Резина и диски
На чем ездим?
  • Всего проголосовало
    423
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Фига себе!!!! Ты лучший!!!! Обязательно выложим это на сайте когда он будет.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
какая ширина резины будет "родной" для дисков 7,5 дюймов
от 225, я полагаю речь о 17"? Хотя, вот тут и 215 дают
215/55 R17 7Jx17 5/100 ET 48
Варианты замены
215/60 R16 7Jx16 5/100 ET: от 42 до 50
215/65 R16
225/55 R16
225/55 R17 7Jx17 5/100 ET: от 42 до 50
215/55 R17 7.5Jx17 5/100 ET: от 42 до 50
225/45 R18 7.5Jx18 5/100 ET: от 42 до 50
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Высота резины
Типоразмер резины
Размер диска
Рекоменд.
Мин.
Макс.
>12 дюймов
125.82R12 135/82R12 145/82R12 155/82R12
3.0 3.5 4.0 4.0 4.5 5.0
145/70R12 155/70R12
4.0 4.5 5.0 5.5
>13 дюймов
82
145/82R13 155/82R13 165/82R13 175/82R13
4.0 4.5 5.0
3,5
4.0
4.0
4,5
5.0
5,5
5,5
6.0
80
135/80R13
145/80R13
155/80R13
165/80R13
3,5
4.0
4,5
4,5
3,5
3,5
4.0
4.0
4,5
5,0
5,5
5,5
70
135/70R13
145/70R13
155/70R13
165/70R13
175/70R13
185/70R13
195/70R13
4.0
4,5
4,5
5.0
5.0
5,5
6,0
3,5
4,0
4.0
4,5
5.0
5,0
5,2
4,5
5,0
5,5
6.0
6.0
6,5
7,0
65
155/65R13
165/65R13
175/65R13
4,5
5,0
5,0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,0
175/60R13
185/60R13
205/60R13
5.0
5,5
6,0
5.0
5,5
5 ,5
6.0
6 ,5
7 ,
195/55R13
6,0
5,5
7,0
>14 дюймов
82
145R14
155R14
165R14
175R14
185R14
4,0
4,5
4,5
5,0
5,5
3,5
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,5
6,0
6,0
80
175/80R14
185/80R14
5,0
5,0
4,5
5,0
5,5
6,0
70
165/70R14
175/70R14
185/70R14
195/70R14
205/70R14
5,0
5,0
5,5
6,0
6,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
7,5
65
155/65R14
165/65R14
175/65R14
185/65R14
195/65R14
4,5
5,0
5,0
5,5
6,0
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
165/60R14
175/60R14
185/60R14
195/60R14
205/60R14
5,0
5,0
5,5
6,0
6,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
7,5
185/55R14
205/55R14
6,0
6,5
5,0
5,5
6,5
7,5
>15 дюймов
82
125R15
135R15
145R15
155R15
165R15
185R15
3,5
4,0
4,0
4,5
4,5
5,5
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,5
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
6,0
80
185/80R15
5,5
4,5
6,0
70
175/70R15
195/70R15
235/70R15
5,0
6,0
7,0
5,0
5,5
6,5
6,0
7,0
8,5
65
185/65R15
195/65R15
205/65R15
215/65R15
225/65R15
5,5
6,0
6,0
6,5
6,5
5.0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
7,5
7,5
8,0
195/60R15
205/60R15
215/60R15
225/60R15
6,0
6,0
6,5
6,5
5,5
5,5
6,0
6,0
7,0
7,5
8,0
8,0
185/55R15
195/55R15
205/55R15
225/55R15
6,0
6,0
6,5
7,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
195/50R15
205/50R15
225/50R15
6,0
6,5
7,0
5,5
5,5
6,0
7,0
7,5
8,0
195/45R15
6,5
6,0
7,5
>16 дюймов
65
215/65R16
6,5
5,5
7,5
225/60R16
235/60R16
6,5
7,0
6,0
6,5
8,0
8,5
205/55R16
225/55R16
245/55R16
6,5
7,0
7,5
5,5
6,0
7,0
7,5
8,0
8,5
205/50R16
225/50R16
235/50R16
255/50R16
6,5
7,0
7,5
8,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
195/45R16
205/45R16
225/45R16
245/45R16
6,5
7,0
7,5
8,0
6,0
6,5
7,0
7,5
7,5
7,5
8,5
9,0
215/40R16
225/40R16
7,5
8,0
7,0
7,5
8,5
9,0
>17 дюймов
225/55R17
7,0
6,0
8,0
205/50R17
215/50R17
6,5
7,0
5,5
6,0
7,5
7,5
