Стук рулевой рейки
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
и в чём там сложность? На люфт вала я лично забил. Он звуков не издаёт особо у меня. Конструкция такая хитрая,вот и люфтит.
Как говориться: "За что купил - за то и продаю". Вот что пишет автор ремкомплекта на субаровские электрорейки про рейку Hitachi: "Для ремонта нужна только втулка. Но для её установки требуется полная разборка рейки, с выпрессовкой входного вала. Процедура достаточно трудоемкая. При этом в рейке присутствует стальное кольцо, которое при выпрессовке вала приходит в негодность". Хз, правда это, или нет, но рейки Kayaba и Hitachi даже внешне немного отличаются.
Насчет люфта - не может ли он привести к прогрессирующему увеличению выработки?
Владимир77
27 Июн 2016
мужики подскажите решил купить форика и стать счастливым владельцем этого авто. форик 2008 гв. весь нормальный но стучит рейка и вроде даже подкусывает руль. что делать ремонт либо замена на контрактную? сколько примерно бюджета надо и где лучше купить в Новосибирске если менять? заранее благодарен за помощь.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
У кого электрорейка стучала - опишите, как стучит и когда? У меня появился какой-то стук при проезде со скоростью больше 20км/ч достаточно больших неровностей одним из колес. Если ехать медленно, или по мелким неровностям, ничего не стучит. На лежачих полицейских тоже не слышно. Звук глухой, похож на стук какого-то предмета внутри картонной коробки.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
maxyz, проверьте сначала втулки стаба поперечной уст. Рулевую можно проверить стоя на месте и качая рулевым колесом, стук будет слышен в салоне.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Втулки ставил полиуретан, причем буржуйский. Если это они померли, то как-то совсем рано. Хотя еще когда их ставили, стаб уже был слегка подъетый родными втулками.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Мнения разные, но считаю, полиуретан лучше не ставить. Стаб сильнее изнашивается, да и стучат они сильнее. Резиновые нормально.
Ну а при покачивании рулевого колеса, на месте, стук присутствует?
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Я резиновые втулки уже устал менять, они у меня и 10000 км не отхаживают. Руль качать на заглушенном двигателе или на заведенном?
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
на любом. а втулки ставьте оригинальные импрезовские. родные великоваты для слегка изношенного стаба,поэтому быстро начинают греметь. я ставил втулки под 19мм стаб. загремели тысяч через 30. ни одной машины не помню,чтоб так часто разбивало втулки. даже на сф гораздо дольше ходили.
МотоБлок
18 Янв 2017
Здравствуйте. Еще кто нибудь изготавливает втулки на эур, на форик? Я бы заказал!
Roman81
15 Дек 2016
Парни, нужна помощь. Обнаружили на сервисе мокрый пыльник рулевой рейки. Стуков вроде никаких нет, руль крутится отлично. Что с этим делать? В сервисе говорят нужно делать, цена 14-17 т.р. Кто с этим сталкивался? Действительно пора делать или можно пока еще кататься? (SH атмо 2008 года)
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Электрорейка стучит при заведенном моторе в положении паркинг при покачивании руля. Вчера пытались ремонтировать мою рейку и видел сам, что стучит. В рейке есть втулка, держащая собственно вал рейки. Этот вал болтается в поперечном направлении в разработанной дырке втулки и соответственно появляется стук. Таким образом, это не классический люфт в продольном направлении. На езду у меня это не влияло. По образцу в сервисе в Химках (Вашутинское шоссе, 10) выточили втулку, сейчас даже немного туговат стал руль. Все разобрали, смазали перебрали, работали без обеда с 9 до 18. Взяли 14 тыс. руб.денег. Субары не ремонтировали раньше (не едут к ним) - у них специализация по ремонту рулевых реек и ГУРов. На люфт надо "забить", пока не сломается датчик. Очень трудоемкий процесс снятия рейки.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Цена на работы похоже очень даже адекватная. Руль не главная часть в машине, сразу не сломается, как ЭУР. Если нет финансовой возможности ремонта, то ездить до последнего (нельзя будет ездить - тяжело руль крутить), и тогда в ремонт.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Я на картинке нарисовал, как я понял источник стука и направление люфта. Так?
bubenichek
8 Май 2009
2,971
2,014
Так, но не там. Левый и правый рычаги соединяются трубой-рейкой.Со стороны правой (по чертежу) рулевой тяги стоит втулка в корпусе рейки. В ней большая дырка разбивается.
S.K.
Есть одна втулка. Заказывал здесь на форуме. Прислали из Уфы. Хотел поменять себе, но потом решил довериться профессионалам и отдал рейку на переборку. Отдам за сколько купил - 1000 руб. Тел. 903 22Ч 3Ч 33
