Стоит ли ставить ГБО 4го поколения на турбофорестер-2
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
На каких модификациях и на каких кузовах?
А так то конечно нормальное явление, очень даже правильное.
Alexzander
13 Мар 2011
62
Екатеринбург
elitegas.ru
ШДК на ней изначально стоял? Или вы его специально для настройки газа установили?
Innovate LM2, ставиться на время настройки. Лямбду особого резона нет подлкючать, можно и по ОБД смотреть.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Если временно, на время настройки, то куда вы ее втыкали?
Так по ОБД же узкую увидишь, а она как покажет степень обогащения в боевых режимах?
Alexzander
13 Мар 2011
62
Екатеринбург
elitegas.ru
Можно вместо родной лямбды с MTX-L, можно в трубку Вентури в выхлопную. Лаг там не существенный. ОБД все равно надо смотреть т.к. коррекции надо выставить в закрытом цикле в допустимых нормах, а открытый цикл отстраивать отдельно по ШДК.
Kolchin
25 Фев 2017
12
Сделал давку 1.52, подсмотрел в интернете коррекции по температуре газа и по давлению газа, сделал на глаз примерно. Но решил всё-таки съездить к газовщикам. Съездил, сказали всё нормально, в движении подкорректиров ал мне коеффициент и сделал переключение на бенз на 4700.
Но расход теперь 19-20 л, это жопа полная( У кого не спрошу 14-15 на таких же авто. У знакомых на крузаках 20 расход газа.... так там и вес и объем совсем другой.
Посмотрите скрины пожалуйста, может чего в глаза бросится...
Пробовал 2 преобразователя на 220 вольт, ни один не потянул ноутбук... буду искать ноут с живой батарейкой...
Думаю может навернулся какой-то из датчиков типа мафа, лямбды, датчика детонации... ошибок нет, но это логи надо снять чтобы проверить их работоспособность верно?
Alex58
16 Июн 2016
74
У меня расход 12-13л газа по трассе, в режиме города пока не определил расход.
kosichki
6 Дек 2011
2,831
1,440
Kolchin, Белый Орел сейчас уехал в Грузию, не знаю, сможет ли ответить.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
какое время впрыска на хх
Орел сейчас в узких ущельях грузинских гор. Но мобильный интернет тут работает лучше чем у меня дома рядом с Москвой.
Насчет времен впрыска точно не помню. 2.5мс если мне память не изменяет.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Так бензина то какой расход в этих условиях?
Добавлено через 8 минут 33 секунды
В глаза бросилось по лямбде переобогащение и напряжение низкое.
Это что вообще за скрины? Почему двигатель не запущен?
Надо ездить и снимать логи, писать графики. Тогда будет видно что со смесью, как лямбда отрабатывает. Ну и вообще...
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Если речь о V8, то врут твои знакомые.) 5л на фултайме и автомате, и 2.5 тонны веса сожрут 25 как с куста.
Kolchin
25 Фев 2017
12
Время впрыска газа на хх около 3.5 мс.
Лямбда широкополосная, насколько я знаю если больше 1 то это бедная смесь.
По поводу графиков ищу ноутбук, преобразователь 220в не потянул(
Настраивал газовщик на ходу по топливным коррекциям...
Сейчас пока тупо весь график опустил на 5 щелчков)
Расход бенза был 13л
Если без графиков сказать ничего не получится, то я извиняюсь, найду ноут запишу езду и выложу
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
У меня на BRC plug and drive(дублирующем и подстраивающемся в реальном времени под алгоритм работы двигателя на бензе),на сг5хт с тд04хл с чвн, расход был 18 по городу и 12 по трассе.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Я про бензин писал 2.5мс
Газовпрыск может быть любым, и большим, и меньшим, это зависит от форсунок и давления. Но как правило действительно разница газ-бензин находится в пределах 1мс на ХХ.
Широкополоска вообще выдает не напряжение, а ток. И уж потом он обрабатывается контроллером до удобоваримых единиц.
Для узкополоски же 1В это богатая смесь.
У тебя же не ШДК стоит?
Если же вдруг ШДК, то вообще проблем никаких - в любой момент мониторишь смесь, и все шоколадно.
Да блин, практически любой преобразователь потянет ноутбук! Там мощности то нет ваще. У меня домашний мощный комп с тремя мониторами в обычном НЕигровом режиме жрет всего 250Вт из сети.
Kolchin
25 Фев 2017
12
Я думал может преобразователь навернулся, взял у друга другой и такая же история... секунд 20 работает и перестает и пищит...
Вроде нашел ноут, на выходных может запишусь. Думаю может давление поднять до 1.7, тем самым понизить коеф до 1-1.2, ато до сих пор бывает ошибка постоянно открытых газ форс. и включить автоадаптацию по обд, я пробовал сразу иса 3 не понравилась, может по обд по лямбде подрисует как надо)
Стоит ШДК это точно, номер аналога денсо dox0306
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Вот смотри, я сейчас не поленился )) и померил - мой ноут берет с инвертера 5-6А даже при пустой батарее. Обычный ноут, отнюдь не слабый, но и не супер игровой.
То есть, помножаем 13.6В на 6А - это всего 80Вт. Любой инвертер должен тянуть!
Добавлено через 1 час 35 минут 59 секунд
Сдается мне, что редуктор по каким-то причинам у тебя давление валит при тапке в пол, газомозг это отрабатывает увеличением времени впрыска, которое на верхах и так большое. Отсюда и постоянно открытые форсы.
Пиши логи-графики! По ним все будет видно.
Хотя валить не должен по-хорошему. Для 200лс его хватит.
Kolchin
25 Фев 2017
12
Та он судя по отзывам и 300 держит... давление валит когда остается меньше 7-8 литров в баллоне, а так газовщик говорил что не проседает при движении когда настраивал
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
300 это его рекламные характеристики. )) Реалии другие.
Ну газовщик то говорил... а ты проверь. ) Газовщик же не победил твои открытые форсунки.
С чего это он валит при 8 литрах в баке? Как же там забор сделан?...
9 Июл 2010
690
67
Прошу совета.
ГБО BRC P&D, после замены мембраны в редукторе перестало нормально ехать... давлю на педаль на 2-й, или 3-й передаче - машина давится и тупит, затем начинает дергаться... потом пропердится и вроде едет... но потом опять подергивание возвращается... На ХХ все нормально, топливные коррекции на ХХ близки к бензиновым, по ним и настраивали обогащение смеси. Форсунки снимали и проверяли на стенде - все пучком. Газовщики тупят... газовые фильтра стоят новые... куда копать???? Я видел, что когда меняли мембрану редуктора, то газовщики на редукторе поворотом гайки под шестигранник настраивали давление... может они чего не так подстроили? Просто хочется приехать и дать пинка в правильном направлении...
Спасибо
Kolchin
25 Фев 2017
12
Забор на 6 часов делал
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
На 6 часов это правильно. А вот куда там у тебя трубочка достает, и правильно ли она подобрана под твой именно баллон...
У меня то самодельная трубка... ) Она всегда упруго к дну прижимается.
Kolchin
25 Фев 2017
12
220 по высоте баллона, трубка вниз смотрит) не вверх) мультиклапан экстра 8 мм как и магистраль как и редуктор, без единого переходника и заужений
