Процесс установки магнитолы в форик, взамен штатной.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
подскажите пожалуйста! хочу поменять штатный кларион 2din на пионер2din. приобрел iso переходник.К чему подключать провод от него под названием illumination/dash light(оранжевый) .а также провод от евро разьема sistem remote control.(синий с белой полосой).
А вопрос то где?
URAN
19 Мар 2016
Саратов
Вопрос вот-К чему подключать провод от ISO под названием illumination/dash light(оранжевый) .а также провод от евро разьема sistem remote control
14,468
1,269
Забей, в штатном исполнении не нужны.
Регулировка подсветки почти не используется и так всегда на максимуме.
А синий с белым - это ремоте контроль либо для активной антенны (возможно подключение, если не будет радио нормально работать), либо для усилка.
Реакции: URAN
URAN
19 Мар 2016
Саратов
Спасибо!
Пагремушка
3 Сен 2015
70
распиновка штатной магнитолы... Мне очень пригодилась, т.к. предыдущий хозяин Форика сплёл паутину из проводов...
Люди добрые,кто подскажет данная распиновка актуальна для forester sh 2012 г.?
Пагремушка
3 Сен 2015
70
Обшивку снимаегь и смотришь))) и на кой вообще это надо? Есть переходники для нормального подключения.
блин я тормоз,сразу не написал,мне нужно сделать линейный выход задних колонок,поэтому и спрашиваю,в самой двери это понятно,потом они выходят в салон,а в салоне они уже на сколько я помню обычно они уже идут другим цветом,потому что в стойке идет разъем с общим жгутом проводов в каждую дверь,вот поэтому и спрашиваю)
14,468
1,269
Я не помню такого, чтобы на колонки разъемы ещё и в стойках были. Даже по схеме идут провода одного цвета от разъема магнитолы до колонки. И через допразъем их обычно не пускают, даже на спмых отстойных машинах.)
Пагремушка
3 Сен 2015
70
на фото идет разъем (выделено красным цветом),который входит в стойку и от него идут провода в салон,они цветом одинаковые как и в двери?никто не смотрел не лазил в дверь и стойку
Kodin
12 Окт 2015
84
А кто-нибудь сталкивался с тем, что кнопки на руле путают свое назначение? То есть всегда все работало как надо, но в какой-то момент плюс громкости стал минусом, минус - выбором источника, mute стала плюсом? Через короткое время может вернуться обратно на место. Потом опять... Руль момо, магнитола пионер 2din
Subik
Вопрос как состыкованы кнопки и магнитола?
Если глючит - скорее контакты и особенно минус.
Кнопки резистивные, и при плохом контакте меняется сопротивление цепи и соотвественно магнитола по другому "видит" цепь кнопок.
*RUM*
1 Янв 2015
513
24
Рязань
Если честно, не очень понятен вопрос. Можете в личку поподробнее расписать, я Вам все разъясню.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
эта распиновка подойдет к моему форю? (в подписи)
а то начал искать и нашел 3 вида распиновки и у всех все работает, но отличие в годах машины и в руле
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
LOMANI, проще готовый переходник купить, когда магнитолу менял так и сделал.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
яб тож так сделал или сравнил фишку с распиновкой и цветами проводов
но у меня уже отрезана фишка и больше похоже на клубок цветных проводов.
отрежу этот клубок до косы, п потом нормально уже фишки прикручу
