Стоит ли покупать Форестер?
Зяблик
18 Ноя 2013
118
Зябликово
На сайте по Гайверской ссылке есть описание полного привода alltrack: «Электронная» межколесная блокировка дифференциала XDS. Типа такой же приблуды стоИт и на RAV4. Это свободный меж колёсный диф. При прокручивании колеса система подтормаживает его, и снижает обороты ДВС. Проходимость РАВ4 все могут оценить, но на Олтрэке еще и клиренс маленький.
Короче, система нужна лишь для того, чтобы не шлифовать асфальт при резком старте.
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
monk
31 Май 2012
2,450
108
ну субмо то поменяло движки по гарантии, зная про прошивку, т.е дело скорее всего не в ней.
может просто повезло
и может дело в повышенных нагрузках, которые стал получать фобик после прошивки
по кр мере это единственные случаи когда движки стуканули при нормальном уровне масла, и все трое было перепрошито
слишком много чтобы быть просто совпадением
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
Автор вроде вначале написал, что Олтрэк с 4Motion в Россию не поставляется, но потом в полном приводе Олтрэка нашел муфту. Откуда муфта если 4Motion нет?
ты Passat Variant (универсал с клиренсом 135) с Alltrack попутал. По тексту все правильно.
1,365
это тайна, покрытая мраком
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Да, просто дилер показал свой непрофессионализм или по каким либо причинам ;-) проявил добрую волю. По законам жанра чипованные агрегаты лишаются гарантии автоматически (и это правильно - одному Всевышнему известно, какие режимы и соотношения топлива к воздуху заложили "Кулибины"). Исключение составляют прошивки одобренные производителем и устанавливаемые ОД.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
а если я официальную но японскую залью?) например SJ турбо на 240 прошью японской на 280
А одобрение SM рус на это есть ? Тогда ставь без проблем, НО наш дилер за это не возьмётся, да и с одобрением прасак выйдет !
apossym
15 Май 2008
12,549
735
тест
это не совсем так... или вы считаете, что если вы установили магнитолу или сигнализацию, а сгорел стартер - то это не гарантийный случай?
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Магнитола и прошивка ЭБУ ДВСа - две большие разницы ! Если в погоне за дополнительными кабылками "задрать" опережение зажигания, то можно поломать перегородки на поршнях, а сверх обеднённые смеси ведут к плавлению днищ ! Разницу ощущаете ?
как од узнает, что прошивка правленная?
Вопрос более, чем детский. Вы свойства папок на винчестере умеете смотреть ? А ПЗУ ЭБУ ДВСа - это почти флэшка.
apossym
15 Май 2008
12,549
735
тест
Магнитола и прошивка ЭБУ ДВСа - две большие разницы ! Если в погоне за дополнительными кабылками "задрать" опережение зажигания, то можно поломать перегородки на поршнях, а сверх обеднённые смеси ведут к плавлению головок ! Разницу ощущаете ?
как вы думаете, ОД себе враг? Если бы это был не косяк, то стал бы он менять движки по гарантии? Раньше и за магнитолу могли гарантии, кстати, лишить :)
Добавлено через 40 секунд
никто и не скрывал
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Это риторический вопрос. А вот инженер по гарантии, может оказаться слабым человеком.
раньше и за магнитолу могли гарантии, кстати, лишить
Если ГУ установлено у аккредитованного установщика, с отметкой в сервисной книжке и приложением копии сертификата, то можно смело подавать в суд.
