Стук 4 цилиндра
dedMazai
22 Июл 2007
293
Все мы здесь, Измайлово
Ответ: СТУК 4 ЦИЛИНДРА !!!!!!!!!!!!
Насчет "тиков" или "стрекота", я всегда думал, что это ижектор так работает. На холодную громко, потому что подача бензина большая, а с прогревом все затихает
dedMazai
22 Июл 2007
293
Но ведь завод изготовитель именно такую вязкость и рекомендует вроде ?????........
Какую именно?? на мой взгляд если не гоньщик, то надо выбирать масло синтетику с максимальной вязкостью, чтоб у мотора "масло не заканчивалось", в следствии этого не было маслянного голодания.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Можно либо 5в30 либо 5в40........
А вообще рекомендуют Мотыль 8100
А вообще рекомендуют открыть мануал на свой модельный год и посмотреть, какую вязкость (зима/лето) под конкретные условия рекомендует производитель. Бренд масла - это бесспорно хорошо, но важнее - чтобы не поддельное.
Morfan
2 Сен 2008
185
Да не - у меня звук явно нездоровый... форсунки так стучать точно не могут.
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Не претендую на истину, но думается мне так:
1. Стучат субы и с длинными юбками. Может позже.
2. Стучат чаще больше и раньше с более густым маслом: на холожную оно слишком густое и хуже смазывает.
3. Стучит все же от геометрии, которая нарушается, превращая цилиндр в эллипс, что однако не мешает ему работать нормально на горячую, пока совсем не искорежится.
4. На новых СГ тоже стучит. Причем на 2.5 литра гораздо раньше чем на 2.0 - стенки тоньше у гильзы - легче сделать элипс.
5. А стучит именно он потому, что на нем самая большая нагрузка - именно с него работает ГУР и кондей (так мне сказали - сам не видел).
6. Пока на горячую не застучит - не париться. Он так может стучать до и после продажи...
7 И все же машину надо прогревать пока стук не утихнет...
PS. У меня пока не стучит. Прошлая постукивала, но мотор определили как очень живой!
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
про " с него работает гур и кондей" - зачет ;) ссылку в юмор кто-нить не забудьте поставить ;)
Реакции: GENDALF
Deluxe
19 Дек 2008
145
НОВОСИБИРСК
Форсунки впринципе не стучат )))
Готовься к вложению , ИМХО знать когда двигло умрет невозможно.......
У знакомого на Форике была интересная ситуация. Стучал значит он у него на холодную как у многих и в один прекрасный день поехал он домой с работы. Едет значит СТУК !!!!!!! и заглох. В итоге открывает капот и видит в блоке дыру.....Вскрытие показало что оборвало шатун и пробило блок...........Вот так вот )))))))
roma
1 Мар 2007
114
У меня тоже стучит все сильнее.
Иногда полное прогревание не помогает, но после езды на высоких оборотах всегда проходит.
Так я в итоге не понял, что с этим делать то??
Перебирать с расточкой цилиндра?
Или он там настолько эллипсом становится, что не надолго поможет?
Неужели никто не пытался решить проблему пока двигло совсем не накроется??
Реакции: сава
Morfan
2 Сен 2008
185
Форсунки тикают- покрайней мере на хонде тикали...
Ну а звук у меня слушали стетоскопом. доносится из передней части двигателя. если стоять прямо перед ним то чуть правее середины а там именно натяжитель ремня.
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
хы забавно... тога для чего шкиф кв служит я и предположить боюсь...
:oops: :(
Не знаю я, как это так. Может и правда чушь.
А никто не чинит пока не накроется потому что: может не накрыться очень долго, ремонт стоит столько же после того как накроется, может появиться снова уже через 20 000 пробега. Вот и получается, что пока совесм плохо не станет - ремонтировать нет смысла.
А пробитый блок - видимо стучал не цилиндр уже... Или заклинил - может от заклинивания шатун оборвать?
Deluxe
19 Дек 2008
145
НОВОСИБИРСК
Ремонтируется заменой всех вкладышей, заменой ЦПГ, проточкой
Александр199
23 Окт 2011
Re: СТУК 4 ЦИЛИНДРА !!!!!!!!!!!!
Уважаемые господа субароводы подскажите на новых моторах этот стук исправили? кто нить в курсе?
КАТРИН
Прекрасная Половина
24 Окт 2011
Тверская обл.,Торжок
Не знаю, как насчет обновленных форей, у нас 2010г.в., пробег за 30тыс. , никакого стука нет, причем муж носится на нем как ужаленный. мотор 2.5 турбо
1 Авг 2011
203
Москва ЮЗАО
Стук идёт от шатунов. Замена вкладышей точно, колено под вопросом. Не один мотор сделал.
Насос 11-12мм надо ставить на не стучащий мотор.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
У меня на Импрезе стучало. Как приехала она ко мне с пробегом 96 тыс миль в 2001 году стучало, так и продал я ее с пробегом на 100 тыс миль больше в 2007, стучало точно также. На холодную молотило, с прогревом звук исчезал.
На Форестере пока почти не стучит...
