Кто снимал с электрорейки червяк? Там есть регулировки? Скиньте фото если есть. У меня эта хрень болтается и стучит. Можно ли вылечить народными средствами?
Не со всякой электрорейки можно снять червяк. В мануале описаны регулировки и допустимые зазоры. Рейка Hitachi 34110sc060 не разбирается, но подтянуть вроде можно. Вот ТУТ почитай.Кто снимал с электрорейки червяк? Там есть регулировки? Скиньте фото если есть. У меня эта хрень болтается и стучит. Можно ли вылечить народными средствами?
Всем привет. Хочу поделиться найденым решением для подтягиванья упора(сухаря) рейки без её снятия. Для этого нужно изготовить два ключа. На 40(для стопорной гайки) и под внутренний шестигранник на 17(для гайки сухаря). Ключ на 40 я сделал,переточил из ключа на 38. Можно сделать из обычного куска стали толщиной миллиметров 5 болгаркой. Ключ на 17 я сделалал из отрезанного ключа на 19 и головки болта на 17. Для доступа к регулировочной гайке надо снять защиту рейки и открутить втулки стабилизатора,чтобы подать его вниз. Удобство такой регулировки в том что можно сразу качать руль и проверять наличие стуков. Смотрим фото.
нет. И не перестанет. Конструктивная особенность. Подтягиванье сухаря к валу отношения не имеет.
Видимо, рейки хитачи и каяба в этой части отличаютсяподшипник на валу шариковый. Люфтит сам вал(специально разбирал). Там есть соединение шестерни и вала,на который карданчик одевается. Вот это соединение и люфтит. Вряд ли там можно что то изменить. Сам подшипник цел,не болтается,смазки на нём дофига родной.
На чёрной круглой крышке снизу. Хитачи вроде бы с 2010 года пошлигде написано название?
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
и с какого года какие рейки ставили?
нужно ли что-то предпринимать, если в рулевой рейке есть небольшой люфт и на что это может повлиять в дальнейшем?
или забить?
люфт где? Там как минимум две части могут люфтить.
стук на кочках есть? Сухарь подтянуть для начала. И втулку справа заменить,если стучит. А рейку туда сюда двигаешь-эт как?
Судя по фотке в аватарке у человека рестайл, и, скорее всего, рейка хитачи, где с заменой втулки не все так просто.стук на кочках есть? Сухарь подтянуть для начала. И втулку справа заменить,если стучит. А рейку туда сюда двигаешь-эт как?
