Сигналка, что посоветуете?
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
447
есть проблема с определением спутников?
Навител голова в Аутбеке. Раньше всё было нормально. Антенна находится на голове и провода должны быть в норме. Просматривая связь с GPRS шкалы(столбцы) двигаются. А иконка спутник горит красным, а не зелёным.
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Добрый день!
В первую очередь, я бы проверил настройки функции GPS в самом ГУ. Как показывает практика, огромное количество проблем оказывается следствием отключенных или перенастроенных функций.
Если все настройки проверены и они в норме, я бы предположил выход из строя самой GPS-антенны, так как вероятность повреждения кабеля, разъема или контактных дорожек на плате в данном случае - ещё ниже.
С уважением, Михаил.
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
447
Autostudio.Михаил, Настройки не трогались. То есть сама антенна(коробочка) вышла из строя? А сколько может стоить ремонт?
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Настройки необходимо проверить в любом случае. Помимо действий пользователей, есть ещё и разного рода сбои в работе ПО и прочие сложно учитываемые факторы.
Замена антенны GPS, подключенной к ГУ - это 900 рублей с учетом клубной скидки. Саму антенну нужно приобретать или менять по гарантии там где её приобрели, либо непосредственно у производителя.
Fortesque
4 Июн 2016
19
Moscow
Здравствуйте !
В моей ситуации сигнализация часто бесполезна, машина стоит достаточно далеко, а вот хороший иммобилайзер не помешал-бы. Мне предлагают поставить на Forester StarLine i 95 и дополнительно 2 замка капота UniLock v.5, просьба прокомментировать надежность такого решения.
Спасибо
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Здравствуйте !
Спасибо
Добрый день!
В таких ситуациях сигнализация не то чтобы бесполезна, просто разумнее использовать системы с GSM-оповещением и GPS-позиционированием, как минимум на случай эвакуации автомобиля.
Связка иммобилайзера Starline i95 и пары замков капота Defen`time (он же Unilock) весьма эффективна, и не раз использовалась нами на Forester. Данный иммобилайзер хорош тем, что у него в едином блоке собраны и приемопередатчик, и управление блокировкой двигателя, и управление замком капота, что позитивно сказывается на бюджете.
Fortesque
4 Июн 2016
19
Moscow
я как раз думаю поставить скрытый GPS-GSM маяк к данному комплекту
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
447
Именно это и было. Всё исправили знакомые. Антенна не причём.
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Да, это тоже вполне жизнеспособный вариант. Главное - определиться с его назначением и функционалом.
Если основная задача - поиск автомобиля, то правильнее использовать маяк с автономным питанием и максимально скрытной установкой. К примеру, Starline M15. Он выходит на связь раз в сутки и отправляет координаты автомобиля, а также может принять SMS-команды в этот момент. В режиме маяка его батареи хватает на год и более, а в режиме поиска - гораздо меньше, поэтому после поиска батарею надо менять.
Если же основной задачей является отслеживание и мониторинг автомобиля, то более рационально использовать маяк с внешним питанием, к примеру Starline M17. С его помощью координаты машины можно определить в любое время, а во время поездки он может постоянно отправлять данные о движении, чтобы можно было контролировать маршруты поездок и другие параметры.
Отлично. Рад, что все решилось.
S.K.
Уважаемые гуру, у меня вопрос - если для срабатывания злектромеханического замка капота протянуть тонкий провод с плюсовой клемы в салон, например в потайное место, для его открытия в случае полной разрядки АКБ. Облегчит ли жизнь угонщикам этот провод в случае его обнаружения ? А если это будет мощный кабель позволяющий "прикурить " ?
Про аварийный тросик знаю. Просто, на мой взгляд, подать напряжение на сдохший сдохший АКБ легче чем выковыривать тросик, домкратя машину зимой или в дождь, грязь.
m0p3e
7 Май 2013
130
12
Для открытия замков при полном разряде АКБ выводится провод резервного питания. В салон или под бампер при установленных дверных блокираторах. Но через него подается питание не на контроллер замков, а в бортовую сеть авто. Заводить нельзя, но для снятия с охраны достаточно.
Аварийные тросики пригодятся про поломке замка или контроллера замка/ов.
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Абсолютно точно.
Для защиты от короткого замыкания и чрезмерных токов, на провод аварийного питания устанавливается предохранитель. Поэтому включать стартер при пользовании этим проводом нельзя ни в коем случае. Иначе предохранитель сгорит, и вот тогда уже придется пользоваться тросиками.
У нас при установке аварийного питания клиенту выдаётся памятка о порядке пользования, в которой все действия расписаны по пунктам.
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Я правильно понял, что обнаружение этого провода злоумышленниками ничего им не даст ? Значит можно его и не прятать ?
Именно так. Этот провод просто подает питание в бортовую сеть, и не влияет напрямую на работу противоугонных систем.
После подачи на него питания противоугонный комплекс ведет себя как обычно, то есть требует прохождения полной процедуры авторизации для снятия блокировок и разблокирования капота.
Zeror
21 Окт 2014
Год назад купил новую машину, сигналку не ставил. Но зима была длинная и холодная, поэтому в этом году решил таки обзавестись автозапуском. Думаю шерхан взять как обычно. Только с моделью определиться не могу. Может, посоветуете?
ForesterMSK
18 Авг 2013
106
16
МСК
более 10 лет использую субару, было четыре машины, сигнализацию не ставил, оно надо ???
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
14,468
1,268
Старлайн возьми )
А лучше поставь предпусковой, если уж надо прогреть машину )
Zeror
21 Окт 2014
Поо иглу даже не слышал ни разу, спасибо, погуглю.
Добавлено через 9 минут 6 секунд
Так вот я тоже думал, что на эту ничего не поставлю. Жена просит, она ездит иногда на ней, детей в бассейн возит. Жалуется, что после бассейна этой зимой было очень холодно. На такси ездить дороже выходит, да и такие таксисты порой попадаются, что страшно ездить. Вот и решили все таки поставить автозапуск на нее. А шарик раньше стоял, в принципе всем устраивал, просто раз уж ставить, то новую модель.
