Про сигналки....
4,270
435
Извините, если нетрудно, а можно поподробнее, что значит фирменные субаровские секретки? Кто их производит и где их купить?
Оригинальные секретки Субару.
Артикул: B321S-FG000
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
тишина какая - то ....
Вопрос след по иммо купил машину уже с установленным хозяйством
Black Bug иммо с радиореле на бензонасосе. Работало нормально
иногда подглючивало если завести и поехать сразу глохла
особенно если выезжаешь назад потом всё больше и больше глюков
вчера выковырнул релюшку.
вопрос следующий может ли как то на динамику влиять авто
просто тупизна была до 3т потом вроде ехала
к чему клоню насос не вывозил и беднил смесь?
расковырял девайс там столько напихано микрокомпьютер блин
в этой релюхе.
NetGuru
28 Ноя 2014
105
Алекс, напиши, пожалуйста, свой телефон в приват, у тебя личка заполнилась, тебе не написать.
Филин
22 Фев 2014
Краснодар
А кто знает про Magic Systems Сталкер 600 Light 3. В комплекс входит иммо, замок капота,блоки управления и тд.Убеждают что получше системы на Pandekt X1100.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Ну или SUPER AGENT той же конторы Magic Systems?
969
5 Апр 2014
172
Сталкер 600 лайт 3 получается целый комплект, а пандект это иммобилайзер с функцией Gsm. Супер агент ближе к пандекту, но к 1170.
xz76
3 Окт 2009
326
15
в этой релюхе.
может, могут подгореть контакты микро-реле( то которое среди плат в реле)
но симптомы обратные, машина ехала на высоких оборотах, когда мотор потребляет больше бензина, что то здесь не так...
а вообще не рекомендуется ставить такие реле на силовые цепи.
и не должно пропадать питание с контакта 85 реле во время работы двигателя, при включении зажигания идет прокачка , насос включается на 3 сек. передача сигнала от блока Блек Бага на реле идет 6 сек., то есть если включить зажигание, подождать 9 сек. и попробовать запустить двигатель то он не заведется...
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
Снял от греха и проблема исчезла. Ставили скорее при продаже в салоне
канешь я не спец в этих делах но как закидали блоки за приборку и свернули моток проводов смотрелось ужас но странное дело работало столько лет иногда с перебоями но работало
MAA
17 Ноя 2010
Ставил на паджерика эту шнягу......говно полное. Батарейки в брелке на 3 недели не хватало, через 3 месяца сдох брелок,-заменили по гарантии, через 2 месяца опять сдох, второй брелок проработал 4 месяца и умер. постоянные глюки сигналки меня достали . Поставил Б-92 Старлайн и забыл про все мучения.Через 3 года продал машину без единого нарекания на сигналку. Да и батарейка в брелке менялась 2 раза в год!
xz76
3 Окт 2009
326
15
Так же могу сказать что ВВS84 работает у меня уже на многих машинах с 99года, а это 16 лет!
Elixat
10 Ноя 2009
654
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что сейчас актуально из сигналок?
Задумался об установке после потери от бирюлевских гоблинов двух колес... так то может запищало бы и можно было бы выйти отпугнуть...
Думал еще об автозапуске - стоит оно того или нет? Слышал, что это для угонщиков как подарок и что, например, у фокуса сложно обойти штатный иммобилайзер и установка встает в нехилую копеечку... или второй ключ надо прятать в машину для реализации этой функции...байки?
Авто форик СШ.
Alex Wayne что посоветуете?
Elixat
10 Ноя 2009
654
Ну хз, сейчас то поздно говорить - запищало или нет;)
Тогда от чего она должна сработать? Без усилия болты не открутишь... и аккуратные спилили бы не два колеса;) ладно это все ньюансы...
Про сигналку что скажете?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Самый норм вариант - это НЕ штатный иммо с замками капота. Штатный толком не защищает .
Добавлено через 33 секунды
от УДАРА .
Elixat
10 Ноя 2009
654
Знакомый приезжает на работу регулярно, сигналка старлайн (модель не помню) - так она у него раза три за день пикает (на брелок) - не думаю, что ее бьют;)
xz76
3 Окт 2009
326
15
Авто форик СШ.
От демонтаж колес вряд ли сигналка спасет, можно акуратно открутить.
Про запуск , нужен или нет решать вам, ключ не обязательно, обходчик idatalink.
Конечно лучше бы добавить не шт. Иммо с замком капота.