215/45R17
225/45R17
235/45R17
245/45R17
255/45R17
7,0
7,5
8,0
8,0
8,5
7,0
7,0
7,5
7,5
8,0
8,5
8,5
9,0
9,0
9,5
215/40R17
235/40R17
245/40R17
255/40R17
265/40R17
275/40R17
285/40R17
7,5
8,5
8,5
9,0
9,5
9,5
10,0
7,0
8,0
8,0
8,5
9,0
9,0
8,5
8,5
9,5
9,5
10,0
10,5
11,0
11,0
35
245/35R17
265/35R17
335/35R17
8,5
9,5
11,5
8,0
9,0
11,0
9,5
10,5
13,0
>18 дюймов
235/50R18
7,5
6,5
8,5
255/45R18
8,5
8,0
9,5
225/40R18
235/40R18
245/40R18
265/40R18
8,0
8,0
8,5
9,5
7,5
7,5
8,0
9,0
9,0
9,0
9,5
10,5
35
285/35R18
295/35R18
10,0
10,5
9,5
10,0
11,0
11,5
30
325/30R18
12,0
11,0
13,0
>20 дюймов
245/40R20
9,0
8,0
9,5
35
275/35R20
10,0
9,0
11,0​
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
Я так понял, что чем более низкопрофильная резина, тем уже диапазон ширины применяемых дисков. Из таблицы следует, что в 17 размере ширине диска 7.5 " соответствует ширина резины 215 мм.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Скорее уже номенклатура ширины (о как сказал) дисков.
Ивандррр
13 Окт 2009
а вот вопрос - можно ли на разно- широкой резине ездить , спереди 215 а сзади 225 при этом сохранены остальные параметры профиль 55, R 17
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
Пятно контакта будет немного отличаться. диаметры колес тоже. Значит лишняя нагрузка на центральный диф. На мой взгляд - не стоит.
Ивандррр
13 Окт 2009
смысл в том что есть 225 резина ,она помягче чем 215,но вот рулёжка не понравилась на передней оси ,по этому и хотелось бы зад оставить помягче а перед чтобы по резче реагировал на рулевое управление, и вот разница в диаметре 1-1,5см она разве как то может повлиять на диф
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
я бы на твоём месте ставил одинаковый размер, причем одинаковый износ.
Хочеж рулежку получше - поиграй с давлением в шинах, перед больше зада например на 0,2 очка.
ИМХО щас на 215/65 р16 дую перед 2,4, зад 2,1. рулится лучше чем при одинаковом давлении по осям, в комфорте не заметил потери.
На лето тоже планирую в 225/55 р17 ездить. хотя может если достойная резина будет 235/50р17 по адекватной цене возьму её, с проставками вот думаю (надо ли?) на перед, шоб ничё не цепляло.
ivtris
10 Май 2010
г.Дзержинский
Знающие люди подскажите. В гараже завалялась бесходная резина 235/55/r17
Подскажите какой должен быть размер дисков чтобы не ципляло. Предполагаю что ширина 7,5 и ЕТ 45 должно встать нормально. Может у кого уже стоит подобный размер резины? машина SG9 2003г.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
ivtris, примерьте, в принципе могут влезть. Могут тереть о задние стойки, а спереди задевать подкрылки. Но я бы крайне не рекомендовал такой размер
1) очень тяжелые колеса
2) очень тяжело будет машинке и ехать, и тормозить, и поворачивать
3) выглядеть будет нелепо
так что продайте вы ее и купите что-нить подходящее, не тратя денег на шиномонтаж.
ivtris
10 Май 2010
г.Дзержинский
Crash, понятно. Просто хотел сыкономить на резине))) обойтись покупкой дисков. Значит придется покупать R16 225/60 или 215/65
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
ivtris, Зачем резина бОльшего размера? 215/60/16 не зря рекомендована заводом ;-)
