Совет при ремонте Forester
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
человек который смотрел это все дело сказа что типа как я понял клапана выпускные до конца не закрываются
попробуйте обнулить-и расскажите измениться или нет???Важно
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Смотреть на полностью прогретом авто до поездки, после поездки или можно когда ХХ во время поездки?
Скорость д.б. на Р, D или N?
смотреть на хх полностью прогретого двигателя на N
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
сдвиг не виновен
а когда пытаетесь резко ускориться -шум с выпускной сист усиливаеться-рычание глухое??
остаеться проверить MAf- прокатиться со снятым с него разьемом - машинка войде в аварийный режим загориться чек сначала она почти заглохне затем войдет в аварийный режим.попробуйте прокатиться.
убрать чек -одеть разьем обратно ошибка погаснет черз примерно 5 -7 запусков двигателя и перерывами при запуске примерно 20мин
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
хз просто свист на нейтрале нет такова свиста а вот когда зажимаешь и получается провал вместе с просвистом
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
samodelkin3110, привет.поскажи регулировка фар.правая чуть ниже.поднять
каким болтом или винтом.в гараже смотрел сегодня темновато.один белай нашел но вроде не он.и чем крутить.отвертка ? ключ?.шестигранн.?
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
привет.
берем отвертку крест ищем корректор на фаре и крутим гребенку
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
привет.
спасибо.завтра попробую.
и еще вопрос-пару дней из саба вылетели пару проводов питания.припаяли в клемник и назад.но появился фон увеличивающий частоту при вращении движка.на выключенном нет.проблемма распространеная.что где искать? могли эти + поменять местами?.
аппарат пионер 2д. усилок.активный саб.
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
до обрыва проблем не было??
фотку разьема. четкое название аппарата гляну, схемку...
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
раньше не было.во время обрыва они соприкасались-была искра.
теперь при включении и выключении саб бухает.
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
попробую.но фона раньше не было.я ничего не трогал.кроме двух красных проводов в районе где изолентой подмотаны.
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
я пока не нашел схемки(((
скорее всего 1 плюс постоянный 2ой плюс питание при вкл магнитолы.
на сабе должно быть написанно.есть прозвонка или тестор?убедись что это 2 плюса и поменяй их местами.
Реакции: manzana
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
спасибо. на них и думаю что не правильно прикрутили вчера.
Region-89
30 Янв 2013
21
ЯНАО, Салехард
1. советую снять клему АКБ на 2минуты.одеть.вкл.зажигание подождать 10 сек.
без результатно, делал уже данную процедуру
этим хотел спросить какой бензинчик льете и заправка?
В ростове заливал 95, вылазило - мигающий Круиз и горел Чек. Устранилось с помощи стирания ошибок.
очень советую Шелл V-POWER или просто 95 там, ТНК
В нашем регионе нет таких заправок - только Роснефть и Лукойл, последняя не лучшая. Бензин плохой
после чего это начало проявляться?
давно владеете этим автомобилем?
автомобиль куплен в сентябре 2012. Вибрация появилась после заправки 95 бензином. При покупке не обратил на это внимания. Диагностика показала только положительные результаты по работе электроники.
D-тянет вперед это нормально!
ну это точно! Если бы не тянуло, можно было бы уже задуматься о проблемах давления в коробке
