Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Народ, а у кого какой конфиг выхлопа? У тех, кто шился и превращал авто в самолёт :)
Есть ли те, кто дошёл до экстремализма в виде 3" прямоточной трассы или достаточно остановиться на 3" даунпайпе, прямоточных банках и сохранить середину (она вроде 2.5)?
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
На стоковой турбе достаточно второго варианта.
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Нет, свист от вращения крыльчатки турбины, это нормально.
в салоне свист не слышно, услышал случайно, когда ехал с открытым окном вдоль стены и поддал газу. Звук напоминает свист в выхлопе старых советских дизелей, только не такой интенсивный.
Что это: негерметичность трассы, трещина или еще что ?
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Да с чего это 3 выпуск это экстремализм то?))) Нормальный размер)) Если человек буйный, то вообще может ограничится установкой даунпайпа и все)) Да и тот из крыла переднего торчать будет)
Добавлено через 42 минуты 23 секунды
https://injapan.ru/auction/v466925950.html Вот зачетный комплект. 92 дицибела, у гайцов пройдет.
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Да просто сварили мне 3" на фоксе, а что-то душа не лежит. Пытаюсь понять вообще варианты дальнейших действий. Всё чаще в голове всплывает вариант вернуть сток середину со сток резонатором, а даунпайп и банки - оставить "новые". Перед банками как раз переход на 63, ибо их две, т.е. обрабатывать напильником нужно будет только переход с даунпайпа на сток.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
А почему на этом выхлопе разветвление такое раннее? И резонатор в том месте необычный какой-то
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
У каждых двух цилиндров свой резонатор, вот и разветвление раннее. Иначе пришлось бы приделывать один но здоровенный. У меня например резонатор один на середине Какумей и он нифига не справляется, звук 100% далеко выходит за разрешенные 96db.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
ну не прям что бы у каждых двух цилиндров по своему резонатору)))), но проще 2 маленьких воткнуть чем одну здоровую
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Каты на машине вырезаны? Если да, то это норм звук работающей турбины.
Если нет, то может быть всё что угодно - от трещины в горячке до прогорания какой-нить прокладки в трассе.
Это не обвиненеие, а реальность, к сожалению, 4510 не совсем подходит для 5ступов.
Только вчера был в Усер-Крылатское, официалы божатся, что K0410Y0700 с надписью на канистре "ATF" полностью универсальна и подходит как для 4ЕАТ, так и для 5ЕАТ ))
Жижу K0415Y0700 с надписью на канистре "5ATF" официалы знают, но лить её не имеют права, давят на то, что этот парт-намбер не прописан ни в одном из мануалов Субару.
Более того, они предлагают загуглить "K0415Y0700" - выпадут сплошь русскоязычные сайты :roll: выводы предлагают сделать самостоятельно :pardon:
На Дроме в своё время была куча копий сломана по этим жижам.
Однозначно можно сказать только то, что кроме K0410Y0700 в 5ЕАТ мануалом рекомендовано лить Subaru ATF-HP (парт-намбер SOA427V1500 взамен устаревшего SOA868V9241). В отличии от K0410Y0700 на этикетке SOA427V1500 прямо указано, что эта жижа и для 5ЕАТ включительно. Льём её смело! :p
Ценник её кусается, но не так давно в продаже появилась относительно бюджетная альтернатива Idemitsu ATF Type-HP (парт-намбер 10107-042F).
К слову, SOA427V1500 и 10107-042F производятся на одном заводе Idemitsu в США ;-)
ЗЫ. НР расшифровывается High Performance.
Реакции: denisvs
Psychobolt
10 Май 2016
696
+1 :appl:
Сейчас залито 0415 за бешенное количество баблища (психанул):russian_roulette:
Следующее будет идемитсу в розлив :russian:
mikekda
20 Фев 2012
В коробас Neste ATF-X хвалят, вот думаю залить, K0415Y0700 и K0410Y0700 лил - не понравилось, а вот Subaru ATF-HP гуд, но дорого.
Smile
29 Авг 2011
209
16
Что-то вы меня сиим сообщением напугали, вроде каты не удалены, но при газку с открытым окном слышно как турба начинает работать.
Хотя могу подозревать, что это нормальный звук.
У меня на WRX эта же турбина стояла, но там давка была 1.1 бара, слышно было как крутит.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Вообще я на своём стоковом выпуске свиста турбины не слышал.
Может только едва заметный.
Smile
29 Авг 2011
209
16
Я думаю что у меня паранойя, турбина подхватывает с 2300 оборотов.
Да и свистом сложно это назвать. Звук работающей турбины больше подойдет.
Psychobolt
10 Май 2016
696
2300 гудеть/свистеть начинает или прям давить?
У меня тоже около 2300 она включается, но эффекта от нее нет, так как вышла она из отрицалки в этот момент, судя по всему...
А так, при разных раскладах, от 2800 минимум какой-то начинается движняк.
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Даунпайп Invidia со спорткатом, больше катов нет. Прокладки менял в начале года (после пробега 1.5 года).
Когда у Стаса шился после установки железа, звук был не свистящий, а шипяший, он сказал, что это так и должно быть...
Ладно, спасибо за ответы
буду проверять трассу на герметичность...
