Стоит ли ставить ГБО 4го поколения на турбофорестер
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
сегодня на выставке в экспоцентре был в павильоне по топливным системам, заправки там всякие. В том числе была контора которая 50 плакатов по москве развесила с рекламой гбо, у них z4 на газу стоял и мерин последний кузов S500. Поговорил с одним из отвественных за установку, говорят на атмо субарах было пару случаев прогара и на тойотах было на парочке, а остальные нормально) Типа зависит от материала седел и самих клапанов.
Про flashlube (как раз про смазку клапанов) ктото говорит что реально помогает а кто то говорит что фигня все это.
ibn5555 напиши сколько расход на бензе + сколько стоит газ/бенз, + сколько установка, проверю твой расчет на 15-20 тыщ км окупаемости) а то был на Украине газ тоже дофига стоит, вроде нет там такой дельты.
FedRom
19 Июн 2009
35
Я придумал как производителям ГБО практически полностью решить все проблемы впуска. Напомню, какие проблемы существуют:
1) Нет смазки и охлаждения впускных клапанов.
2) Постепенное засирание бензиновых форсунок.
3) Работа бензонасоса в холостую - ну это даже не проблема.
Так вот, если производители ГБО сделают, чтобы на каждом такте впрыска, впрыскивался не только газ, но и немного бензина, то все проблемы со впуском исчезнут. Например, бензиновая форсунка на каждом такте открывалась бы на 1 мсек. Будет и смазка и охлаждение впускных клапанов, не будут засираться со временем бензиновые форсунки. Причём, чтобы не тратить зря бензин на холостых, можно включать бензиновую форсунка только начиная с определённого времени впрыска, например холостые у вас 5 мсек, тогда бензин начинать впрыскивать с 7 мсек. Или начинать впрыскивать только с определённых оборотов двигателя, например с 900 об/мин. При впрыске бензина, естественно впрыск газа уменьшается на необходимую величину.
Да, будет тратиться бензин, но немного. Давайте посчитаем, если впрыск бензина на каждый такт 1 мсек, и впрыск бензина начинается с 7 мсек, то бензина будет тратиться максимум 1/7 от количества газа, а при поездке реально средний впрыск будет больше 7 мсек, а соответственно и соотношение бензин/газ будет ещё меньше, где-то от 1/10 до 1/15. А так как теплотворность газа меньше бензина, то это соотношение будет ещё меньше на 10-15%.
Я, например, готов тратить 4л бензина на 50л газа для того, чтобы мои впускные клапана и форсунки были в порядке. И не нужно будет никаких flashlube для смазки клапанов.
И ведь производителям даже не нужно менять схемотехнику контроллера ГБО, им достаточно поменять прошивку.
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Мне настройщики сделали, чтоб на 4-5 тыс. оборотах машина переключалась кратковременно на бензин и потом обратно.
Я даже не замечаю - но бензин реально стал уходить -расход 2 литра на 40 литров газа.
А flashlube - поставил - она не только смазывает, а чистит клапана (потому как нагар влияет на равномерный нагрев клапана, если будет нагар, клапан неравномерно нагревается и трескается) Это как мне объяснили Установщики.
FedRom
19 Июн 2009
35
Странно, не видел такой настройки в различных ГБО. Видел настройку - переключение на бензин на оборотах свыше заданных. У меня стоит 4500 об/мин. Но это не кратковременное переключение, а постоянное, пока обороты не упадут ниже 4500, тогда произойдёт обратное переключение на газ.
А бензин уходит всегда, ведь прогрев происходит на бензине. Зимой это существенный расход.
И кстати, добавляю ещё один плюс схеме, которую придумал выше - ОЧИСТКА КЛАПАНОВ ОТ НАГАРА.
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
До настройки хватало пол бака на 3 месяца.....при прогревах
А теперь пол бака за месяц уходит- вот такая статистика.
Но зато, при интенсивном разгоне, раньше дергалась на 5000 оборотах, как будто топлива не хватает. А сейчас просто легкий толчок и все. При жестком обгоне помогает:M5:
Следующая машина будет принудительно переведена на газ. Без рассуждений.
p.s. Для сомневающихся - померяйте СО на машине работающей на газе. Выброс как у троллейбуса. Это к вопросу о плюсах.
FedRom
19 Июн 2009
35
Дёргалась? Лёгкий толчок? У вас вероятно неправильно подобраны параметры компонентов ГБО, или неверно настроена кривая коэффициента длительности впрыска.
