Про сигналки....
361
Ставил сигнализацию у официального представителя Пандоры. Я понимаю, что установщик не очень, но выбора здесь особо нет. Кроме того 5000new в нашем регионе сейчас есть только у оф. представителей, у дилеров нет, по крайней мере у субаровских.
P.S. updennis@mail.ru
Ок. Завтра постараюсь прислать.
Так я тоже ставил сначала Пандору 5000 new в АВТОБАМ - накосячили...потом ездил в Автотрейд к официальным представителям Пандоры исправлять косяки установки. Все исправили, переделали. Работает отлично.
4,270
435
От нечего делать,сегодня поменял батарейку в ключе.
Подхожу к машине,пробую,а она вообще перестала работать.Не открыть не закрыть!
Из за чего такое может быть?
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
пошукай инструкцию, в некоторых сигналках при смене батарейки надо держать комбинацию клавиш, иначе слетает привязка брелка и его надо перепривязывать
xz76
3 Окт 2009
326
15
Читаем внимательно , человек поменял батарейку в штатном ключе...
Померяй батарейку, пошевели контакты, не должен он "потеряться".
4,270
435
Да,я поменял батарейку в ключе! Батарейка (CR 1620). Рабочая или нет не знаю,на упаковке написано до 2033 года (VARTA). Поставил все правильно, 4 раза разбирал,собирал. Толку 0. Могут настройки сбиться? Может прошить нужно?
4,270
435
Проверил второй ключ,тоже не работает.
Понимающие люди в этом деле тут есть? Как прошить ключи,кто знает?
4,270
435
Судя по всему, дело не в ключах.
Ну а в чем? До замены батарейки в ключе,все работало. Как только поменял, сразу перестал работать.Сегодня проверил 2 ключ,тоже не работает. Только не понял при чем тут 2 ключ...Вить его я даже не трогал. Что еще может даже в голову не лезет...
4,270
435
Кто нибудь проделовал такое -
1. ПЕРЕДАТЧИК РЕГИСТРАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Максимум 3 передатчики могут быть зарегистрированы для
каждого отдельного транспортного средства.
1) Снимите боковую крышки Силла на стороне водителя
затем Подключите регистрации разъемы на
передний столб нижней части.
2) открывает дверной замок.
3) Нажмите кнопку " OPEN " из передатчика
регистрацию. Сразу же после этого, нажмите
Кнопка БЛОКИРОВКИ.
4) дверного замка будет автоматически блокировать и разблокировать
в последовательности. Это свидетельствует о завершении передатчик
регистрация первого передатчика.
5) При регистрации второго передатчика теперь
проведены нажмите на кнопку ОТКРЫТЬ, что передатчик.
Сразу же после этого, нажмите на кнопку ЗАМКА.
6) дверного замка будет автоматически блокировать и разблокировать
регистрация на второй передатчик.
7) Отключите регистрации разъемы после
завершение всех операций по регистрации. После подтверждения
операция дверного замка с помощью
вновь зарегистрированных передатчик(ы), установите боковую подоконник
крышка на стороне водителя.
Mawerick
11 Ноя 2013
13
Москва, ВАО
Прокурил уже половину ветки, куда ехать то ставить? Есть ли в МСК протеже?
нужно чтото типа А91 с замком капота и иммобилайзером, на гарании останется?
И авторские решения возможны если авто на гарантии?
361
Рекомендую Пандору5000 NEW. Ставить в их сервисной службе-Аларм трейд-находятся в Румянцево. Все сделают правильно. Заранее надо позвонить и договориться. Узнать о наличии замка капота, если нет-купить и привезти. Они занимаются гарантийным обслуживанием Пандоры и установка с "0" не основной хлеб.
Как вариант - Автосекюрити на Ленинском. АВТОБАМ крайне не рекомендую.
djuravel
30 Окт 2012
350
36
после установки сигналки в Автосекъюрити у Vjick "ушел" Форик......
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Оч. хорошая контора ugona.net:icon_sorrys:
kostyanich
26 Авг 2013
19
Всем привет. У меня форестер 2013, есть мысли поставить сигналку с автозапуском. При этом есть 2 момента, которые смущают:
1. езжу на машине в основном по выходным, и зимой при московских морозах и штатном аккумуляторе 49 Ah не исключено, что аккумулятор будет садиться и смысл в автозапуске будет пропадать.
2. не хочется из-за нечастых поездок на машине понижать ее защищенность установкой сигналки с автозапуском. В принципе, можно 1-2 раза в неделю подождать пока машина прогреется. Что скажете - стоит в моем случае заморачиваться с автозапуском?
Если же ставить сигналку без автозапуска, то подобрал как вариант starline B64, т.к. хочется через сервисные каналы реализовать автоматич. складывание зеркал при постановке на охрану. Насколько надежна эта starline B64 и есть ли что то лучше в той же ценовой категории со схожим функционалом? Насколько я понял, А61/91 не поддерживает сервисные каналы.
И еще - имеет ли смысл на машину "без кнопки" и штатным иммо ставить сигналку со "slave" режимом?
