Стоит ли покупать Форестер?
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Кстати есть очень хороший вариант — Passat Alltrack: там вам и фарш, и качество материалов, и универсал, и кузов жесткий, а турбо-бензин с 210 лошадями рвать атмофорики будет будь здоров, при этом экономичнее, привод лучше, а тамашние режимные кнопочки позволяют менять машину до неузнаваемости.
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
С Субару надо уходить в премиум.
тут возникает ограничение по деньгам, к сожалению
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
только ценник от 1,5 лямов смущает, тогда уж можно и на а4 урода посмотреть
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
А придохлейший овощ Форик SJ за 1.5+ лямов не смущает? 1.5кк у аффтара есть. За эти деньги он уже упакован будьте любезны. Ни в какой комлпектации Форик или Outback не сравнится. Из допов до 1.65кк у
него:
http://www.vwspb.ru/models/passat_variant/comps/passat_variant_alltrack/
Я там из важного заметил только люк, круиз, биксеноновые фары.
А Audi A4 Allroad вы хрен в таком фарше при таком бюджете соберете — нищебродство полнейшее получится.
GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
Sergey63, По сравнению с Вашим Пассатом и манерой катания, все здешние стонания про масложор - сказки Дядюшки Римуса.
Ждите спокойно, дорогой товарисЧ! :forester_forever:
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Если память мне не изменяет, то после получасовой езды на скорости 160 Субаровский FB просто умирает :sarcastic: Кстати, в жару Форики не могут длительное время 180 ехать — перегрев муфты... или аффтамата/варика...
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
него:
А клиренс 165 мм у Аллтрака не смущает ? Это легковушка в чистом виде.
На замену Инсигнии - да, сойдет. Но с с Фориком и с Аутбэком ЭТО сравнивать - ерунда полная. Совершенно разные автомобили.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
это где такое было ? В первый раз слышу и читаю.
Факты, пожалуйста. Абстрактные "жара" и "длительное время" не котируются в качестве исходных данных.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
На тесте нового sj корреспонденты на треке катали на максималке форь. Через 50 км или около того, форь сказал сбросить скорость, через пару минут езды на 120 км/ч предупреждение пропало.
Был единичный случай. Причем спорный. И форь был на автомате.
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
Смущает, поэтому его и не рассматриваю
ну не единичный... 3 движка положили таким образом с заменой по гарантии
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
это все я читал. Статья в ЗР. Только вот максималка - это около 200 км/ч и перегрев зафиксировали после получаса езды. Двигатель от этого не "стуканул", вариатор тоже был в норме. Кроме как на треке, добиться этого больше пока никому не удалось.
брак бывет везде. А то, что FB не "умирает" даже после получасовой непрерывной гонки под 200 км/ч (а не 160), вполне убедительно доказывает приведенный вами тест в ЗР.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
а точно от этого они "полегли" ? Вряд ли от езды. Может, там просто масло в прямом смысле "в трубу" вылетело, а уровень никто не контролировал. Тем более гонять на "воде" типа 0w20 - это надо крепко подумать.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Ха-ха-ха, вот ведь помешанный...
По Alltrack'у — я вот не поленюсь, возьму рулетку, и заменю, сколько у меня от рычага подвески до земли. Ты где-то тут заявлял, что твоя жена на Legacy благодаря ровному дну, вопреки клиренсу меньше чем длина члена у большинства, проползла в снегу там, где Land Cruiser застрял и трактор не мог вытянуть (гипербола специально доя стеба)? Так чем продвинутый и специально подготовленный с завода Alltrack хуже?
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Согласись, что из этих 3х случаев, 2 не особо показательны в силу некоторых изменений.
Именно так. Не представляю где и как можно ехать полчаса на максималке не сбавляя скорости.
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Полный привод у Alltrack не айс, в грязь на ней лучше не лезть.
http://avtomaxx.ru/xds-sistema-elektronnoy-blokirovki-mezhkolesnogo-differenciala.html
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
так и померь. Клиренс у Аллтрака умные люди уже измеряли. Ты можешь стать следующим.
все мои слова переврал, поздравляю !
:appl:
Ещё раз пройдись поиском и почитай. Если вдруг не найдешь - сходи на клаб-форестер, почитай там.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Все верно. Но тут же утверждается совершенно иное. Даже мои слова умудрились переврать.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
В статье я прочитал только о том, что она очень крутая...
А что, на Форике нормально в грязь лезть? Бред это. Для 95% водил без внедорожной резины для него песенка спета на грязи. Особенно с ватным кузовом, один местный уже помял его...
KAI
19 Окт 2009
343
ПросвЯтите салагу-ждуна. Все эти страшилки с масложером касаются и 2,0 150л/с или с ним все нормально. У самого на Пассате особенно летом, да на М4, да с ветерком 150-180 и в таком рванном режиме до Геленджика...., то 500-600гр как с куста на 1100км и для фольца это норма.
Если сравнивать с Вашим пассатом, то FB масло не ест :)
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Зачем на Alltrack'е? Я про свой Форик говорю. А перепаивание твоих слов выражается не более чем в преувеличении.
Зяблик
18 Ноя 2013
118
Зябликово
Так у Оллтрака проходимость хуже чем у Фритрека. Привод тот же. База больше, свесы больше, клиренс меньше.
По грязи он может и поедет, а вот по снежной деревенской хляби увы.
monk
31 Май 2012
2,450
108
они все три прошиты были)
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
На Оллтраке не Халдекс 4 стоит?
Я просто не в курсе.
И чем Оллтраковский привод лучше Фориковского?
http://tachka02.ru/Volkswagen-Passa...arakteristiki-folksvagen-passat-alttrak_1201/
На сайте по Гайверской ссылке есть описание полного привода alltrack: «Электронная» межколесная блокировка дифференциала XDS. Типа такой же приблуды стоИт и на RAV4. Это свободный меж колёсный диф. При прокручивании колеса система подтормаживает его, и снижает обороты ДВС. Проходимость РАВ4 все могут оценить, но на Олтрэке еще и клиренс маленький.
