Процесс установки магнитолы в форик, взамен штатной.
14,468
1,269
привет)
узкая фишка 20 контактов в 2 ряда
в комплекте с мафоном переходник вроде должен быть?
Добавлено через 52 секунды
и фишечка квадратная с управления на руле
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
сапасибо за наводку ток у меня 2010г. до рестайлинг)по фотке вижу не то(
и на антену тоже нужен переходник)
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
поторопился**
нашёл у них))
спасибо ещё раз)
Да у них все есть )
Ставится все быстро, единственно, бывает косяк, что перепутаны красный и желтый провод и иногда на антенну нужно подавать питание, т.е. синий провод магнитолы подсоединять к проводу питания антенны.
Но опять же, не помню есть такой косяк на СШ-ке или нет, на СГ был.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Если не справишься, подъезжай, поставлю )
Алоха
22 Янв 2016
http://www.intro-online.ru/item629
только что то под фишку управления с руля не вижу разъём(
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
ток что мафон вынимал,щас опять придётся,на антену точно какая фишка не глянул!!)
Добавлено через 46 секунд
вопрос на засыпку зачем бороду у себя разбирал??
14,468
1,269
Под руль идет отдельный разъем и он идет под магнитолу. )
И борода разбирается на СГ.
Алоха
22 Янв 2016
Оказывается просто как 2копейки!))
думал там провода ловить и перевязывать надо...
Добавлено через 24 минуты 34 секунды
не всё так просто(под кнопки всё таки адаптер нужен универсальный!!
прозванивать перекручивать....
Добавлено через 7 минут 55 секунд
контара кстати хорошая,и на горбухе удобно)
Добавлено через 12 минут 59 секунд
актуальный вопрос, куда подъехать если что?))
14,468
1,269
не универсальный, а под пионер.
в ясенево, если что )
14,468
1,269
Pioneer 5.0 называется?
подключать,скручивать провода?
Да, адаптер для резистивных кнопок.
А способов подключения много ) хоть скруткой, хоть маленькие клеммы вставляй, разницы нет.
Главное, чтобы в магнитоле был выход именно миниджек.
Алоха
22 Янв 2016
так ты меня на установку приглашаешь??
и адаптер есть там?
Алоха
22 Янв 2016
ахах!)вкурил наконец!!
дурдом сегодня целый день!в голове венигрет...
напишешь как с тобой связаться?
всё найду да и решим когда поъехать)
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Установил я наконец то себе свою мечту, 2 дин магнитолу, так получилось что это кар4г на андройде. Балалайка эта поддерживает штатные кнопки многих авто без спец адаптеров. Ну вот подключил я штатные кнопки, и так получилось, что все хорошо работает кроме одного момента. Звук + и - для этой магнитолы одна кнопка) То есть если запрограммировать получается что обе кнопки либо добавляют звук, либо его убирают. Никто не сталкивался?
14,468
1,269
Первый раз такое услышал. Позвони в службу поддержки.
14,468
1,269
да они похоже обанкротились уже)) меня это не сильно пугает, просто интересно было, как так всего 2 провода и что то не так =)))
Скорее всего что то не так по сопротивлению, вот она их и воспринимает как одну кнопку )
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
)))ну в любом случае это лучше штатной )))
а у меня штатной и не было, я купил с классным пионером, там было сделано все до меня, кнопки работали через адаптер триома, потом с угоном эта магнитолу утерялась, поставил себе простую пионер 1 дин, но там руки просто не доходили до кнопок, и вот теперь все вернулось =))
14,468
1,269
)))) Ну поездишь посмотришь, мож опять пионер воткнешь в итоге.
URAN
19 Мар 2016
Саратов
подскажите пожалуйста! хочу поменять штатный кларион 2din на пионер2din. приобрел iso переходник.К чему подключать провод от него под названием illumination/dash light(оранжевый) .а также провод от евро разьема sistem remote control.(синий с белой полосой).
