Я мозг не скидывал после прошивки хотел разницу почувствовать. Эдванс на 92-ом был 0.88, сейчас пару дней покатаюсь посмотрю что получилось. Холодать+ бензин около 95-го эдванс должен подняться.1. Смотри, ты где то очень задрал углы и у тебя Advance Multiplier скатился с 1 до 0,88. Обнули мозг и найди где детонит.
Ты имеешь ввиду везде где упирается в максимальные углы по карте эдванс добавить +5 и поглядеть что будет. Потом максимально выставленные углы перенести в эдванс тайминг, верно?Во многих местах у тебя наоборот маловаты углы, адванс идет до предела возможного - поставь по всей карте тайминг адванс 15 и посмотри - сколько же на самом деле выставить зажигание, откати от этого градуса 4-5 и в пропиши в игнишн адванс. А карту тайминг адванс естественно верни, как она есть сейчас, в ней все нормально, единственное ты на 95 сейчас откатываешь - что бы получить приход от 98 можно в тайминг адванс прописать побольше значения в середину, я бы поднял до 10 почти везде.
Во вложении прошивка с большим вестгей дьюти и лог с ней же(бенз - чисто 92). Я как раз и убрал вестгейт, для того чтобы не было передувов. Если по таргет бусту глядеть, то разница доходила до 10-15% надува в плюс. Уж больно горячо.К стати о турбине у тебя как то странно с моей точки зрения надув прописан - ты сдуваешь при газе в пол, зачем? Потенциал турбины и без того небольшой не используешь, да и при прописанном на верху таргет бусте 0,6-0,85, а реально то дует вообще смешно - 0,35 бар - т.к. ты дьюти зарезал до 0,12 аж 2 раза - у тебя собственно дьюти стоит 0,35 и таргет буст релатив до 0,59 снижаешь.
Очень мало датчиков. Не видно: давление на впуске, температуру выпуска. Что такое Idle Speed Control Valve Speed я не знаю. Как настраивать машину по таким датчикам я не представляю.[AG380] 2011-11-08 10h47m31.zip
8-ой надо летом катать, щас не интересно - имхо момента на колёсах и так достаточно.
Во вложении прошивка с большим вестгей дьюти и лог с ней же (бенз - чисто 92). Я как раз и убрал вестгейт, для того чтобы не было передувов. Если по таргет бусту глядеть, то разница доходила до 10-15% надува в плюс. Уж больно горячо.
Дьюти я не резал - смотри прошивку - вестгейт инишл-30, лимит 35. Мне кажется случился глюк - из-за того что он сначала закинул к 1.2 на 4 тысячах. Т.е. ехал 120 и резко в пол. Он закинул на 1.2 и убрал до 0.3.
Как едет низ-середина. Теперь надо верха думать. Есть мысли как верха поднять?
Хочу сначала с надувом разобраться. Попробую ещё раз эту проблему смоделировать, когда был разгон со 120 - тапка в пол и упал надувТак наоборот же, сбрось и поймай где детонит.
Выставить эдванс тайминг + 5 везде на нагрузке.Скинуть мозг, прокатится, посмотреть какие углы будут в knock-correction. Разницу между тем, что получится и между картой эдванс, которая была изначально добавить в timing advance. Мне кажется это более правильно, так как прошивка под минимальный бенз: 92-ой.От максимальных углов откатись градусов на 5, и в карту зажигания.
У меня на стоковой прошивке тоже самое. см. вложение. Я хз как это править.Так у тебя неправильная карта вестгейт контрол интеграл позитив, там что то совсем странное, от того и передувает.
См. лог. По этому логу иду ровно по таргет. Прошивка та же.разберись с передувом, там посмотрим.
У меня в мозг идёт шнурок. Программатором подсоединяюсь к мозгам и шьюсь.А я не понял, ты как шьешь? С этими дефинишнами Ecuflash через Openport работает, или как то по другому?
А на что это влияет и что это даёт? Писать проценты как я понимаю...вестгейт контрол интеграл позитив как нибудь так пропиши
0.00 0.10 0.20 0.40 0.90 1.40 2.00 3.00 5.00
Вестгейт дьюти - нормальный у меня, как я и говорил...
Например при ошибке буста в 0.32, по сравнению с таргет, закрываем гейт на 5%.это на сколько % снижает дьюти при ошибке буста
Глянь вот сюда: [AG572-1355] 2011-12-29 03h53m41.zip. При 35% гейта на 3-ей передачи к 6400 у меня уже получается 0.55 - ровно по таргет. Больше дуть смысла нет - турбина маленькая и будет только греть воздух. К отсечке на 4-ой я уже получаю довольно горячую смесь.А так посмотрим, 35% дьюти на верху помоему мало.
Но и буст у тебя маленький, я бар дую.
Я характеристику Мафа не знаю, может и не договаривает. У Александра больше опыта в этом деле - он больше логов смотрел.Сашин диагноз был:бедная смесь! МАФ не договаривает.
А как они поняли что смесь ок? Они широкополосную лямбду подцепляпли?Про смесь сказали все ок!
Был у них пару раз - давно это было. Но мне тоже не понравилось у них. Дело не в карме.Может дело не в плеяде?
СФИНКС, , давай попробуем твой мозг Опенпортом с Сашиным дефинишном прочитать записать?
я бы не стал без запасных мозгов эксперемнтировать =), а вообще они тока экутеком шились, и то в 50% погибали при попытке записи.
Если они корректно считаются, то они и запишутся нормально.
Шить их однозначно можно.
Однако - родной ( соответственно и Экутековский ) способ шитья рискует угробить мозги при сбое (питания, проводки, компьютера ) при записи.
Первые мозги не выдержали попытки насильно перевести в режим записи. Замолчали навсегда.
у экутека есть такая тулза Flash99, вот она все мозги 99-01 гг поддерживает. Но найти ее нереально, кроме того процент гибели при записи был примерно 50% =)))). Соответсвенно экутек быстро отказался от такой затеи.Причину убиения мозгов вроде понял, гарантировать, что такое не случится при очередной перепрошивке совершенно нереально - мозги смотрят напряжение питания и при его переборе\просадке начинают хаотично тергать ногу программирования процессора. Чего тот однозначно не готов терпеть. Чтоб удостовериться, замучил еще одни атмо мозги, присланные на такое заклание. Если не всплывет какой информации по реанимации таких убитых процессоров, более в лоб пытаться перепрошивать не стану.
А если на мой сф5 поставить мозги от сг,ну и коробку от негоже?
