Пробовал?
Это осуществимо, в принципе, но пробовать не стоит. Не даст ничего.
В плане инсталляции - либо оставлять штатное и для эффекта, по желанию ставить саб активный, либо делать тройной фронт. ИМХО. )
Пробовал?
Ясно, спасибо.
Не хочу много вкладывать в музыку, т.к. не меломан. Посему приходят в голову такие мысли:
1. А можно на саб поставить отдельно небольшой усилок Вт на 50? (Хз какой мощности штатный саб)
2. Запараллелить выходы ПЛ=ЗЛ и ПП=ЗП, а на освободившиеся задние каналы воткнуть саб. В этом случае емкость передних динамиков складывается. Но я музыку громко не слушаю. И не будет регулировки баланса перед/зад. Будет баланс перед+зад/саб. Как идея?
И кстати, вопрос: на саб какие провода идут? Те что в восьмипиновой фишке? Или они на руль? (у меня в ней всего 4 провода)
Да подцепить ты его к любому.каналу и всёХочется чтобы штатный саб работал и все. Низов не надо.
В итоге так и сделал. Динамик в багажнике (да, все таки это не саб) посадил на правый задний канал а динамики задних дверей на задний левый канал. Звучание меня устраивает. Динамик в багажнике богаче по низам. Такое ощущение что раньше его не было слышно. Видимо родная магнитола не выдавала басов вообще.Да подцепить ты его к любому.каналу и всё
Поясни пожалуйста, почему канал должел спалиться?Канал спалит, а толку никакого не будет )
Ок. Значит все таки лучше купить небольшой усилок для багажного динамика ватт на 100. На ебее есть недорогие варианты.Из за нагрузки. Нельзя вешать на один канал два динамика без кросса.
Ну а если громко не включать (я не слушаю громко музыку в машине), в качестве временного варианта, так оставить можно? (2 динамика на 1м канале)
Чтобы работало все) На приличную акустику не хочется пока тратиться. А задний блин порадовал как играет.Если только никто не вывернет на всю катушку случайно, то можно.
И зачем нужен усилок? На него отдельно придется вести питание, подключать от магнитолы провод включения и т.п. Ради убогой колонки это не стоит делать. Проще фронт поменять на что нить более приличное.
Поставить вот такой http://www.ebay.com/itm/121479288086?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true усилок. Запихнуть его прямо за приборку где магнитола. Запитать параллельно магнитоле)))
Как?
Как?
Привет всем, вопросик возник, магнитола Сони 2 дин ДВД, во время работы вырубается минут через 40, но в этот момент СД- диск выдаёт, значит ведь есть на ней питание?. Зажигание вырубишь- включишь, снова работает, минут от 20 до 40 и снова вырубается. С чего лучше начинать? машину брал с рук, уже с данной инсталяцией. Началось всё в морозы
думаешь скинуть эту и подключить заведомо исправную для проверки? есть у меня пролоджи ДВД 1 - дин, правда год не используется, стоит в старом авто....
