Стук рулевой рейки
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Кто снимал с электрорейки червяк? Там есть регулировки? Скиньте фото если есть. У меня эта хрень болтается и стучит. Можно ли вылечить народными средствами?
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Не со всякой электрорейки можно снять червяк. В мануале описаны регулировки и допустимые зазоры. Рейка Hitachi 34110sc060 не разбирается, но подтянуть вроде можно. Вот ТУТ почитай.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
У меня рейка Hitachi. На днях показалось, что есть негромкий глухой стук спереди при проезде неровностей. Посмотрели подвеску, подергали за рулевой вал возле рейки - есть ощутимый люфт и стук, причем по ощущениям сверху люфт больше. Какие могут быть дальнейшие действия?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Вот и у меня стучит вал на выходе из корпуса рейки. И болтается. А еще напрягает поджимание руля при нагреве. Может сама втулка не расширяется,а ее давит расширение корпуса рейки. Не знаю че делать.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Всем привет. Хочу поделиться найденым решением для подтягиванья упора(сухаря) рейки без её снятия. Для этого нужно изготовить два ключа. На 40(для стопорной гайки) и под внутренний шестигранник на 17(для гайки сухаря). Ключ на 40 я сделал,переточил из ключа на 38. Можно сделать из обычного куска стали толщиной миллиметров 5 болгаркой. Ключ на 17 я сделалал из отрезанного ключа на 19 и головки болта на 17. Для доступа к регулировочной гайке надо снять защиту рейки и открутить втулки стабилизатора,чтобы подать его вниз. Удобство такой регулировки в том что можно сразу качать руль и проверять наличие стуков. Смотрим фото.
Реакции: S.K.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Вал перестал болтаться на выходе из корпуса рейки?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
нет. И не перестанет. Конструктивная особенность. Подтягиванье сухаря к валу отношения не имеет.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Из общения с автором ремкомплектов на эти рейки я понял, что они кроме втулок меняют некие игольчатые подшипники, и люфт вала проходит. Речь шла про рейку хитачи.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
подшипник на валу шариковый. Люфтит сам вал(специально разбирал). Там есть соединение шестерни и вала,на который карданчик одевается. Вот это соединение и люфтит. Вряд ли там можно что то изменить. Сам подшипник цел,не болтается,смазки на нём дофига родной.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Видимо, рейки хитачи и каяба в этой части отличаются
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
где написано название?
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
и с какого года какие рейки ставили?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
нужно ли что-то предпринимать, если в рулевой рейке есть небольшой люфт и на что это может повлиять в дальнейшем?
или забить?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
или забить?
люфт где? Там как минимум две части могут люфтить.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
слева
короче как бы объяснить
на подъёмнике если взяться за левое колесо горизонтально, то оно слегка люфтит и такой же люфт есть, когд рейку туда-сюда двигаешь
это точно не тяга и не ступица
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
стук на кочках есть? Сухарь подтянуть для начала. И втулку справа заменить,если стучит. А рейку туда сюда двигаешь-эт как?
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
небольшие стучки были ещё с новья, когда едешь по щебёнке
при переезде рельсов отчётливо постукивает
я хз, может не так эту деталь назвал
от рейки идёт "палка" и вот она слева-направо двигается
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Судя по фотке в аватарке у человека рестайл, и, скорее всего, рейка хитачи, где с заменой втулки не все так просто.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
и в чём там сложность? На люфт вала я лично забил. Он звуков не издаёт особо у меня. Конструкция такая хитрая,вот и люфтит.
