Стучок в двигателе EJ255 Forester SG9 2.5XT 2006г.в.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
меньше 4 т не интересно )))
Ну если крутить :suba:, то помоему любая суба будет жрать масло.
Единственное что ещё меня немного волнует, то что мотор слегка перетряхивает, знаете, как будто троит, но он не троит и джеки чан не загорается. Ну не сказать что он прям ровно работает.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Ну если крутить , то помоему любая суба будет жрать масло.
Нет. проверено на собственном опыте. Мотор после переборки масло не ест вообще. От замены до замены не доливаю, езжу далеко не 4т об.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
смотри зазоры в клапанах. Очень часто зажаты, а после езды на газу пропускают все.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
а вообще субамоторы хлипкие ))) поршни короткие до предела, шейки КВ тоже очень узкие . Все очень требовательно к геометрии железа , качеству и давке масла.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Газа на машине не было. Я не находил следов установки. У меня убран насос вторичного воздуха и выведен топливный фильтр под капот, топливный насос предыдущий владелец говорит что менял на Walbro. Что из выше сотворённого хорошо, а что плохо? )
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Значит всё таки есть смысл в установке кованной поршневой без цели дальнейшего форсирования? Многие пишут, что нет смысла, только если собираешся увеличивать мощность.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Возможно бывшие горе переборщики попутали толкатели на клапанах. Кстати если кому интересно, переберали мой мотор в Москве, в ООО «АДЕС-АВТО», если конечно заказ-наряд не липа.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
плохого нет ни чего.
Думаю, что нет. Гремит она на холодную ))) Я строкер 2.2 на 207 блоке делал. На больших пробегах геометрия горшков уже не айс ,хона нет, юбки терты.... Менять все )))
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
без паники... Давку померь, дальше видно будет. Толкатели попутать... ну х.з. при переборке один фик регулировать зазоры , притирать и заменять колпачки.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Да что ж такое то, куда не сунься - везде своё "НО". А как жить то?
Купи V8 длинноходный - он почти вечный и по фиг на масло.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Ну судя по заказ наряду ему поменяли только колено, вкладыши на стандарт и поршня с кольцами, ну и комплект прокладок был использован, а вот перетирали ли клапана, большой вопрос, дай бог колпачки бы поменяли, а в смете я не одного толкателя не видел, если б регулировали зазоры, то хоть несколько толкателей должны были поменять.
Кстати 156.000руб. за шорт блок это норм цена? Вот по VIN номерок выдало 10103-AC040, но по экзисту почему то бъётся, что эта зап.часть идёт на S12 кузов.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Зазоры уходят со временем. Перебирать двиг не трогая голов считаю бестолклвостью.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Можно и подточить ))) . Ремонт двигла без ребилда и проверки голов - глупость.
Кстати 156.000руб.
:russian_roulette: поршни с кольцами новые +0.25 или 0.5 и расточка. Дешевле в разы.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Ну вы же понимаете, что порой в автосервисе не заморачиваются )
да, понимаю. Но сам иногда не понимаю клиента, когда , например , говоришь, что надо делать то, то , то и то, а в ответ - давай только пунктами 1 и 2 обойдемся .
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Согласен.
Каждый день с таким сталкиваюсь, особенно после скачка курса, сам в техцентре работаю, правда на запчастях сижу, но всё рядом, всё вижу и наблюдаю как клиенты себя видут. Да и на приёмке 2 года отработал.
По видео непонятно. Форсунки слышно, а стук...
Хотя бы с этим сравнить: https://www.youtube.com/watch?v=lKzUtU-9NAQ
Я одновременно оба ролика запустил (понятно, что так не определишь), но непохоже имхо.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Да, но этот кратковременный звук иногда бывает,
обратил внимание - лампочка давления масла на видео всегда так тухнет уже после пуска ? Видео запуска двиг холодный , или прогрет ?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Увидел - не прогрет. Давки похоже нет.
Шама
2 Апр 2015
106
При покупке машину в районе м. Калужской осматривал? Похоже, что я перед тобой ее смотрел, в тот же день. Продавец упорно отказывался в Плеяду на диагностику ехать. Говорил, что сам сервисмен.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Или маслоприемник.
__________________
Да, кстати. Я всегда снимаю поддон после переборки и первого пуска двигла и предварительной обкатки в течении 2-3 часов. Меняю масло, фильтр и, как правило, в маслоприемнике полно всякой гадости, уж как ни аккуратно и чисто не делай - все равно там много всего.
слышно стук то.... Нормально долбит )))
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Двигатель после ночной стоянки. По поводу лампочки завтро повнимательнее посмотрю. Вроде бы она всегда тухла прям после подхвата двигателя.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Да, в том районе, продавца Дмитрий звали, за 500.000 он мне её продал.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Если нет давки, то что, вскрывать поддон, смотреть? что там можно увидеть кроме гипотетически забитого маслоприёмника? менять насос? или уже врятли что поможет?
