Пшик из бака
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Где на схеме написано про воздух?
Возврат воздуха? В бензобак? Откуда и зачем его возращать надо?
из коллектора идет воздух в бак, в баке получается давление, и оно толкает бензин в двигатель, с давлением около 3 бар, насос в принципе не очень нужен в такой схеме
Dgek
28 Авг 2012
254
Во вложенном файле скриншот страницы. У меня СГ5 2007 год, один в один как под капотом. Один шланг с топливом, второй ВОЗДУХОВОД (партнамбер выделен).
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Ааа... ну если только так рассуждать...:sad:
Действительно насос тут лишний. И бак какой крепкий, однако, 3 бара держит.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
А на схеме с мотором PIPE COMPLETE-FUEL RETURN это тоже возврат воздуха???
EtOtFuq.pnghttp:
ну мало ли что там написано, на заборе тоже написано, мастера же сказали что нет обратки, а автор с манометром все проверил, нет оснований ему не доверять
Dgek
28 Авг 2012
254
В коллекторе разряжение! Или шутите так?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
42075FE380 этот выделен? написано что это шланг топливный
Dgek
28 Авг 2012
254
Во вложении. Джапанкатс мне пишет, что это воздуховод. Ну посмотрите куда этот шланг приходит. Во впускной коллектор. Так кроме воздуха ничего нет, точнее разряжения.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Значит это шланг для регулятора давления топлива. Ему нужно знать давление/разрежение в коллекторе чтобы менять сообразно и давление топлива.
В коллекторах не только разрежение бывает. Полагал, что уж субарист это должен знать как "отче наш".
Шама
2 Апр 2015
106
В баке давление избыточное, для того, что бы влага, содержащаяся в атмосферном воздухе, не попадала внутрь и не конденсировалась там. При переизбытке давления срабатывает перепускной клапан в крышке.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
Как вы умудрились в теме про "пшык из бака" 4(четыре!!!!!!!) страницы напостить?
Маниаки)))))
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
С пшиками уже все ясно. Про пшик не интересно. Люди тут обратку потеряли. )))
Dgek
28 Авг 2012
254
Разряжение и в турбе есть. Ведь вакуумный усилитель тормозов где то его находит. Примерно такой реакции я ожидал про обратку, потому что и сам так думал. Перепускной клапан стоит на корпусе фильтра в баке и соответственно лишнее сразу сливат, без трубок. Отфильтровал и сразу слил. И отыскать партнембер этого перепускного клапана не возможности, так как идет всборе с фильтром. офицыалы его меняют всборе и не рекомендуют разбирать и ставить элемент от импрезы.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Маниаки)))))
:stol:
пшик был на СГ и есть на СШ)
на СГ (рестайл по крайней мере) и СШ есть обратка, из нее бенз хреначит когда БН снимаешь, даже спустив давление))
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
в этом пластиковом стакане бумажный фильтр, в этот пластиковый стакан сразу идет железная трубка (которую мы видим, когда поднимает сиденье и пол багажника), нет там никаких клапанов. покупается с легаси нижняя часть и сам бумажный фильтр, этот фильтр вставляется в родной стакан и собирается обратно
images
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
:stol:
Давайте отделим мух от котлет: на атмо обратки НЕТ, на турбо ЕСТЬ. На атмо регулятор давления топлива в корпусе бензонасоса обратной трубки нет, на турбо он под капотом, на впускном коллекторе и от него идёт обратка.
Это на SH, как устроена топливная система на SG не знаю.
Слева корпус бензонасоса Турбо SH, справа Атмо.
Реакции: cheploid
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Ок, и как регулятор узнает о давлении в коллекторе? Ведь ему нужно сообразно степени разрежения изменить давление топлива.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
На атмо положительного давления в коллекторе нет, либо разряжение, либо атмосферное. Я сам себе прокладывал обратку, поэтому знаю о чём говорю.
