Про сигналки....
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
нет, сигналка у меня не штатная, но деревянная какая то. когда машина не работает, норм закрывает и открывает, а вот когда зажигание поддерживается турботаймером, не закрывается:?:
во во...они же ставили..
Тогда проблема в самой сигнализации. Получается, что это именно система не управляет ЦЗ, когда включено зажигание.
Если выяснить точно модель системы, то можно посмотреть, отключается ли этот режим программно. А если не отключается, то выход только один - отвязывать вход зажигания на сигнализации от выхода турботаймера при помощи реле или диодов.
АлексейМБ
4 Дек 2014
109
ЗАО
подключено управление ЦЗ не к тем проводам.
а можно переподключить так, чтобы выкинуть сигналку, оставить турботаймер и закрывать штатной сигналкой с кнопок на ключе?
Добавлено через 5 минут 35 секунд
сигналка excellent, три кнопки на брелке, дрова короче) врят ли она программируется...читал в разных местах, что эта проблема из за того, что подается плюс с турботаймера на замок и получается как будто ключи в замке и по этому не закрывается
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
А зачем её выкидывать? Система, к слову, грамотная и надежная.
Надо просто разобраться с подключением к ЦЗ - что это, ошибка подключения или нежелание сигнализации реагировать, и все будет отлично.
Excellent имеет множество функций, очень гибко программируется с компьютера, но надо искать установщиков с программатором.
Реакции: АлексейМБ
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
турботаймер - отдельный девайс ? Выкинуть все на х... и поставить нормальную охранку - все будет работать.
- дрова однозначно )))
Юзеру обычно надо, чтоб все ПРОСТО НОРМАЛЬНО РАБОТАЛО , а не ненужные функции и тем более поиски програматоров. Excellent - для мазохистов-маньяков однозначно .
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
Если вся проблема - в неверном подключении к ЦЗ, такое решение выйдет довольно накладно.
Насколько я понимаю, все и работало нормально до установки турботаймера (это не говоря о том, что система вполне может сама выполнять эту функцию и обеспечивать полноценную охрану с работающим двигателем).
4,270
435
Инструкция к сигналкам нужно читать, и все станет ясно.
Если работает турботаймер (например) то нажатием кнопки закрыть ( (1) самая большая на брелке) машина просто мигнет фарами и не закроется, т.к. работает двигатель.. Это нормально. Но у Excellent есть много всяких функций, в том числе постановка на охрану с работающим двигателем (нужно нажать комбинацию кнопок) тогда закроется.
Не знаю какая у вас именно модель, но если с 3 круглыми кнопками, то вот:
Без ключа в замке зажигания. Включите поддержку8 зажигания, выньте ключ
зажигания и покиньте автомобиль, закрыв двери (капот и багажник). После чего по-
ставьте автомобиль в охрану с работающим двигателем. Двигатель будет работать
пять минут9. Дополнительно сохранность автомобиля будет обеспечиваться системой
контроля дистанционного запуска.
Вы можете выбрать режим датчиков, который система установит после выключения
двигателя. Для этого после команды постановки в охрану выберете желаемый
режим.
Добавлено через 45 секунд
Пример: Вы хотите, чтобы система установила режим оживленная улица после
выключения двигателя. Нажмите одновременно кнопки 2 и 3, затем кнопку 3.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Все просто, приехали, выключили зажигание, включился турбо-таймер, закрыли дверь, нажали одновременно кнопки 2 и 3. Машина закрыта, с работающим двигателем.
Реакции: АлексейМБ
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
АлексейМБ
4 Дек 2014
109
ЗАО
интересная инфа, спасибо!
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
отдельный, можно поставить конечно starline с таймером и запуском, но придется метку в машине оставлять...да и по бабосикам норм получается, на эти деньги лучше турбину-шмурбину купить или еще что, ну в общем понимаете)
Добавлено через 7 минут 38 секунд
режим.
Да ну нах!:grin: Вы мой спаситель!) Пошел проверил, достаешь ключ, работает на таймере, жмешь кнопки 2 и 3 и о чудо!!! машина закрылась, встала на охрану и работает!!!:grin: Спасибо большое!:idea:
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
если иммо правильный - не надо. Нормальный иммо реагирует на перемещение авто ( стоит датчик движения) - без метки авто заводится, но уехать на нем нельзя без метки.
Andrew O.
1 Дек 2014
15
Alex Wayne, огромное спасибо за гостеприимство, интересное общение, а главное - за установку охранного комплекса!
Как уже писал Elixat, времени, потраченного на дорогу действительно не жаль (а время туда = времени обратно, т.е. 2 ч 45 мин, больше в столице по пробкам простоишь). А какой красивый Кремль в Переяславле (Рязанском):D.
Alex, у тебя отличная семья! Здоровья вам всем, а тебе не забывать После Изометрических упражнений Релаксировать (ПИРы);-).
dzailz
21 Дек 2014
47
30
Наро-Фоминск
Alex Wayne, Спасибо за проделанную работу и гостеприимство!
По поводу дороги. И дело сделал, и на экскурсию сгонял и свежим воздухом подышал, сплошные плюсы! Я в общей сложности провел на ногах 23 часа (проснулся в 3:30, приехал домой в 2:20), но нисколько не жалею, следовало съездить хотя бы просто что бы пообщаться с тобой, человеком со светлой головой и золотыми руками!
Реакции: Alex Wayne
finik
25 Фев 2014
Помогите пожалуйста разобраться. Прочитал тему по угону форестера: http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1152220270.html
У меня девятый шерхан, работает в принципе неплохо, но у автора его легко вскрыли. Я не очень понимаю, как их открывают. Мне обязательно надо поменять сигнализацию или дело не только в ней?
