Проставки
foresterTroff
4 Фев 2010
376
С какого фига стойка уходит назад? Стойка уходит вперед к порогу вслед за продольным рычагом! Это просвета точно не добовляет. Ставим проставки под продольные, возвращаем стоковое положение стойки по крену. Итого лифт равен высоте проставки м\д стойкой и кузовом.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Владимир не ругайся, после того как мы ставим проставку или крепление от гранд вагона легаси под продольные рычаги, стойки без всякого фига уходят назад соответственно...
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
ТРОФИМУ...Я ставил себе на СГ5 2004г. Заказывал простави на Abash. Вперед - 30 мм, назад - 50 мм. Больше никаких проставок не добавлял, только удлиненные стойки стабов - SWAG, подобрал длиннее: перед на 30 мм, зад на 50 мм и все...колесо практически посередине арки. Да, еще ставил тюнинговые развальные болты назад, но можно было обойтись и без них...пилить отверстия просто не хотел.
Резину поставил BF Goodrich 215/75 R15 получилось шикарно, проехал уже около 30 тыс км, все отлично. Стал залезать и заезжать туда, куда раньше только в мыслях было...
foresterTroff
4 Фев 2010
376
=) Уходит и возвращается в стоковое положение наклона т.е доп лифта относительно стока нет.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
просто пишу, чтоб знали все.
а вот за это думаю многие "лифтеры" спасибо скажут и я тоже. хотел ваять проставки, а ты сказал,что можно на sg поставить крепление задних продольных рычагов от легаси вагон 97-99 г.выпуска и колеса встанут посередине арки. номера креплений 20520ac030 и 20520ac040.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
опа! А на сф эти самые крепления пойдут? При 3см лифте стоит их поставить?
у меня 3 см. лифт. крепления уже заказал. foresterTroff мне сказал,что они и на sg и на sf подходят одинаково. стоит ставить или нет дело каждого, я чисто из "любви к искусству"
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
А ЧТО ОНИ ДАДУТ ? есть фото До и ПОСЛЕ их установки ?
У меня стоят 3 см проставки - колёса посередине арки...:?
pashka_oppozit
30 Янв 2011
271
Точно-точно аморты и пружины новые(+пружины усиленные) поставил 3см колесо ушло вперед
sergeevalex
28 Ноя 2010
82
Кто-нибудь на SH9 ставил 3 см. на перед и зад? Фотки бы посмотреть
:fotku:
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Вот 5 см...
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f102/2-lift-installed-after-pictures-98763/
и тут полистай http://www.subaruforester.org/vbulletin/f102/ultimate-2009-a-97672/index2.html
sergeevalex
28 Ноя 2010
82
Круто. Спасибо. я боялся, что при таком подъёме заднее колесо сильно вперёд уйдёт. А так смотрится вполне приемлемо. Хотя, на мой взгляд, 5 см. всё-таки перебор. Думаю 3 ограничиться (+1 ещё от резины).
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
так я и сделал,но есть одно но,люблю динамичную езду,а при установке резины 215/65 вместо 215/60 машина стала тупить с разгоном.
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Все лечится обьемом двигателя и турбиной =) А 2-шке прошивка и выхлоп свободный.
