Renault Duster
Gunterbor
30 Июн 2014
Gunterbor, Материалы салона, например. Тяжёлый руль...
Включение передач происходит легко и четко или как на форе?
Добавлено через 1 час 14 минут 1 секунду
Gunterbor, как я понимаю все небостатки и особенности форестера Вам известны. Почитайте Дастероводов:
Почитал, спасибо. Но там одни пишут что нашли косяки, другие пишут что таких косяков у себя искали и не обнаружили. Большинство недостатков по конструктивным особенностям пишут устранили в 2013. Потом идут мелочи типо брызговиков и т.д. Если кто, ездил на Дастере после форя, поделитесь своим объективным мнением, хотелось ли вернуть форя обратно?
1,039
Фобик писАл. у него дастер служебный. радуется форю
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
а на исправном форе на механике все четко включатся. у тебя с корзиной что-то не то.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
На SH, передача заднего хода очень плохо включается, с нуля, на всех наших машинах. На SJ уже нормально.
Gunterbor
30 Июн 2014
Что может быть с корзиной? Судя по тому что пишут на форуме, такое включение передач на новых фориках с нулевого пробега было. http://forester.club/showthread.php?t=3293 Похоже что это конструктивный недостаток, который присутствовал сразу с конвейера.
Когда нужно притормозить в горку, потом включить первую, это просто капец и задняя с первого раза у меня никогда не включается, приходится сцепление 1-2 раза постоянно перевыжимать. Кот-то писал что это типо для надежности сделано, но по моему, когда шестерни попадают в друг друга через раз, то наоборот идет их повышенный износ и включения будут происходить все хуже и хуже пока коробас не потребует замены.
От таких переключений устаешь сильно при езде по городу. Вот и думаю менять форик на что-то другое или нет. Еслиб не глючная МКПП мысли о замене бы не возникло. Исходя из бюджета с большим НЕжеланием смотрю на Дастер и другие.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
После замены масла в коробасе коробка стала совсем другой. С задней вопрос остался, но уже не так явно выраженный, а с первой никаких проблем. Да и вообще коробас втыкаться стал мягче, лучше.
Gunterbor
30 Июн 2014
7000 км. назад поменял масло в коробасе, никаких изменений.
Gunterbor
30 Июн 2014
Вечером дома марку и индекс посмотрю, отпишусь.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Но я думаю если б дело было в жиже, я бы хоть немного улучшения после замены почувствовал. А так, ни какого эффекта.
Gunterbor
30 Июн 2014
Сейчас залито Mobil SHC.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
в любом авто есть свои недостатки!
например в форестере(СГ) - неадекватный автоматический отопитель/охладитель салона, зимний запуск, система вторичного воздуха, провалы 2000/3500 об/мин - это основные и до сей поры неисправленные производителем!
включение задней передачи - это на многих авто особенности МКПП, где нет синхронизатора в этой паре шестерней с зубьями расчитаными на высокие нагрузки(крупные зубья), например я ездил на паджерике(МКПП - супер селект) - там отличное переключение всех передач включая заднюю и раздатку.
так что это не относится к форестеру, а только к особенности конструкции!
незозможность включения первой передачи при малейшем движении - тоже особенности конструкции, присутствовало на СФ, такое наблюдалось на первых калинах. эта особенность встречает на КПП где дифференциал и кишки КПП плещутся в одном масле. В КПП с индивидуальными картерами данный недостаток отсутствует.
тут вам надо делать акцент - для чего вам смена авто? просто из-за того что авто уже далеко за три года? или вы жертва рекламы и зависти? или вам нужна большая проходимость(свесы, посадка, арки больше)? или например надёжность i-образного ДВС? тут уже непосредственно вам решать, для чего эта процедура ...уй на ..уй менять!
я сейчас в Крыму и меня сильно удивило сколько здесь авто которые у нас вымерли ещё 2005 году по причине дыр в кузове! а тут у них все кузова целые! асфальт - ещё сам Ленин бревном укатывал, и всё в нормально-рабочем состоянии!!!
вот такие наблюдения...
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
Проедься сам на Дастере. Так-то неплохая тачка, но...я бы 100% взял немного б/у паркет выше классом, которые в ценовой категории Форя.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
а форестер, дастер, Mercedes GLK, ауди кватро/олроуд в одном классе, но разная ценовая категория!!! а вот например дастер и патриот, форестер и прадо - разный класс, но одна ценовая категория!
поэтому нужно стремиться к более высокому от низкого, по нынешнему - апгрейд!
Gunterbor
30 Июн 2014
В том то и дело, что меня напрягает езда с такой работой МКПП. Если бы не эта особенность, то не думал бы о замене. Хочу такого же форя но с нормальной коробкой))).
