Psychobolt
10 Май 2016
696
Когда на педальку жмешь, слышно пшшш в районе лобового справа.
На ХХ тоже периодически замечал пшш в районе 1-3 цилиндров
Пшшш достаточно чтобы понять что сифонит)) это конечно надо слушать...
Но скорее всего это просто воздушный фильтр когда турба выходит на буст.
Я как нулевик в штатку поставил Пшшшш стал неприлично громким)
Печально если Пшшш появляется прям перед тобой или близко, это уже или патрубку хана или кулек пердит(
Al Exus
30 Июл 2009
293
this.Universe.Earth.Irkutsk
Эт все понятно, на сг5 своем лично опресовку делал.
Спросил больше с целью узнать "стандартные" места куда сразу можно лезть смотреть.
Хотя вот недавно смотрел LearningView - отмотки углов нет, запоменные коррекции в разумных пределах. Подозревать ежика в подсосах вроде как резона нет...
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
у меня до буста пшшш)
от фильтра до турбы, т.н. самку смотреть
Smile
29 Авг 2011
209
16
Ну а вообще причиной повышения расхода в мороз, если убрать прогревы, чтоможет быть?
Недостаточное тепловыделение двигателя?
Может чушь сморозил, поправьте.
sparhawk
6 Окт 2011
175
Вот у меня такая же фигня. Я правда еще даж двух месяцев не накатал на форе этом, но сейчас, по зиме, при средне активном режиме езды (когда иногда пенсия, а иногда скипидар ))) ) - средний расход с прогревами так же 20-21 судя по БК.
Однако, вот например заедешь на заправку, обнулишь одометр - обнуляется и расход. День по городу по делам ездишь например без долгих стоянок - 15-16 показывает. Стоит на ночь запарковаться, утром прогрел до нижнего деления и потихоньку поехал - и уже сразу будет 20-21. Через утренние пробки прорвешься - к работе подъезжая будет 22. Далее, если даже весь день ездить так же, как в выше описанном случае, показания БК ниже 20 не упадут.
Мистика какая то. Я признаться думал на лямбду и маф, пробег 130, имхо, менять пора превентивно да и все. А потом смотреть.
Ну у меня перемещение только район и пробки, больше не прогреве, летом на дачу когда ездил было и 14 :)
Psychobolt
10 Май 2016
696
Состояние резины + пробуксовка.
Так же, думаю, довольно сильно влияет плотность воздуха в морозы.
Мне кажется при полном прогреве двигатель работает штатно по всем параметрам.
Может омыватели начинают жрать, или печка :)))
Smile
29 Авг 2011
209
16
Ну с резиной и пробуксовкой проблем нет.
Надо изучить данный вопрос. :)
sparhawk
6 Окт 2011
175
Имхо, замерять надо на более-менее свободных дорогах. И отдельно в пробках. При этом, как по компьютеру, так и по факт расходу - расстоянию. Тогда будет более-менее понятная картина, толи это мотор, толи факторы эксплуатации
Smile
29 Авг 2011
209
16
С двигателем не должно быть проблем.
Al Exus
30 Июл 2009
293
Резина штатный размер. В январе планирую отдохнуть на Байкал скатать, туда обратно примерно 500-550км выйдет. Посмотрю по БК и по факту расход. Объективнее всего оценить будет именно по расходу на трассе. Сравню со своим прошлым турбомез сг5 на сти турбе, сти форсах и выхлопе. Но там по трассе при желании если пенсионерить можно было вплоть до 8.6л на сотню получить расход, тогда как при езде по трассе не агрессивно, но в удовольствие - 10-11.
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
Слабовато светят, мягко говоря - нихрена в темноте не видно, а если еще грязные... это касается ближнего
Вот народ некоторый начинает шаманить, интересно, какие действия лечат - полная замена или ламп хватит.
Хз че там у вас не светит. У нас штатный ксен на XT - прекрасный свет. Очень нравится.
X.A.H.T
29 Фев 2016
:icon_sorrys::icon_sorrys:Коллеги, может кто в курсе, у меня такая проблема: когда машина разгоняется примерно до 160 км/ч, после, дальнейшего разгона не происходит, как бут то стоит ограничитель, вроде начинает дальше разгоняться, потом сбрасывает обороты и скорость опять падает до 160 и Т.д, ниже 160 никаких проблем, и на холостых двиг работает ровно. А при резком разгоне такая хрень может произойти и на 140-150. В чем может быть проблема? Фирменного сервиса рядом нет. Помогите, может у кого было подобное
Smile
29 Авг 2011
209
16
Думаю что проще всего обратиться к компьютерной диагностике, может быть ограничитель срабатывает.
Если не ошибаюсь, на 4 тыс у нас пик наддува, может быть где-то сифонит или трещина в горячке?
sparhawk
6 Окт 2011
175
Да нормально светит, вопрос в задачах, для города - мне хватает более чем, для ближней дачи родственников - тоже, там дорого нормально освещается. Для дальних поездок в темноте по неосвещенной трассе хотелось бы более мощный свет, но даже премиум-класс такой свет не дает - это уже вопрос к тюнерам.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Вот поддерживают - прогнать можно полную диагностику, сейчас такие и в Плеяде на Энтузиастов и в УРТ, официалы - не факт, что помогут
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Это пока не сравните с HELLA 3R c установленными в них Philips D2S Philips X-treme Vision (+150%) ;-)
Ну почему же, предлагаю найти возможность прокатиться ночью на новом ХС90 с полностью светодиодной оптикой :D
