Проставки
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Какой пробег? Пружины могут быть дохлыми.
Пробег каябы ок 50 тык. Пробег пружин назвать не могу, потому как о их замене нет никаких упоминаний в кондуите, доставшемся от предыдущего владельца.
Физику процесса объяснить сможете? Почему машина села до исходных 42 см?
Могу предположить только влияние заднего стаба на сей процесс. Может у него существует некий преднатяг, за счет которого он прожимает убитые пружины до комфортного для себя положения, а если поставить новые пружины, то он притянуть их не сможет? :-(
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Конечно существует. Пружина работает на сжатие, если она "устала", то больше сжимается под весом автомобиля. Кроме того, проставка в 3см не даст увеличения клиренса в 3см, т.к. длина продольного и поперечного рычага не изменилась, и если уменьшение подъёма за счёт поперечного рычага мы компенсируем (частично) развалом, то продольный рычаг остался прежним, стойка сместилась вперёд. Как-то так.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Конечно существует.
Т.е. другими словами, если открутить стаб, то машина приподнимется?
Это понятно.
Не понятно следующее: Жесткость пружины, даже уставшей, в течение 50 км не изменилась, вес автомобиля в обоих случаях одинаков, поэтому должен присутствовать еще какой-то фактор, который после установки проставок заставил машину вернуться к своим исходным 420мм.
Ну эт понятно. Геометрию проходили. 3см я написал не особо вдаваясь в подробности. :idea:
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Нет, если не поставить более жёсткие пружины. Преднатяг в обратную сторону, если можно так выразиться, на сокращение хода подвески.
Другогой причины, кроме убитости пружин и вероятно амортизаторов я не вижу. После вывешивания машины штоки вышли максимально, потом постепенно сжались, пружины не скомпенсировали. Возможно есть что-то другое, но я не вижу что.
sward
20 Сен 2010
58
Волгоград
Вот и я лифтанулся чуть!
Начитавшись и насмотревшись. Купил проставки 3 см, в "полимере", проставки по 650р за комплект перед плюс зад=1300р плюс упаковка 50р плюс доставка 250р и того 1600р. шли они мне 10 дней. Ставил сам, правда шпильки не подошли т.к. у меня уже стояли проставки по 2см, и я решил эти 3 см сверху поставить а шпильки оказались короткие и шлецы толще отверстий, решил эту проблему легко, взял болты длин. 7см и прикрутил стойку, крутили вдвоем т.к. пришлось придерживать с низу ключом чтоб не проворачивались, в общем то проблем больших не составило. правда в вывешанном состоянии когда поставил стойку она уперлась в кузов, подумал -О БОЖЕ!, но когда поставил колесо и опустил машину все оказалось ок. это я про зад написал, передом еще не занимался, машина теперь что перед что зад одинаковый клириенс, может вытащу эти 2 см и поставлю 3см! Вот так вот, постараюсь фото выложить что получилось. Да! стяжка пружин нужна чтоб старые шпильки вытащить.Резина у меня 215\75\15 полет нормальный.
Vovka
2 Янв 2009
506
12
МАсква
Фотки можно?
sward
20 Сен 2010
58
Волгоград
От пола до верха арки 76см с зади и с переди
15.html
расстояние от колеса до арки 4 см
16.html
расстояние 3 см
17.html
Фото с телефона так что не судите строго.
sward
20 Сен 2010
58
Волгоград
ща сделаю
Добавлено через 21 минуту 27 секунд
От центра колеса до арка 44см, 8 см проем между колесом и аркой
sward
20 Сен 2010
58
Волгоград
Честно сказать не знаю, машина у меня не долго, но предыдущий хозяин сказал что стойки новые по кругу каяба, какие точно не знаю, по пружины тош сказать ничего не могу.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а стойки от сф или сг? что то очень большое расстояние до нижней чашки пружины сзади,если учесть,как Вы сказали,что резина 215\75\15. на стоке сф там чуть ли не впритык должно быть,а у Вас сантиметра три еще до чашки. на продольном рычаге нет проставки? кастер,смотрю не смещен-колесо посередине. я ставил 3см проставки на сф,сзади кастер сместился мальца вперед.
sward
20 Сен 2010
58
Волгоград
по стойкам повторюсь у меня нет инфы, остальное все в стоке.
