Расход горючки!
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
кстати шутки шутками))) но сложанные зеркала чуть ли не 1 литр на сотню экономят))))
а еще лобовое можно вырезать и стекло багажника...еще литра 3-4 можно сэкономить...водителю же, чтобы от улыбки губа не треснула, одеть шлем:mrgreen:
Bunny
Прекрасная Половина
10 Ноя 2008
101
Да а чего мелочиться-то, крышу срезать, чуть-чуть подкрутить, чуть-чуть подсварить, оставить 2 колеса - вот это расход буит:D
Вообще забавно кашенно, 7 литров на 100, это же матиз получаетсо.
Некоторые на столько любят меряться и приукрашивать, что иногда теряют чувство меры.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
про 2 колеса расход может быть мелкий тока у скута...
все остальное малокубатурное жрет под 10 литров..
правда чем выше объем и меньше лошадок.. тем жрет меньше..
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
если тошнить на D и не более 2-2.5 тык оборотов. то расход будет в 10 литров по городу.
проверено лично мной в момент обкатки двигла.
Coyote
колеса оставить строго по диагонали - переднее левое и заднее правое...:mrgreen::mrgreen::for_driving:
Нада чтоб двигатель и водитель были по разные стороны баррикад :)
Ваш вариант для леворучек
andyta
21 Авг 2007
1,134
Москва, ясенево
можно и одно колесо оставить и крутить педали и никакого расходу не будет.... тока на еду крутящему педали....
stepins
22 Июн 2008
502
СВАО
Майские праздники, поставил эксперимент.
Тошнил до нельзя, не больше ста, до 2-2.5 оборотов, за км высматриваю впереди стоящие светофоры, тошню по полной, результат 11.5...?
После, в активном режиме, иногда такпка в пол, пара пробок, не экономлю, 11.9 литра..
Чето не пойму я закономенрности.. Бенз 98 Лукойл в обоих слуаях.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
у тя турба или нет?
если турба... то тошнить надо не менее 140 км час.. ибо в японском мануале на японский 2л. турбо форь написано - экономичный режим достигается на скорости в 140 км/час. (проверено лично, так оно и есть)
предположу что для европейца тоже самое.
если не турба.. то для 2х литров все равно великовато...
andyta
21 Авг 2007
1,134
Москва, ясенево
а то, что турбина дуть начинает на 2700 оборотах,а 140 это где то 3тысячи с чем то оборотов, на расход горючки это не влияет?????
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
там же чел сказал.. что ехал 2-2.5 значит турбина не работала..
а когда она работает и обороты вменяемые то и жрет меньше.. так показала практика.
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
у тя турба или нет?
В подписи указано - не турба. В принцепе для спокойной езды расход нормальный. А вот при отжиге как то маловато...хотя надо учитывать несколько факторов в обоих случаях: пройденая дистанция, проби, загрузка машины, погода, включен ли кондей...
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
вспоминая импрезу 2х литровую.. то в городе более 12 литров на акпп не жрала.
на трассе стабильно в десятку укладывалась. при этом 90 км.час я не тошнил.
Bunny
Прекрасная Половина
10 Ноя 2008
101
Вообще-то на 2-х литровой импрезе, если ехать активно по городу, то расход до 13,5, 14 литров доходит. Особенно зимой. И надо заметить, что у меня 2-х литровая импреза на ручке. А за городом летом расход в районе 8,5 литров был.
А когда муж на ней на спринты ездил, то и все 20 литров кушала.:M5:
Все зависит от стиля вождения и от количества пробок:girl_cool:
stepins
22 Июн 2008
502
СВАО
Так, у меня машина походу анарексией заболевает. Режим движения: полуактивный, без фанатизма, интенсивный разгон до 3-3.5 тыщ, и далее удержание 70-100 по Москве.. Итог: 10.3 литра!!! Москва, пусть праздники но обычная езда, теже маршруты что и на предущих замерах, и теже праздники, т.е машин примерно столько же...
И так: 1) Тошню, высматриваю светофоры, очень плавный разгон, до 80 скорость в городе на Мкаде км 80 проехал 100, итог расход: 11.5л.
2) Активный режим, первый со светофоров, частенько тапка в пол, не экономлю. Итог: 11.9л.
3) Полуактивный режим, без фанатизма, интенсивный разгон, удержание скорости в районе 80 по городу. Итог: 10.3л.
Маршруты примерно теже, машин столько же... ниче не понимаю.
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
Народ, слова что турбина не работает до 2500 оборотов чистой воды бред.
На 2800 турбина выходит на свои 0.8 или сколько там буста, а на 1700-1800 она уже дует, но немного.
Я почти каждый день сравниваю как едет 2 литра форь с турбой и без, у турбы подхват лучше уже с 1700 оборотов, так что можно на турбе и 2000 оборотов ехать и экономить не меньше чем на атмо.
У кого стоит датчик буста, киньте в меня камень если я не прав.
Andersen
9 Янв 2009
323
10
Белокаменная
Измерял зимой путем заливки полного бака(обнуляем одометр) и потом до того как загорится лампочка топлива 60л-9=51литр израсходвано на 350км(примерно +/- 1км) получилось 14,5 литров в смешанном цикле Мкад-город в активном режиме.
Теперь ,так сказать, летом тоже решил замерить расход и по предыдущей схеме наездил уже 360км, но лампочка еще не горит. Даже интересно сколько он еще протянет, но расход уже не будет больше чем 14,1л:-D
П.С. приятно удивляет, боялся что будет больше:)