Никаких толчков и дёрганий быть не должно. Переключение должно происходить абсолютно незаметно.
Дёргалась на 5000 - возможно слишком маленькие отверстия жиклёров, отсюда большое время впрыска газа - а отсюда перехлёст импульсов впрыска на больших оборотах.
В любом случае, вывод один - не до конца настроена система.
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Я пока на на гарантии - настройшики говорят все "тип топ". скоро ТО-30
Она и на прогреве когда переключается на газ - чувствуется....
Меня если честна не сильно беспокоит.
Компрессия в норме, Расход в норме, Машина жжет.
За беспокойство Спасибо.
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
скиньте фотки плиз у кого стоит ГБО. хочется посмотреть как оно в багажнике место занимает
ibn5555
20 Сен 2009
85
Харьков
forester.club
У меня тоже атмо 2литра.Тоже хотел поставить ГБО,но тут на форуме отговорили.Вроде газ дольше горит и на турбе момент зажигания как-то вперед смещен и норм.работает,а на атмо по любому клапана прогорят.А споры по поводу купил Форика и забудь об экономии считаю абсурдом.Если можно поставить ГБО и при этом экономить примерно в 2 раза,то почему бы и нет?До форика у меня была Октавия 1,8турбо.Поставил газ и никаких минусов не почувствовал кроме экономии.
sokol76
17 Сен 2009
г. Томск
Тоже хотел узнать насчет газа...
1. Как работает машина на холостых?
2. Сколько стоит оборудование?
3. Какой емкости нужен бак?
4. Какой расход?
5. Какие рекомендации?
У нас газ стоит 8р, а бензин АИ-95 - 21р. Трехкратная экономия получается.
Стоит , тоже хочу . Занимался в прошло установкой ГБО (пропан) экономия реальная , двигло работает гораздо ровнея , про детонацию вобще можете забыть , свечи ходят в 3 раза дольше , масло менять не через 5 , а через 8 тысяч километров ( темнеет очень медленно) . Из минусов балон на месте запаски (запаска в чехле в багажнике ) не любит мороза , нужен рессивер между кулером и дроссельной заслонкой для реального старта . При тесте показало что при наличае доп рессивера стартует гораздо бодрей .:suba:
777
10 Фев 2007
4,373
1. В 3 раза дольше это сколько? У меня вторые прошли пока 50.000 км, проблемсов ноль (зря их на 30.000, в отличном состоянии были, лежат в кладовке). Руслан проехал вроде 85000 (пока не сменил форика). Думаю нормальный их пробег соответствует "мануалу", а именно 105000 км. Вы планируете менять раз в 300.000 км?
Я масло меняю раз в 15000 км. Нет проблем.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Паш не все на Олимпийском лукойл заливают. На БП и прочих заправках свечи стока не ходят.:p
sokol76
17 Сен 2009
г. Томск
У тебя наверно овощевоз , на турбовых масло меняют по мануалу на 5000 . Еще много зависит от качества бенза
777
10 Фев 2007
4,373
Всё верно. У меня жуткий овоСЧ :p Предлагаю заехать :suba:
У меня в мануале всё чётко, раз в 15.000 км :p
Стас, постоянно поражаюсь очередям на БП. в чём фишка?
Аука
2 777
Ну что Паша - допрыгался, я тебя :pozdr::sarcastic:.
Пы.Сы.
Паш, я бы, на твоем месте, в Томск больше ни ногой.:stol:
А то ещё и газом потравят.:gigi:
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
А можно поподробнее про ресивер????
Иной раз при резком разгоне чувствуется, что газа не хватает.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Паш, ты чо там можно пирожок купить и поточить пока заправлется) Да и слово ульмейт действует как 102 бензин для слуха) Мыши кололись и продолжали хавать кактус)
sokol76
17 Сен 2009
г. Томск
Привет теска :
На редукторе выверни болт что за подачу газа отвечает , а про рессивер это просто , ставится герметичный резервуар между турбиной и кулером литра в 4-5 обьемом не обязательно правельной формя и желательно чтоб врезка не увеличивала длинну воздушного канала . Самый идеальный вариант когда рессивер стоит между кулером и дроссельной заслонкой , тогда мы имеем запас уже охлажденного воздуха и облекчаем его забор тем что укорачиваем воздухопровод от коллектора до рессивера . Чем больше рессивер , тем лучше )
Аппаратура какой модели , кто производитель?
