Совет при ремонте Forester
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Ну вообщем вердикт вынесен. Течь масла по прокладке коробки и переднего диффа, течь масла по датчику давления масла, антифриз по прокладкам рампы на блоке двс и зашумел подвесной подшипник карданного вала. Стоимость ремонта около 40 руб.
Горец
6 Май 2015
Подольск
Добрый день .Можете подсказать ,при включении задней передачи пинок очень не слабый и если едешь назад и выворачиваешь руль то как будто где то внизу закусывает колеса что приходится газу давить больше ,вот ..Спасибо
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Еще один вопрос стоит снимать поддон с АКПП 4 ступ если фильтр снаружи? масло хочу поменять частично.
stepaha
12 Мар 2015
Добрый день .Можете подсказать ,при включении задней передачи пинок очень не слабый и если едешь назад и выворачиваешь руль то как будто где то внизу закусывает колеса что приходится газу давить больше ,вот ..Спасибо.
Похоже на вискомуфту
Люберецкий
14 Янв 2014
158
16
Люберцы
Всем привет. Такая ситуация, имеются поддергивания авто между 1000 - 2000 оборотов, на маленьких скоростях (как будто захлебывается) как правило возникает когда тыркаешься в пробках. Даешь газу по больше - все нормально. Эта проблема мучает уже год с лишним. Бензонасос - отпадает, ибо за такое время уже давно бы окончательно сдох, либо были постоянные дергания вне зависимости от оборотов. Чеков никаких не горит. .свечи менялись - проблема осталась. Атмо форь сг5 2003, акпп, 2 вальный. Имеются подозрения на катушку зажигания. Посмотрели сопротивление на одной стороне 20 кОм, на второй 19,9 кОм. Померили сопротивление первого провода - 11,9 кОм ( его доступность легче всего, поэтому он и попал под замер).
Переходим к мануалу, в котором написано что сопротивление между 1 и 3, 2 и 4 катушкой должно быть 12,8 ком +\- 15% , 15 % от 12,8 это примерно 2 кОм по моим замерам у меня всеравно выдает гораздо большее сопротивление.
По первому проводу в мануале написано сопротивление должно быть от 5.6 до 10.6, у меня же почти 12 кОм.
Вопрос №1 - что с катушкой? почему такая разница сопротивления с мануалом, допустимо это или нет?
вопрос №2 - почему на проводе сопротивление больше - допустимо это или нет?
Вопрос №3 - при вытаскивание свечного провода - он оказался в масле - какова причина появления масла в свечных колодцах? - кольцам хана?
Help
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
собирают головы.сальники.прокладки.грм.турбина.на что обратить внимание мотористу? есть ньюансы? моторист то конечно чувак авторитетный :).но все же.
ANDRIOXA
14 Апр 2013
169
13
Help
Точно такая же лажа и у меня дергаетсч
Люберецкий
14 Янв 2014
158
16
Люберцы
Люююююди, так что с сопротивлением ?
Кто сталкивался с этой темой?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Люберецкий,
Попробуй МАФ
МАФ - он не много по другому себя ведет, машина перестает ехать совсем.
Была у меня проблема с мафом на легасе, поэтому я уже знаю его признаки умирания.
Мне изначальо говорили что скорее всего зажигание. Поэтому вопрос про сопротивление. Знатоки, где вы? ХЕЛЬП.
stepaha
12 Мар 2015
Люберецкий,
Зря ты так, у меня на сф5 было дергание при наборе, причём если совсем плавно набирать или в пол, то все ок, дергался когда в обычном режиме при ускорении. Перерыл все вплоть до меток грм, свечи, провода, дхх, дпдз, замер давления в топлива.сист.лямбда. причём диагност утверждал что это полюбому не маф! Но я чувствовал что это он.вызвал чела со всей требухой, чтобы методом тыка поискать. Первое что ткнул это маф - и вуаля, все как часики. Но ещё у меня хх немножко плавал
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
МАФ то элементарно проверить.
Прицепил любой шнурок, прокатился и посмотрел его показания.
Люберецкий
14 Янв 2014
158
16
Люберцы
По подробнее, что значит прицепил любой шнурок?
Добавлено через 45 секунд
Люберецкий,
Да так то это да, но маф если дал признаки умирания, то он и умрет скоро, у меня уже больше года эта хрень
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Адаптер диагностический.
Если опустить все подробности, то смысл в том, что в определённый момент расходомер показывает вместо количества потребляемого воздуха температуру на луне, соответственно топливо либо перестаёт литься, либо наоборот слишком богатит.
По-моему в любой самой простой диагностической программе можно отобразить реальные расходомера. Т.е. если проблемы в нём - то можно будет увидеть изменения, не соответствующие положению дроссельной заслонки.
Т.е. при увеличении оборотов Расход воздуха падать не должен.
Если в МСК - могу помочь "за кока-колу" в экспериментальных целях.
Люберецкий
14 Янв 2014
158
16
Люберцы
а если адаптера нет?)
Люберецкий
14 Янв 2014
158
16
Люберцы
Купить за тыщу рублей, чтобы не тратить время на поездки в сервисы по каждому чиху Субаря.
Окей, где купить, какой? я просто в этих адаптерах не фига ниче не понимаю. Как пример (не для рекламы) скиньте что нить
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
НУ что-то типа вот этого: http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/k-line-usb-vag-com-kkl-409-rucckaya-verciya.html
Самое простое - взять погонять у кого-нибудь, убедиться, что читает, а потом купить себе.
Там конечно с софтом беда полная, но при наличии желания разобраться можно.
