Про сигналки....
5 Апр 2014
172
А что такое радиореле и что оно блокирует?
http://shop.alarmtrade.ru/shop/UID_300.html
Блокировать можно все что можно))
Катушки, форсунки, датчики положения коленвала или распредвала, лучше то что ошибку не выдает. Реле ампер на 20 рассчитано насколько помню, в косе под капотом есть варианты блокировок.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
hirurg
31 Мар 2014
23
969, спасибо, действительно надо ставить.
Еще думаю, как наиболее безопасно сделать автозапуск?
969
5 Апр 2014
172
Напомни какое авто у тебя. Как вариант использовать цифровой обходчик
http://shop.alarmtrade.ru/shop/UID_221.html
И спрятать его под капот + закрыть это все дополнительным замком капота, а лучше двумя.
Престиж - Авто
21 Мар 2012
20
prestige-auto.ru
Престиж - Авто, а сколько будет стоить виброизоляция без шумки, 4 дверей?
Добрый вечер,
к сожалению не намного дороже чем вместе с шумкой, работа в данном случае дороже материала. Подробнее про цены вот тут.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Поют, что в Москве такая установка порядка 100 000 стоит (если я правильно расслышал цену по телефону). Забыл добавить, что это - "УгонаНет" во Владимере.
Понятно, это практически базовый комплект, наверняка плюс доп. блокировка и.т.п. Увы, но в Москве это 100 т.р. не стоит и стоить не может. Думаю реально даже дешевле 35 т.р. учитывая все опции. Посмотрите в сторону Pandora, будет эффективнее и дешевле.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Афигеть, а цены откуда они у вас берут . Мне сигналку Старлайн А91 с автозапуском дарят, а за установку просят 7500.
Я бы Экселлент даже в такой комплектации с А91 не сравнивал бы. Из систем с надежной криптозащитой А91 - это самый плинтус, ниже ничего нет. Электроника старая, датчика наклона и движения нет. Точно так же можно сказать, что Форестер стоит дорого, а Жигуль дешево :) Все имеет свою цену, например А91 - да, будет работать, но и на Жигулях тоже можно ездить :)
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
А сориентируйте меня пожалуйста по сигналке на Forester SJ, из разряда безглючно и за разумные деньги (мне очень нравилось как было на предыдущей машине):
- когда подходишь (или берёшся за ручку двери, так у меня сейчас штатно) с меткой -- двери отпираются;
- когда заглушил, захлопнул двери и отошёл на несколько метров, через 10-15 секунд автоматически закрывается и ставится и на охрану;
- шлёт СМСки, когда удар и т.п.
- можно через СМСки отключить сработавшую сирену;
- можно через СМСки или звонок узнать "чо как дела? как аккумулятор и температура?"
- удалённый (или по расписанию) запуск не нужен.
Бонусом было бы неплохо, но и без этого обойдусь:
- доводчик стекол при постановке на охрану;
- складывание/раскладывание зеркал.
Добрый вечер,
в номинации слейв систем (без брелка) я бы рекомендовал либо pandora 3910, либо Prizrak 840. Режим который вы описали в добавок к слейву называется "свободные руки", на последних pandora работает отлично. Стоимость по ссылкам без скидки клуба, но уже с установкой. К 3910 в качестве бонуса вы еще и телеметрию+моб. приложения получите.
Несколько слов про СМС. Сейчас от управления по СМС практически все производители ушли, только оповещение! Дело в том, что СМС довольно несложно подделать.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
А я бы старлайн поставил. Надежная, простая, удобная.
Простая - да. Недорогая - гммм.... наверное снова да. Рекомендовать? Все же нет, смотря для каких случаев. если экономить и ставить только сигнализацию, тогда - да. Если хоть минимальный комплекс - однозначно нет.
hirurg
31 Мар 2014
23
Жду на днях Форестер IV SJ 2,0 cvt
Хочу сразу все поставить пандору, защиту и т.д.
Престиж - Авто
21 Мар 2012
20
prestige-auto.ru
Про пандору 3910 какие отзывы на форуме?
