ШУМКА от Северянина на SJ
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
так это... судя по фоткам, родной шумки то нема в СЖ
почему же в отчетах пишут, что у него она какбэ есть по ощущениям, и тише, чем на СШ?
или это связано с тем, что на СЖ подвеска отрабатывает тише?
Есть, смотри внимательно. Моторный отсек сделан хорош. На крыше есть немного ну и пенопласта на полу полно :mrgreen:
medvedev513
17 Ноя 2009
109
Северянин, молодец,руки растут откуда надо.Тут клубень один на сш с-эдишн писал,что после хорошей шумки авто заметно погрузнел.Решил избавляться.Но это ведь всего лишь вес 1го пассажира,все субьективно..
делал полную шумку на идишене , не знаю сколько прибавило в весе но машина стала значительно мягче и тупее (как потом выеснелось из за раскачки при старте торможении) хотелось содрать все на хрен . Все исправило установка подвески теин , сейчас и прет и тихо в салоне.
:beee:
-Ясень-
Супер-модератор
11 Окт 2013
3,032
463
Свиблово
nlstar.com
...слушай. Не заметил нигде влаги под обшивкой, когда снимал (особенно на полу)?
Меня беспокоит такая фишка: при двойном теперь слое изоляции (ты же заводскую не удалял, а новую положил капитально без единой щелки) влага точно не уйдет, будет копиться
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Роман, вся прелесть этого материала что он влагу не впитывает она остается сверху и ее можно убрать. Он хорошо предотвращает процесс конденсации. В вентиляции мы его для этого используем.
Добавлено через 7 минут 26 секунд
:beee:
Вес всей моей шумки не более 20км. К примеру у меня в машине инструменту один ящик 25км и еще всякого для работы кг 10. Так что говорить что из-за шумки ехать не стала не буду. С динамикой все в норме.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
В эти выходные продолжил разбор форика, а именно всех дверей.
0_8177f_ae18e923_M
Снимаем серебристую накладку ручки под ней спрятались два шурупа и один за заглушкой у ручки открывания двери.
далее остаются одни пистоны.
Вот что открывается нашему взору.
0_81780_2f6ea0e_M
Вся шумка двери с завода.
0_81794_5bc8073c_M
Далее приступаю к выкройке, делю ее на несколько частей чтобы удобно было обклеивать.
0_81786_5a043f1f_M
0_81787_cfce7f4d_M
0_81785_b985a2cc_M
0_81792_980e8eb6_M
0_8178c_1cd26a55_M
0_81785_b985a2cc_M
Вот что в итоге получилось.
0_81791_c19c7145_M
Немного наклеил на пластик вместо заводской.
0_81795_6695844b_M
Далее пассажирская дверь.
0_81797_2128f6ad_M
0_81798_5c956e1_M
0_8179a_9bc06f45_M
0_8179b_60d34644_M
Все по аналогии с водительской
0_8179c_7bab8905_M
0_8179f_59d58684_M
0_817a0_c1b46b53_M
0_817a1_e2d0ef97_M
0_817a3_ecba1cc5_M
0_817a6_5f5d1c21_M
При работе ничего кроме динамиков снимать не потребовалось.
Правая сторона полностью идентична.
Пятая дверь с ней сложнее всего так как полости очень маленькие и полностью проклеить не удастся.
Вот что получилось у меня.
это то что было
0_817bd_280a59dd_M
Стало.
0_817be_be1060ef_M
0_817bc_2ebb608b_M
0_817bb_7d1df10a_M
0_817ba_565c8d3b_M
Вот на этом все.
Шумка есть, я доволен. Для фанатов музыки наверное этот вариант не подойдет. Мне этого хватает.
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
449
Северянин, Молодец-отличная работа.
Желательно описать результат в ощущениях, расходе топлива и динамики.
Столько в итоге было затрачено средств на круг?
Реакции: Северянин
kot 69
10 Апр 2013
405
Северянин, у меня в машине присутствуют "блуждающие" сверчки и стуки. Они то в одном месте проявятся и пропадут, то в другом. Особенно в передних стойках под пластиком и в дверях.
Работа аналогичная твоей решит эти проблемы?
И еще, если решусь на шумку, шумка каких мест вызвала затруднения и потребует особого внимания.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Если сравнивать с тем что было, то результат более чем отличный. С чем сравнить? Музыку стал включать тише. Слышно абонента разговорившего с пассажиром сидящем сзади. Внешнего шума стало меньше. Расход и динамика не изменилась. Затраты на материал составил примерно 2500 рублей.
Расход материала 14,5м2 вес составил 12,5кг.
ljkueiby
11 Мар 2011
156
Доброго времени суток! Так же заморочился шумкой субарика, правда у меня старенький сг5. И так же обратил внимание на К-фоник, правда на K-Fonik ST gk 072 самоклей. Он достаточно тяжелый (4 кг м2) и состоит из клеевого слоя, губчатой резины 10мм и слоя резины высокой плотности 2мм. Фирмой- производителем позиционируется как очень эффективный вибро и шумопоглотитель. Полагаю , что Вы с ним сталкивались, почему выбор пал на другой материал? Кстати есть и тонкий материал (6мм) со сходной структурой.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Все зависит для чего и что хотите увидеть в игоге.
Я остановился на этом материале так-как проверен временем и в моей работе (занимаюсь вентиляцией профессионально) 10мм это минимальная толщина которая не тянет за собой глобальных подгонок отделки салона. Вес и цена не последнюю очередь играли роль.
На SG5 делал этим материалов, пятый год катается, никаких признаков разрушений или отклеивания нет.
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
Арки не планировал сделать?
Очень интересно и спасибо за подробный отчет. Есть большое желание сделать себе подобное.
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
меня передние смущают очень, там между подкрылком и подкапотным пространством кошка пролезет...
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Моторный отсек изолирован хорошо, а площадь арки в салоне небольшая я бы сказал никакая, полоса 10 на 30 см.
Думал шумить когда снимал подкрылки но увидел не стал.
Реакции: kst
