Про сигналки....
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Итог:
Съездил к установщику, сделали диагностику, ошибка в реле-блокировки. Заменили по гарантии. Теперь норм должно быть.
Как правило, такое случается редко, но "хорошо то, что хорошо заканчивается".
lesnik33
20 Дек 2018
Уважаемые коллеги прошу совета: какую сигналку поставить на форик 2.5 2019года. По большому счёту нужны сервисные функции. Такие , как запуск дистанционно вебасто. Ну и закрыть при работающем двигателе.
OLEGator Yellow Black
12 Май 2019
Заводите машину с брелка или кнопки?
В плане управления вебастой это может практически любой старлайн.
В плане закрытия дверей при работающем двс - для чего? Чтобы никто не подсел?
В плане выбора сигнализации вопрос в том нужен ли Вам брелок с ЖК-дисплееи или управлять ею меткой или телефоном
И еще насколько важны для Вас проугонные св-ва системы
Реакции: lesnik33
lesnik33
20 Дек 2018
-Так, как живу в районе крайнего севера, то функция "закрывание дверей" при работающем двигателе имеет приоритетное значение.
-Машину завожу со штатного брелка.
-Полагаю, что управление с телефона мне мне нужно, так как, считаю, что это только поспособствует(?)разряду АБ.
-А вот по поводу противоугонных функций???? Везде пишут,что никакая сигнализация не спасает.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Правильно пишут
12 Май 2019
Закрытие дверей при работающем ДВС не пробема.
если грамотно подойти к вопросу защиты а/м от угона и найти хорошего установщика, то машину можно укатить:
-либо на эвакуаторе, и то, тогда сработает сигналка и запищит брелок, а если есть GSM-модуль, то можно и прослушать салон и посмотреть где а/м.
- либо если отбирают ключи, то если был включен режим антиограбление, то двигатель заблокируется либо через определенное время, либо через определенное расстояние. Но я бы лучше отдал ключи))) хрен с ней с машиной)))
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
а с глушилкой сотовой связи что будем делать ?
12 Май 2019
Я б поставил маяк старлайн м15. Он все время спит и обнаружить анализатором поля его невозможно. Просыпается он 1 или 2 раза в день(как настроите) и присылает координаты а/м по смс. Он влагозащищенный и ставить его можно хоть в салоне хоть под бампером. И питание у него автономное (батареек хватает на 1-2 года).
Если глушилка включена, когда он проснулся и отправляет смс, то он в течении 5-ти минут будет пытаться отправить смс. Если не получится, то при следующем будильнике точно отправит. Также можно включить опцию, чтобы он вместе с смс отправлял информацию на сервер старлайн-онлайн. И тогда координаты можно смотреть через веб-сервис старлайн
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
видите ли, все эти маяки обнаруживаются, если в отстойнике вдумчиво поработать с машиной. Ибо мы не владельцы Лексусов, которые по ПЯТЬ (без шуток) маяков в машине прячут, чтобы хоть один не нашли.
А вопрос был по поводу сигналки с GSM - от угона она не спасёт ни разу, благо глушилки сейчас стОят копейки и без них на "дело" вряд ли кто-то ходит.
12 Май 2019
Если захотят угнать, то да - никто не спорит, и на эвакуаторе увезут, или ключи отберут.
Но можно затруднить угон, сделать неинтересным а/м для угона.
А по поводу маячка - м15 хорош. Если заморочиться и поставить его нестандартно, то он в нужный момент пришлет координаты
Реакции: Artech
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
... А вопрос был по поводу сигналки с GSM - от угона она не спасёт ни разу, благо глушилки сейчас стОят копейки и без них на "дело" вряд ли кто-то ходит.
Вы верно заметили, просто сигналка - от угона не спасет, но та, которая с GSM, по крайней мере, Вас предупредит о том, что сработала "глушилка".
А если еще и машина оборудована Комплексом защиты от угона, то такой автомобиль будет долго сопротивляться угонщику вынуждая его, в итоге, бросить автомобиль. Как правильно сказал уважаемый OLEGator Yellow Black, в этом случае, угон становится нерентабельным.
