Проставки
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Все лечится обьемом двигателя и турбиной =) А 2-шке прошивка и выхлоп свободный.
Ну про объем и турбину понятно,а разве мой 2-х л. атмо можно прошить (чипануть)?
Добавлено через 7 минут 52 секунды
Круто. Спасибо. я боялся, что при таком подъёме заднее колесо сильно вперёд уйдёт. А так смотрится вполне приемлемо. Хотя, на мой взгляд, 5 см. всё-таки перебор. Думаю 3 ограничиться (+1 ещё от резины).
смотрится приемлемо еще потому что форма арки круглая, у sg другая поэтому в глаза больше бросается.
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Если говорить о сервисах, то стоит начать с официалов, на форуме можно пообщаться с Сашей А80, он шьет много чего )
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Купил проставки 3мм. Чё то Плеяда денег много хочет за установку(6000), да и отговаривают.
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Фото проставок покажи или ссулку на них. Могу установить дешевле))
foresterTroff
4 Фев 2010
376
Ничего сложно. Необходимо снять стойки и шпильки пепресовать в опорника, ну и собрать. 6000 р если только с развалом =)
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
у нас от 500 до 1000 р за снять поставить 1 стойку(ну и установить проставки соответственно)
сход развал от 500 до 1000 р
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Денис, вот я щас к тебе метнусь. Мне Москва нада. Да и не срочно.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
нее,ну это я порядок цен сказал...
просто сравнивал на покраску цены,так у вас как бы даже и подешевле стоит...
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
позвони в локал авто, там ценник должен быть гуманным.
или как вариант 89166000705 Олег (товарищ в гараже работает) узнай у него что по чем обойдется.
aggy
20 Сен 2012
1,095
А можно поподробней про стойки стаба, для замены после установки проставок, чтобы стойки в расходник не превратились :) Особенно назад - номерки может кто выложит, вместо родных?
Dr.Drag
перевариваешь крепление косточек на рычагах и усе:idea:
aggy
20 Сен 2012
1,095
Интересно что будет если поставить 1 см спереди и 2см сзади проставки между кузовом и стойкой - цель получить почти одинаковую высоту спереди и сзади, чисто визуально. Сейчас зад совсем немного ниже переда, при том что и стойки и пружины новые везде стоят, хотелось бы сделать зад буквально чуть выше переда.
1см спереди превратится в примерно 1.5 реального увеличения, а 2см сзади в около 3?
attachment.php
