Про сигналки....
Иван1001
7 Сен 2013
298
Владимирская обл.
Пока жду новый Форестер SJ, решил подготовиться к выбору «охранки». Живу далеко не в мегаполисе, так что супер дорогое и навороченное ставить не хочется. В планах сигнализация StarLine без автозапуска, иммо под капот и электромеханические замки (замок) капота. Буду благодарен, услышав ответы на следующие вопросы:
1. Необходим ли CAN-модуль в устанавливаемой сигнализации?
2. Читал в этой теме, что самая надежная из дешевых в линейки StarLine это - А-61, но она может не реализовать некоторые функции. Хотелось бы узнать - какие. Или может быть какую-нибудь другую до 10 тыс.руб .(А62,А64,Е60,Е61)? В чем их кардинальные отличия?
3. Стоит ли предпочесть иммобилайзер StarLine i92 иммо-ру i62? Если да, то почему?
Xo4y_3uMy
А про автономные gps-маячки забыли?
Типа Старлайна М15 и М17?
При режиме "раз в сутки включился, проверил координаты - кинул сообщение" работают больше года автономно (проверял).
Можно засунуть куда угодно и не привязываться к проводке.
PAHA80
31 Янв 2014
Добрый день!
Прошу совета. Тут мне сказал специалист их тех центра по установки сигналки.
Что необходимо иммобилайзер поставить на открытие механического замка капота.
Вопрос нужен ли?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Наверное электромеханического. Теоретически можно его и к охранке подключить , только толку от него не будет тогда.
PAHA80
31 Янв 2014
Да, все правильно для электропривода. Значит электромеханического. Спасибо.
MSI1509
у меня к сигналке электропривод подключен.
Открывается отдельной командой, а не снятием с охраны. Закрывается при постановке либо при блокировке дверей.
Работает нормально, правда были приколы в сервисе, когда закрывали капот и нажимали тормоз. Приходилось идти в зону сервиса и открывать его
Biaka
31 Янв 2014
13
Москва Ленинградка
привет
в дешевых старлайнах can модуля нет, а-61 хорошая сигналка, функции у всех разные это надо самому сначала определиться что надо, иммо i92 нужна при автозапуске - i62 без автозапуска
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Все дело в том , что я , например легко открою его и без охранки и всяких доп. каналов прямо и з салона ))))) . Угонщик тоже :sarcastic:
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
КАН на фик не нужен на форях. На любых.
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Есть ли пользователи последних моделей Stareline х94?
Как ведет себя сигнализация в морозы ниже - 15?
В сети и на форуме старлайна часты отзывы об отказе в дистанционном запуске в холода.
Планирую взять B94, т.к. никаких сервисных и авторизованных центров у нас нет, а на сайте старлайна выложена карта установки данной сигнализации на Forester 2013 года. Надеюсь, что накосячить электрику будет сложнее с такой инструкцией.
xz76
3 Окт 2009
326
15
Все "НЕЗАПУСКИ" СТАРЛАЙНА да и других сигналок от НЕПРАВИЛЬНОЙ установки, конкретно некорректно подключен и запрограммирован сигнал о запуске двигателя, то есть сигналка не понимает когда мотор завелся, и не понимает что он еще не завелся, как известно в мороз нужно немного дольше крутить стартером, много переделывал таких сигналок, после переподключения и программирования проблема "незапуска" уходит навсегда.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
очень не правильное решение!!!
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Кто подскажет? У меня на сг9 старый старлайн с автозапуском. Так вот, без чипа в ключе форик не заводится. Почему? Как же аатозапуск работает?
корректней вопрос задайте...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Отстал я от жизни... Уже есть бесключевые обходчики? На SH5 можно такой поставить, чтобы дистанционный запуск был?
не на все, надо пробовать.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Обходчики есть: http://ifar.ca/en/products/transponders_(tb)/tb-subaru2/vehicles.html но не для всех моделей. Для бесключевых push to start очень часто нет. Например SJ13
это на субары нет с кнопкой запуска, потому как в канаду не поставляются субары с кнопками, но на некоторые субары с кнопками приделывали фортины по тойотовской схеме, все зависит от года и ключей(теперь их много разновидностей, 40 бит, 80 бит... и т.д.)
Alon
20 Апр 2013
13
У меня А94 стоит, в -35 без проблем заводится.
Реакции: ando68
Biaka
31 Янв 2014
13
Москва Ленинградка
Alex Wayne...писал
КАН на фик не нужен на форях. На любых.[/QUOTE]
а про фори то и не было разговора, про старлайны человек спрашивал
xz76
3 Окт 2009
326
15
Можно поподробнее?
да что подробней... есть два пути, первый - БЕЗ КАНа - собираем на блоке BCM 4 двери, багажник, ц.з. , поворотники, при необходимости развязываем диодами, ну и подключаем... и путь второй, подключаем 2 провода на кан -шину и сигнализация понимает когда открыты двери, а когда багажник, и самое главное в КАН-шине присутствует сигнал запуска двигателя, что важно для сигналок с автозапуском для корректного времени включения стартера, ну и в мороз машина будет заводится нормально.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
тогда почему "КАН на фик не нужен на форях. На любых."?