Справившись с одним препятствием, злоумышленник натыкается на следующее и даже если он и его обезоружит, то дальше его ждет еще одно.
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
тут вот какое дело: неинтересным для угона можно делать автомобили масс-маркета типа Логана, Соляриса и т.п., которые проще бросить, чем мучаться, и поискать малозащенный атомобиль.
Субары к масс-маркету не относятся, они достаточно редки. Поэтому если угоняют - то это заказ: либо на запчасти, либо под документы. А это значит, что увезут именно ваш автомобиль все равно (на эвакуаторе с включенной глушилкой, или ещё как) и далее вдумчиво, в отстойнике , с работающей глушилкой GSM/GPS, либо будут разбирать на запчасти, либо будут "перетрахивать" и перебивать под документы.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
это все применимо к автомобилям масс-маркета, которых везде навалом. Субары - достаточно редкие машины и угоны здесь - под заказ в основном: либо на разбор, либо под документы.
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Самый простой способ, хоть как-то, оценить степень вероятности того, что на Ваш автомобиль кто-то может "положить глаз" - в любом поисковике набрать: "Запчасти Субару ____ ___ г. б/у купить".
Автомобиль могут и не угнать с места стоянки, а прямо на месте "разуть/раздеть" (снять те-же колеса, оптику, элементы внешнего тюнинга (зачастую "варварским способом") и т.п.). Тогда, не имея ни какой защиты, ни что не помешает злоумышленнику сделать свое "грязное дело".
Какой бы редкий автомобиль не был, он, в любом случае, дорог своему Владельцу.
Только сам Владелец в праве решать защищать свой автомобиль или надеяться на чудо(случай).
lesnik33
20 Дек 2018
Так может, КАСКО, все таки лучше любой сигнализации? Но это дорого? Или я не прав?
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Каско в дополнение к сигнализации. Или наоборот, суть от перестановки слов - не изменится. Каско не даст 100% возмещение ущерба, сигналка не дает 100% вероятность от угона. В итоге (в сумме этих двух) шансы на минимизацию убытков возрастают.
Пысы если делать каску с франшизой, она перестает сильно бить по карману. Ну и по всяким мелким пластикоцарапкам уже не заморачиваешься.
lesnik33
20 Дек 2018
Так как, любая сигнализация ,от царапин и дураков на дорогах не спасет - то каско от угона самый верный способ? У меня цена каско 35000 руб (50на50).
Клаус
29 Ноя 2017
Тоже считаю. что лучшая защита - это КАСКО, а вот охранный комплекс, на мой взгляд, вещь и дорогая и и необязательная - сей час современные сигнлаки ни чем не вскрываются. поэтому вполне достаточно самой недорогой и безглючной из новых моделей,например Шерхан mobicar B
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Я бы сказал по-другому-сейчас все современные сигналки без исключения вскрываются,вопрос желания и цены проекта,спасают больше всего механические "уловки". А навороченные сигналки дают нам больше возможностей в комфорте использования,управления и мониторинга происходящего.
MedForce
30 Ноя 2017
КАСКО - это защита от убытков, а не от угона. Я не хотел бы лишаться своей машинки, поэтому сигнализация всё же нужна, можно и мобикар - неплохой вариант. Дополнительные защиты, входящие в охранный комплекс, - вещь может быть и не обязательная, но каждая из них снижает шансы на угон. Так что это вопрос желания и бюджета
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
... сей час современные сигнлаки ни чем не вскрываются. поэтому вполне достаточно самой недорогой и безглючной из новых моделей,например Шерхан mobicar B
А какой сейчас смысл защищать только код брелка, как в тех же mobicarах, если у этого устройства нет ни какой возможности организовать защищенную блокировку двигателя при помощи цифрового реле?
Ведь, в этом случае, угонщик просто меняет Ваш блок на свой, куда уже прописаны его метки/брелки/смартфон и снимает с охраны.
Всё!
А двигатель завести - есть масса различных способов!
Кому нужна такая "защита"?
Если у Вас установлена эта сигнализация, то очень рекомендую Вам, уважаемый Клаус, позаботиться о защите от угона.
