Стук рулевой рейки
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
я раз в год делаю. Уход от нормы всегда есть. Износ резины,удары по подвеске берут своё.
ИванБонд
19 Янв 2014
По поводу тугого руля. Сегодня парковался в неудобном месте, пришлось много рулем крутить, так вот, после нескольких таких упражнений руль стал очень тугим. перегрелся блок управления.
SUBAROMA
15 Авг 2014
12
Поеду сделаю развал на недели. Тем более что шаровые поменял.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а мотор рейки не может перегреваться?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Парни подскажите что может быть с электроусилителем. Руль поворочаваешь а обратно он сам не возвращяется
ИванБонд
19 Янв 2014
Да нет, все в рамках правил. Я не первый, до этого на форумах читал, что перегрев блока управления проблема на этих фориках. Главное не крутить руль много раз от упора до упора.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а если на блок кулер от компа приляпать для охлаждения?
dfl11
5 Фев 2014
151
17
Если там есть ребра или какой-то радиатор то должно скинуть градусов немного, другое дело что коллектор рядом там и тепло от него поднимается
SUBAROMA
15 Авг 2014
12
Заменил втулку, руль чуть чуть ушел влево. Поездил, решил перекинуть рулевой карданчик, чтобы выровнять руль, открутил карданчик, выровнял руль и обратно одел на рейку. Завел машину покрутил рулем и загорелась две лампы: лампа системы динамической стабилизации и лампа системы помощи при трогании с места на уклоне. В чем причина? Параллельно с карданчиком откручивал передний правый супорт и менял в нем направляющие.
SUBAROMA
15 Авг 2014
12
Короче вопрос решен. Сделал самодиагностику, вылезли ошибки С 0056, С 0071, С 0076. Сам сбросить не смог. Поехал к знакомым в сервис, подключили сканер и оказалось, что сбит датчик угла поворота рулевого колеса. Выставили датчик на ноль при ровном руле и пришла радость.:)
Димонoff
12 Окт 2011
1,202
87
Приветствую. А как вы самодиагностику делали если не секрет?
SUBAROMA
15 Авг 2014
12
Включаешь зажигание, включаешь ближний свет и быстро три раза нажимаешь кнопку одометра, выключаешь свет и опять три раза нажимаешь одометр, опять включаешь ближний и снова три раза нажимаешь кнопку одометра. После чего на дисплеи одометра увидишь ошибки. Если делать по четыре нажатия то произойдет само диагностика.
Реакции: dfl11
aggy
20 Сен 2012
1,095
Увидел тут в ЗР ответы на вопросы о Субару от представительства.
Так вот стук рейки на новых авто это фича, а не баг - "расплата за непревзойденную точность", типа, очень крутое рулевое управление. Речь про SJ как я понял.
SUBAROMA
15 Авг 2014
12
Поддерживаю. Стук это на советской машине должно быть
dfl11
5 Фев 2014
151
17
Видимо ссылка на сообщение производителя ремкомплекта для рейки? Тоже заинтересовался сим вариантом, вроде как в плеяде на коломенской делают. Вот в раздумьях может после нг решусь, хотя большинство знакомых говорит что ненадолго это все...
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
фторопластовые втулки по данным разных форумов ходят больше 100тыс.км. Моя рейка с такой втулкой 12 тысяч уже прошла и всё нормуль. Знакомые сами ставили,чтобы говорить о сроке ходимости?
rocket777
2 Ноя 2014
Привет всем! Подскажите, кто то ставил уже ремкомплект от "Antalex" (который ставят в ПЛЕЯДе на Коломенской), почитал про них, вот даже есть блог целый по поводу ремкомплектов. http://www.drive2.ru/users/propellershaft/. В ПЛЕЯДу написал, пока без ответа, надо звонить наверное...
ИванБонд
19 Янв 2014
Там неоправданно дорого. Ребята набивают себе цену. Ну и зарабатывать же нужно как-то. Впрочем то, что они делают работает неплохо, только кроме втулки больше ничего не нужно, там дают еще материал в нагрузку, но остальное как правило не нужно при ремонте.
