Прошивка имени Саши А80
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Scor66, А какие карты можно править экутеком?
Не имею ни малейшего представления. Я вообще мало что знаю про прошивку. Все что знаю тут написал :)
Абрамов например считает, что экутек позволяет править настолько мало (именно в этих мозгах), что ему стыдно брать деньги за прошивку.
Однако Сереге и Владу Москвоскому экутеком прошили и машины ездят неплохо. Но правда никто из них не может точно сказать, что именно сделали кроме давления турбины, а Саша подробно может рассказать и я кое-что написал, что вспомнил и что смог понять из того, что он мне рассказал.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Моя прошивка, если кому интересно. Только файл надо из doc в bin переименовать. Bin сюда не выложить.
Реакции: SubaruTank
SaToL
23 Ноя 2007
505
Мне тоже сделали Экутеком. И я полностью доволен. Главное что бы движек с пробегом 160000 не подвел.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Андрюха, мне самому интересно! Если получится (машинка теперь на удалённом доступе :sarcastic:), то постараюсь снять логи и переправлю Саше, благо я его знаю лично :p
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Всё что нужно, все правится. Год прошит на 1.15 Экутеком, все ок, тачко валит.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
ну Абрамов как бы не является дилером экутека )
Саша тоже не сказать что много таблиц открыл, по сути только самые нужны, не думаю что экутек на текущий момент с последними обновлениями сильно хуже.
Тут все же решает открытость )
Едишь в тьмутаракань какую, залил прошивку DR1VeR и любую бодягу лей) Все таки Сашина прошивка универсальная под 92-98 - мне лично не нравится, не бывает универсальных прошивок. Надо либо отдельно прошивку под 92-95, либо под 95-98. А Драйвер свою откатал на себе при ежедневной езде.
Capitan
20 Дек 2011
271
36
Мне нравится прошивка которую DR1VeR выложил, ничего экстремального, но должна вполне комфортное движение обеспечить. Я правильно понимаю что она под 95 бензин?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Можно было бы прошивку побольше отшлифовать - где-то углы зажигания поставить, где-то забеднить, расход снизить. Но для этого надо много логов в средних режимах - лень этим заниматься. + у меня шнурок дурацкий - в некоторые моменты логи теряет. Например не вижу лога при полном акселераторе с места с 2000 до 4000 тысяч на первой передаче - там думаю можно было бы поиграться с надувом - поправить Target boost. На текущий момент у меня стоит жиклёр на 117.5, поэтому Wastgate duty выкручен по максимуму. У меня идёт надув ровно по Target boost.
На стоковом жиклёре, и моей прошивке надув будет больше и при переключениях будет закидывать за единицу. Если кому надо могу подредактировать для стокового жиклёра и выложить. Но это примерно, так как у всех состоянии турбины и пружины актуатора разное.
Тестировал по трассе на максимальную отдачу(с 0 до 180) несколько раз. EGT не зашкаливал(см. вложение). Но в той прошивке, что выкладывал, смесь немного обогащена на максимальной нагрузке при высоких оборотах(+2% обогащение 1.5-2, 4500-6400) - более безопасно.
Как-то раз долго стоял на месте с заведённым мотором - температура мафа была 37-40. После турбины было точно горячее. С низкого старта - дзинькнул мотор на высоких оборотах и откатился эдванс до 0.25. Ездил по городу и в пробках - эдванс ни разу не падал. На выложенной прошивке буст режится на эдвансе 0.18.
Обычный эдванс - 0.63-0.88 на 92-ом. 95-ый пока не катал.
+ поправлен холодный запуск со второй попытки.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Под 92-й, но на текущую погоду. На лето - только 95-ый и надо будет ещё обкатать, ближе к весне - когда снег растает.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Сегодня ночью была отличная погода, для теста ещё одной прошивки.
Жиклёр 107 - машина едет намного веселее. Бензин плохой 95-й. Но на 92ом с меньшим эдванс также должна прилично поехать.
Немного изменена работа фаз - на 2200-2300 получаем 50г. воздуха - внизу ощущается ещё больший пинок. Для города самое то.
СФИНКС
21 Июн 2011
1,121
Химки
DR1VeR, а мне пошаманить!!!!!???
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
у мну двига расточена а мозги стандарт!:(
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Если дашь прошивку и логи то погляжу. Или хотя бы только логи.
Одно дело, когда делаешь себе - авто своё и винить будешь только себя.
А делать кому-то - большая ответственность.
А так, что сам знаю - подскажу.))
Я то выкладываю, чтобы кто-нибудь советом помог, если что не так.))
Топливный контроллер стоит? Как ты до этого ездил?
Capitan
20 Дек 2011
271
36
1. Смотри, ты где то очень задрал углы и у тебя Advance Multiplier скатился с 1 до 0,88. Обнули мозг и найди где детонит.
2. Во многих местах у тебя наоборот маловаты углы, адванс идет до предела возможного - поставь по всей карте тайминг адванс 15 и посмотри - сколько же на самом деле выставить зажигание, откати от этого градуса 4-5 и в пропиши в игнишн адванс. А карту тайминг адванс естественно верни, как она есть сейчас, в ней все нормально, единственное ты на 95 сейчас откатываешь - что бы получить приход от 98 можно в тайминг адванс прописать побольше значения в середину, я бы поднял до 10 почти везде.
Фазы раскрыл нормально, наверное с маленькой турбиной больше смысла нет.
К стати о турбине у тебя как то странно с моей точки зрения надув прописан - ты сдуваешь при газе в пол, зачем? Потенциал турбины и без того небольшой не используешь, да и при прописанном на верху таргет бусте 0,6-0,85, а реально то дует вообще смешно - 0,35 бар - т.к. ты дьюти зарезал до 0,12 аж 2 раза - у тебя собственно дьюти стоит 0,35 и таргет буст релатив до 0,59 снижаешь.
Ну вот, сказал что увидел.
СФИНКС
21 Июн 2011
1,121
Химки
DR1VeR, ОТ ТАК И ЕЗДИЛ!Вообще по машине есть вопросы.Саша логи раскритиковал,в плеяде ничего страшного не увидели!Нужно третье мнение!:D С тех пор как Саши логи отправлял вернул родную турбину.В общем надо разбираться.
