней VF-52 ;-)
