Стоит ли ставить ГБО 4го поколения на турбофорестер-2
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
редуктор тут
условия:частые обгоны за городом длинных верениц тошнотов , которые никак не решаются обогнать впереди идущую (80 км/ч) фуру
Так и у меня Эмер на ауди. Хороший редуктор. Но в одиночку мой конфиг не тянет. А два поставить у меня руки не дошли, лень. ) И так все хорошо, а это расхолаживает. )
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
принудительно переключал на бенз и пулял,так проще
Чего ж тут простого - кнопки туда-сюда нажимать в обгонах. В голове это держать, руку отвлекать на дороге...
Проще всего ГБО один раз настроить на своевременный переход на бенз, и топи себе в пол хоть сколько хочешь. При снятии нагрузки само на газ переключится. Даже задумываться не надо.
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Я в такие моменты принудительно переключал на бенз и пулял,так проще.Гбо было брц,настроено было максимально корректно.
ну да, иногда тоже кнопку нажимал
но все же надеялся настроить это ГБО, чтоб само работало
в общем почти настроил , покатался полгода и Эску взял )))
Kolchin
25 Фев 2017
12
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какое сделать давление газа.
Исходные данные:
авто субару форестер 2003 турбо, ej205 около 200 лс
Всё новое оборудование, только поставил:
- редуктор КМЕ голд
- форсунки хана синие (без жиклеров)
- мозги стаг кубокс +
- магистраль 8мм, мульт 8мм
Давление выставил 1.2, автокалибровка говорит injector nozzles OK, коэффициент гдето 1.6-1.62 и дальше понижается, это вроде многовато... поднял давление до 1.3 - ничего не поменялось. Форсунки "самые мощные без жиклеров" читал они и 300 и 400 лс тянут. Турбо у меня первый раз во владении, может давление тут вообще должно быть 1.5-1.7?
Постоянно "ошибка" постоянно открыты газ форсунки: примерно по MAP 1.8, около 4000-5000 тыс оборотов, нагрузка двигателя 55-60%, время впрыска бенза около 19-20мс, а газа 29-30...
После 3500 оборотов начинает тупить и дергаться(когда турбина дуть начинает) я так понял смесь бедная нужно добавлять, хотя кривые бенза и газа почти одна на одной.
Вообще проблема с расходом конечно, 18. Когда у других на таких же турбо в городе 12-15, долго статистику собирал. Кстати с ДВС всё хорошо, 20 тыс после капиталки.
kosichki
6 Дек 2011
2,831
1,440
Ну не знаю -у меня расход в городе от 16. Зимой. Засекаю на заправках. Хотя с газом это не совсем прото - наполняемость разная.
По настройкам может ответить ВайтИгл-он мне тоже настраивал.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
А зачем вообще выставлял и что-то крутил? Обычно редуктор не трогают без нужды.
Оставил бы родное. На КМЕ оно 1.5, хорошее давление, чего оно тебе не понравилось?
Конечно висит ошибка "открыты" если газовпрыск 29-30.
Поднимай давление однозначно. 1.5-1.6 ставь. И на ХХ форсы отработают при таком давлении, они скоростные.
И мониторь, как просаживается диф. давление газа при выходе на полный буст. Логи пиши, по графикам все прекрасно видно будет.
Alexzander
13 Мар 2011
62
Екатеринбург
elitegas.ru
Исходные данные:
- редуктор КМЕ голд
На ХХ газовое и бензиновое время какое? Что говорят те кто устанавливал? Почему не могут настроить? ШДК по хорошему для хорошей настройки необходимо. STI давеча настроили на Альфа.
Kolchin
25 Фев 2017
12
Сходу после установки редуктор не трогал, давление было 1.17 с завода после калибровки, поэтому начал поднимать.
Никто ничего не говорит, т.к. ставил сам. На своих машинах настраивал сам, но с турбо дел не имел... была шкода тур ставил сам на атмосферник 10л газа расход был и ехала норм.
На субе думаю установил нормально, штуцера ставил как на видео https://www.youtube.com/watch?v=4gmGbZCKDRc 5 минута
Короткие шланги итд итп, магистраль 8мм с клапаном. Вот с настройкой знаний не хватает)
Скринов не делал, не помню время на ХХ, завтра гляну и сделаю давление 1.5-1.6
На субе вроде первый датчик широкополосный или то одно название?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Странно. Обычно около 1.5
Откуда на субе ШДК?
Делай 1.5-1.6, смотри что на ХХ, и рисуй графики - там все видно будет.:)
Добавлено через 32 минуты 12 секунд
ШДК на ней изначально стоял? Или вы его специально для настройки газа установили?
Kolchin
25 Фев 2017
12
Было вот так на 1.32. Время газа 3.8-3.9
Сделал утром 1.52 коеффициент 1.4 стал, накатаю карту посмотрю завтра что получится, коррекции по давлению и темп газа сразу ставить или потом? Время стало 3.4-3.5 на ХХ
Переключение на бенз при каком давлении сделать если рабочее 1.5-1.6? Ато было 0.5...
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Погоди ты с переключением. Пока на газу катай, посмотреть на сколько его хватит.
Пиши логи при разгоне на одной передаче, надо смотреть на просадку давления. 0.5 это чтоб на бензин переключилось когда газ кончился. А при наличии газа такие провалы недопустимы. Пару десятых провалить можно. Но никак не до 0.5
А что у тебя там за лямбда 1.15???
Kolchin
25 Фев 2017
12
Ну я и имел в виду когда кончается газ сколько ставить 0.5 или выше? Когда поставил давление 1.52, то "газ кончился" выставилось 0.90... поставил 0.65 пока...
Лямбду нужно отключить в настройках... Логи пока не могу записать, батарейка не держит в ноуте вообще(
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Зачем отключить? Ее подключить полезно.
По ней смесь видна на спокойных режимах, и вообще видно как она работает (или не работает).
Kolchin
25 Фев 2017
12
Подключить да... но не хочется лезть в проводку ДК, там воздух может по проводам идти)
А что скажете по поводу минимального давления? Какое поставить? Ну "газ кончился" сколько поставить 0.5?