Один из лидеров по соотношению цена/эффективность. Брака практически нет.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Мы ставили на несколько новых Форесторов системы охраны. Увы, но ключ пока клонировать нельзя. Выход один - временно использовать второй ключ, а когда технологию клнирования сделают, то можно будет сделать чип и поменять с ключем местами.
Престиж - Авто
21 Мар 2012
20
prestige-auto.ru
Это лажа. Можно сделать и ключ и чип и прошить его. Читайте мой пост. Почему я в декабре сделал а теперь это не возможно.
Александр, добрый вечер.
Сделать чип - да, ключ - да, но вы уверены, что можно потом его прошить? По моим данным одновременно прошито только два ключа, остальные клоны этих первых двух. Так?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Реле с беспроводным управлением . Блокирует то , что к чему подключено. Хоть обогрев стекла )))
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
__________________
а в чем проблема ?
Добавлено через 7 минут 24 секунды
Ну чем конкретно плох а91 ???
Престиж - Авто
21 Мар 2012
20
prestige-auto.ru
Если по функциям, то отсутствие датчика движения и наклона, что в случае с автозапуском крайне важно. Еще устаревшая элементная база, низкая дальность и.т.д.
Реакции: 969
969
5 Апр 2014
172
Так же нет возможности интеллектуальной настройки дополнительных каналов, китайские провода в комплекте и обмедненной жести.....
Fairy
Прекрасная Половина
4 Мар 2014
13
Москва, СВАО
Хочу выразить признательность Алексу (Alex_Wayne) за работу по установке охранной системы на мой форик и порекомендовать его остальным форумчанам как знающего специалиста. Все работает как и должно работать (в течение недели по забывчивости несколько раз поработала “угонщиком” собственного авто) . Кроме того, все сделано аккуратно и красиво. I am very satisfied! Большущее тебе спасибо. И выходные в Рязани вышли просто отличными!
Реакции: Alex Wayne
Престиж - Авто
21 Мар 2012
20
prestige-auto.ru
Хотел бы добавить, что китайские провода на всех Starline, выпускаемых и собираемых именно там. Просто в других системах они чуть получше, чем в этой.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
__________________
Нужен датчик наклона - подключите отдельно. И при чем здесь автозапуск ? На счет дальности - низкая по сравнениюю с чем ? С пандорой за те же деньги ? ))) Пандору за те же деньги только педальную пикалку купите .Она ( дальность ) вполне достаточна . В городе 300-400 м и больше от застроки и уровня помех зависит. Конечно не километр , как в инструкции ))) . Но в чистом поле БОЛЬШЕ километра !!! Устаревшая база - да мне , а тем более конечному пользователю, абсолютно все равно какая там база , хоть ее вообще нет !)))) ЭТО РАБОТАЕТ !!!! НАДЕЖНО !!!! А по цене - песня....
__________________
АГА )))) Особенно в пандорах - четыре цвета ))) и жесткие советские провода , при скручивании пальцы прокалывает ))
Добавлено через 6 минут 4 секунды
Какая агрессивная антиреклама StarLine пошла ......
Не выгодно продавать дешевые вещи . Маркетинг ......
Добавлено через 6 минут 3 секунды
А зачем нужна настройка каналов интелектуальная ? Конкретно ? Зачем ????? провода в комплекте и обмедненной жести..... - ))))) бред )))))) Зачистить все провода и выложить фото сюда ? Может китайские подделки пробовали ? Их много. Не специалист с виду не отличит .
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Я бы посоветовал PanDECT x1100 и подкапотный модуль к нему. Функций "комфорт" реализуются дополнительным доводчиком стекол и прямыми руками установщиков.
Доброго времени суток!
А можно вот отсюда поподробнее? У меня стоит Пандора 3xxx (точный конфиг могу скинуть в личку) , но меня установщики уверили, что невозможно сделать так, чтобы как в штатном режиме - с меткой вошел в зону покрытия антенн, коснулся ручки - сигналка снялась с охраны.
У меня щас только открывается ЦЗ,т.е. машина остается под охраной, и если открыть дверь, не нажав кнопку брелока - сработает тревога.
Из Ваших слов следует, что все-таки можно подружить Пандору и штатную систему меток? Буду чрезвычайно признателен за информацию!
