Разговоры за жизнь про расход масла на Субару и обо всем подряд по желанию
14,648
1,301
Re: Ужор масла на Форе 2013г.
если как мантру непрерывно повторять "синтетическое", "неугараемое" могет и станет таким ? :lol:
Угу и цвет поменяет с темно-зеленого на янтарно-желтый )))
14,648
1,301
Отнюдь. Вот это:
А чем простите оно отличается от того, что я привел ? )) Банкой ? ))
Производитель тот же, технология гидрокрекинга та же ))
Так в каком месте оно синтетическое то ? )))
14,648
1,301
Да. И то масло, что Вы привели в качестве примера тоже синтетическое: :lol:
:stol::stol::stol:
Это гидрокряк, который к синтетике не имеет никакого отношения ))
Нужно внимательно читать характеристики масла.
И для субару масло производит идемитсу по той же технологии гидрокряка.
А вот какой гений решил, что по этой технологии получается "синтетическое" масло - совершенно другой вопрос ))))
lia
22 Окт 2009
92
1,125
Не стоит зацикливаться на синтетике, Shell Helix Ultra -чистая синтетика поскольку делается методом синтеза из газа, однако в ФБ угорает не слабо, впрочем как и Мобил 1 .
максимальный долив составил 2.5 литра на 7.5 тык,
(0-40 мобил) и через недельку ушел в астрахань. пробег около 3000 км, скорость около 100, ночь в основном. долито 0.8л.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
В моторе интенсивно окисляющем масло- Угорит любое масло, не стоит на этом циклиться. Надо искать не то что не будет угорать, а то что угорит не коксуя при этом мотор. А вот причина ужора не в масле. Сто раз говорено.
14,648
1,301
Все правильно. Вопрос не в угаре как в таковом.
При гидрокряке получаемое масло не создает условий для продления срока службы двигателя. По сути, оно разлагается в движке в угоду экологии. Им можно пользоваться, но замена 5000 предел.
Масло на синтетической основе, будет угарать но при этом спокойно выходит 10 тыс.
По большому счету, двигатель может ходить и на обычной минералке, только будет чуть больше жрать и скорее всего немного потеряет в динамике.
Да ты и сам это знаешь )))
1,125
понятно, когда не угорает - не коксует, есть ли такие масла, которые угорают, но не коксуют ? сомневаюсь ;-)
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
Да все помнят, про кольца (ну надеюсь по крайней мере),
но сейчас меняют не движку целиком, а только кольца, а пускать наши ручки в собранный пока еще в Японии движок ну очень не хочется до чего-нить прямо вот что вапче пипец
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Ищем здесь- http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ чистый результат.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
А почему бы и нет? Пару раз починив по гарантии мотор, можно подумать на тему возвращения машинки дилеру по причине неодноркатно повторяющегося серьезного недуга оной..
lia
22 Окт 2009
92
В технологической цепочке пункт №3.
И главное, непонятно, что в этом плохого.
Может мне и про MOTUL найти?:p
1,125
всё было бы хорошо если бы не угорало, на ум приходит аналогия с самогонкой -дистиллятом из сахара или зерна и синтетическим спиртом получаемым синтезом из ацетилена, синтетический чистый как слеза, нет сивушных масел и всякой дряни, а из самогонного аппарата - мутный, вонючий, но для здоровья лучше :drunk:
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Motul на эстерах самое оно. Родное зубаровское (идемицу), мобил1 и прочее - ужор гораздо сильнее.
lia
22 Окт 2009
92
Вот кусок статьи про масло SUBARU 0W-20 и 5W-30 с американского сайта SUBARU.
"A synthetic base oil can be produced by using two different processes. Both processes start with crude oil. The first process separates and breaks crude oil into small molecules and then uses polymerizations (forming larger molecules from two or more molecules by a chemical reaction) to derive a synthetic oil base from crude. The second process refines crude oil into conventional base oil and then undergoes hydrocracking (breaking crude oil’s heavy hydrocarbons into lighter products in the presence of hydrogen) and hydroisomerizing (changing hydrocarbon compounds into a different molecular form)."
Две технологии изготовления.
GarriGold
12 Янв 2011
963
181
Тюмень
Вы тут с мотюлем поаккуратнее. А то был один Мужчина Влюблённый В Мотюль, на Monk отзывающийся, так хгде он теперь...., бедолага. :pardon:
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
И поэтому его по быренькому сняли с производства ? И не просто сняли, а ещё и все ссылки с характеристиками и рекомендациями с Субаровских сайтов по удаляли !
Голимая - с большой буквы Г.
А 20 лет на двоих?
Ну, конечно, здесь все собрались чисто по3,14здеть - пока не образовался такой весь конкретный чел, который засыпал русскоязычный сайт, английскими ссылками и глубокомысленными сарказмами !
Им нынче не до маслов - они нынче скачут.
