Ремонт моторчика стеклоподъемника
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Кто знает,кнопки диагностируются?в плюсовую температуру никаких проблем,но в минус начинаются глюки только с водительским стеклом(грешу на проводку или кнопку,перезапуск авто исправляют проблему)авто сг9 06 год левый руль
В сервис-мануале подробно расписана процедура диагностики кнопок.
Реакции: aUt
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
на неделе моторчик приказал долго жить. хорошо что в закрытом положении )))
новый китайской уже был куплен. арт Моторедуктор стеклоподъемника ZD12401 правый.
снял обшивку и началось. 10 минут думал его открутить на ощупь не снимая весь механизм. Короче это можно сделать, но сложно. нужна кривая отвертка с крупными шлицами. пробовал не получилось. боялся сорвать шлицы.
пришлось разобрать всё что можно. слева направляющую тоже надо открутить, потом весь механизм складывается и вынимается через дырку. редуктор меняем всё чистим, смазываем. потом начинается гемор. механизм к стеклу не подходит. 2 мм и всё тут. желательно иметь помощника. чтоб он стекло двигал и направлял движения. потом клеммы подключаем напрямую и опускаем стекло вниз. прикручиваем все винтики. работает ))) только надо отрегулировать само стекло. на стойках направлялках есть болты на 12 и 10. клеммник использовал родной зелёный. всем удачи. по незнанию скажу что у меня ушло 2,5 часа. притом когда я всё прикрутил у меня слетело стекло с главных направлялок. пришлось снова откручивать )) короче сделать можно... но как рассказывают что снимали редуктор не снимая весь механизм считаю это сложным делом! так как нужна спец отвертка кривая..
aUt
22 Авг 2015
665
34
Поставил моторчик от ваза(надпись на нем была ГРАНАТ ЛЕВЫЙ)авто европейка,левый руль,не работал водительский
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Итак, присоединяюсь к команде инсталлировавших себе ZD12401! Брал на сайте секлоподъём.ру за 900р., очень качественно, быстро и оперативно. Нужен для водительской двери левый руль именно ПРАВЫЙ! Встаёт болт-он, Ваня Rescuer, любезно согласившийся поставить мне его, даже не резал проводку, а просто вытащил металлические клеммы из обоймы нового моторчика и вставил их в обойму со старой проводки. Длины хватает. Плюс и минус легко понять и не перепутать. Всё заработало сразу и весело. Поглядим на ресурс сего девайса. Первое впечатление- РЕКОМЕНДУЮ!:grin:Ване ещё раз респект и уважуха!!!
timurrus
20 Авг 2015
Тоже брал китайский от Гранат. Ставили на две машины с интервалом в неделю. На одной(моей) накрылся через пару месяцев, при том, что окно открывал ну может раз 10. На второй походил подольше, но тоже сдох. При вскрытии выяснили, что в обоих случаях виновала обмотка ротора. От перегрева мотора сгорел лак и произошло КЗ. Сравнив с родным моторчиком, в колодке с щетками было обнаружено термореле. Далее все встало на свои места, а именно: при коротком нажатии питание на мотор перестает подаваться после отпускания клавиши и тут все ок. При длинном(авторежим) питание перестает подаваться после перегрузки линии, то есть, когда стекло до упора в крайней точке, мотор уже не крутит, но питание еще подается. От этой засады мотор защищает термореле, обрывая питание на лишних перегрузках. Далее два+два, китайский мотор с термореле в цепи. Все заработало в штатном режиме.
Реакции: aUt
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
У меня непонятки. при автоподъёме когда стекло закрылось происходит щелчёк в блоке кнопок. этот щелчёк и говорит о том что реле перекрыло питание на мотор.
разве в самом моторчике есть термореле? я когда разбирал не видел.
Но сейчас у меня появились новые глюки: а именно. когда еду в двери водит бульканья. и вкупе с этим может не сработать кнопка. скорее всего снова сдыхает бу блок ((( т.е. кнопка периодически запускает моторчик и он пытается работать. значит снова сгорит. кажется общая причина в блоке кнопок
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
скорее всего резонирует )) ну такой глухой звук. как буд-то кто то не сильно постукивает по двери снаружи
timurrus
20 Авг 2015
Есть там реле, чтоб его увидеть, надо снять щетки. Для этого надо снять резиновый уплотнитель, там два самореза. Далее аккуратно вытянуть эту историю, тк там контакты длинные, предварительно отцепив от корпуса провод питания. Стоит внутри, коробочка такая, последовательно одному контакту подключено. У меня тоже реле в блоке кнопок щелкало, скорее всего, из за питания. Линия не грузится и мотор постоянно под плюсом.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Интересный вариант. А я думал что это в блоке кнопок реле кнопки не срабатывает и не отключает моторчик
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
An_Dvk,у тебя скорее всего неприятности в кнопке подъема водительской двери. Попробуй при поднятии в автоматическом режиме чуть-чуть нажать на эту кнопку, если после полного поднятия будет радостный щелчок, то я прав. Там какие-то усики отламываются, насколько я понял, и кнопка неполностью возвращается в нужное ей положение.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
правильные мысли. у меня как раз такое и было до того как родной мотор сдох. после этого я поменял мотор на китайца и поменял блок кнопок. (блок был куплен у какого то чела) кнопка авто работает. поднимает вверх и щёлкает.
а на сломанном блоке не щёлкала
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
у меня есть подозрение что после того как закрылось и щёлкнуло начинается иногда снова запуск мотора! Короче на вых вскрою дверь. буду детально смотреть
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Здравствуйте.
Подскажите, форь сг5 пруль, может кто сталкивался, купил мотор с распила к правому стеклоподъёмнику , заменил, так он теперь вниз опускается если всегда кнопку держать, а вверх поднимается за 6-7 раз, режим авто не работает. Обучать пробую каждый день, в теч.месяца, но безрезультатно. Пару раз было , когда окно открыто на половину режим авто вверх срабатывал. Блок в двери менял, не помогло. Спасибо
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Здравствуйте.
Мотор от дорестайла?
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Не знаю. А это имеет значение? Я думал двери одинаковые. Он от пруля. У меня пруль сг5 2003г. Сегодня вниз в авторежиме опускается, а вверх как обычно по 3см ползет.
