Про сигналки....
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Вам же Starline не пишет, что для всех машин по CAN шине. Это кстати возможно и даже скорее всего не проблема Starline, а проблема ограниченности команд в CAN шине конкретного автомобиля.
Вы не внимательно читали мои сообщения.
Я выкладывал скриншот настроек CAN StarLine для Forester 2013, а также привел выдержки из переписки с поддержкой.
По утверждению StarLine - CAN версии 2.7 ПОДДЕРЖИВАЕТ управление замком багажника Forester 2013 года выпуска через CAN машины.
Почему не заработало на машине 2014 года выпуска, ответить затруднились и отписались, что на новых машинах еще не проверяли, посоветовав подождать обновления версии CAN.
Aqualtis
16 Дек 2013
147
Липецк
А какие минусы?
Как-то пытались мои приятели вынуть ребенка из машины с заднего сиденья с таким стеклом в дтп в заклинившей дверью. Еле вырвали его, а под капотом что-то при этом искрилось. К машине подходить боялись, а тут еще и с пленкой бороться приходилось. В таких красках описывали. Сам не видел, не знаю, но мнение - не буду пока клеить, хотя хотел. Да и в воде будет стрем с эл.приводными стеклами. В жизни всякое бывает. Заводы давно бы сами стекла бронировали, ан нет - не делают этого. Но это все лично мое мнение, пусть и не правильное. Не претендую на последнюю инстанцию. Да и блокираторы ставить не собирался...
Престиж - Авто
21 Мар 2012
20
prestige-auto.ru
Ну да , само по себе не заработает. Но смысл покупать систему с запуском , если он не нужен
Ну например у Pandora вообще все выпускаемые сейчас системы имеют поддержку автозапуска, из старой линейки осталась только 3210, которая без него.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Да , проще производить одну модель с кучей доп модулей . На програмном уровне реализация автозапуска в охранке - ерунда . Старлайны в новых линейках Е и D пошли по примерно такому же пути . Модуль силовых реле - отдельно.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Модели отличаются только прошивкой и наличием модуля силовых реле.
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
...и при наличии прямых рук автозапуск реализуется внешним релейным модулем
Престиж - Авто
21 Мар 2012
20
prestige-auto.ru
На доп канал вешать? Так при чем тут прямые руки? Я бы сказал наоборот, у нас так делать строго запрещено, даже если клиент просит.
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
И чем плох доп.канал? Да, в 3210 их мало. Но почему их нельзя назначить как канал стартера и обходчика - не понимаю...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
должна быть еще програмная поддержка
Нормально это работать не будет. Я бы так точно делать не стал.
Престиж - Авто
21 Мар 2012
20
prestige-auto.ru
Нет, ну предположим я знаю как из 3210 одним движением руки сделать 3500, но цель? Розница на 3210 8.600 руб., а на 3297 8.200 руб. :)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Видимо вы совсем не знакомы с принципами работы систем с автозапуском . Алгоритм примерно такой для пуска - включить обходчик , включить АСС , зажигание и зажигание 2 , подождать 2-5 сек пока создастся давление в топливной системе , затем включить стартер при этом обесточив цепь АСС и ( или ) зажигания 2 . Далее мозг системы отслеживает обороты двигла и если они резко возрастают (двиг пустился) , то стартер отпускается и подключается АСС и зажигание 2 . Не пустился - все по новой. И так 3 раза. При этом отключается датчик удара и блокировки. В случае когда авто с кнопкой алгоритм другой , но не менее простой . А теперь проясните , какой доп канал и как это сможет реализовать ? А в случае с МКПП еще и програмная нейтраль нужна.
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
Я не только знаю, но и делал. Не из экономических побуждений, а 3210 уже стояла, решил проапгрейдить систему. Да и было это уже достаточно давно, когда 5000 только вышла...
969
5 Апр 2014
172
Да, делали тоже. Это при условии что по CAN статусы читает тахометра, всё корректно. И смысл есть действительно только когда система уже стояла и захотелось запуск.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Престиж - Авто
21 Мар 2012
20
prestige-auto.ru
Меня интересует автономный gps модуль, что можешь посоветовать? Смогу я его сам спрятать?установить?
Добрый день,
могу свое мнение добавить как пользователя. У меня на машине Pointer, брал из за личного кабинета, уже проплаченной сим карты и антенны. Работает под капотом. Рекомендую прятать самостоятельно.
Glad-ola
14 Июл 2014
77
Помогите новичку!
Планирую охранный комплекс, машина без безключевого доступа, какой комплекс посоветуете поставить (замок капота, эмобилайзер, сигналка без автозапуска, с модулем управления стеклоподъемниками и зеркалами - складывание)?
-Ясень-
Супер-модератор
11 Окт 2013
3,032
463
Свиблово
nlstar.com
Помогите новичку!
иммобилайзер + замок на коробку (если позволяет конструкция коробки) + замок капота. После этого ток танком останеца машину вскрыть...
Остальные прибабахи - зависит от вкуса, наличия денег и нервов каждого.
Glad-ola
14 Июл 2014
77
это понятно - комплекс в скобках перечислела... я спрашивала про модели.
дилеры предложили starline E61 или E91 - я посмотрела и не увидела у них меток..
вот думаю про Пандору. Вот и не знаю, какую именно смотреть
