Про полиуретан и втулки...стабилизаторы
Deep
5 Мар 2008
285
А сайленты на SH кто-нибудь впресовывал из полиуретана?
SUPERBEE
16 Авг 2011
154
16
Мурманск
А как их смажешь? Я натягивал не разрезая...
Я тоже не резал. Одной отвёрткой отгибаешь,второй(поменьше) набиваешь смазку.Скрипов не было! После замены втулок километров через 500 стал опять слышать постукивание,но когда менял-насторожила выработка на самом стабе. Вылечил пока так-под втулку(плоскую часть) подложил металлическую пластинку 1мм толщиной. Уже 5тыс. наслаждаюсь тишиной!))) Идея,кстати,не моя-кто-то тут на форуме описывал.
9 Июл 2010
690
67
Спасибо. Может попробую, если не лень будет. А вот вместо металлической пластинки я пожалуй попробую подсунуть туда кусочек старого ремня.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Блин, реально запарили эти втулки стаба переднего - хоть вместе со сменой масла меняй, скрипеть начинают оригинальные, крайний комплект и 10тык не прошел. Это выработка самого стаба? Есть ли смысл поставить полиуретан, или надо прокладку сделать в кронштейн втулки, чтобы посильнее зажато было ?
ну точно как на классике ВАЗ, менял постоянно и полиуретан не помог, 7-8 тыс - предел, но там ещё кронштейны отваливались, варил , потом стал по 2 в ряд приваривать, болталось меньше, ходили по 10-12:bayan: тыс. уверенно.
9 Июл 2010
690
67
Сегодня наконец-то поменял этот гребанный полиуретан на нормальные втулки... Полиуретановые втулки, кстати, выработались... Ездил вечером и наслаждался тишиной :) никаких скрипов! Стоят втулки копейки, меняются легко... я лучше вместе с маслом буду втулки менять, но больше говно из полиуретана не поставлю...
Заодно поменял и стойки переднего стаба, умерли...
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
"Говно из полиуретана" отходило тысяч 70 на прошлом форе:) И ездит до сих пор уже у нового хозяина. В смазке нуждается, да. Но ходит. В отличие от того же стока который умер за 13тыс.
monk
31 Май 2012
2,450
108
возник такой непростой вопрос по фореку СШ
поскольку родных втулок хватало на 10-15 тыс, то когда пришла пора менять их в 4-й раз решил поставить втулки от Точка Опоры, чтобы хватало их наподольше.
при установке мастер сказал, что к нему уже приезжали ставить такие, но потом возвращались т к было жестко.
поездив 2 дня по знакомым маршрутам я понял, что он был прав, управляемость конечно стала луше, но стало очень жестко, теперь каждая неровность отдается в кузов.
теперь вот думаю, ездить на них дальше или поехать поставить родные мягкие и просто менять их раз в 10-15 тыс?
не удается никак к этим полиуретановым привыкнуть, очень некомфортно стало :( я вобще жесткость не люблю с нашими убитыми дорогами, и даже колеса качаю на 2.0 вместо 2.2, а тут такое :smile:
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
а может есть еще варианты, мягкие как оригинал, но крепкие как полиуретан? :)
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
monk, на фото ваше авто? Что за зеленая смазка? Шла в комплекте с Точкой опоры или что-то другое?
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Тверь
От импрезы можешь попробовать... У них на миллиметр поменьше внутренний диаметр и ходят раза в 1,5-2 дольше.
З.Ы. Но, соответственно, быстрее приходят стойки стабилизатора.:)
monk
31 Май 2012
2,450
108
фото - наше)
смазка - кастрол, в комплекте тоже идет в пакетике, но желтого цвета
от импрезы тоже ставил, они диаметром 19 мм вместо 20, и хватает их на дольше
но они только на перед есть
если на импрезрвских стойки стаба начинают раньше кончаться (хотя я их недавно менял уже), то что же будет с полиретаном?)
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
получается, чтотвтулки стаба - важнейший элемент подвески, который чуть ли не половину удара берет на себя, не ожидал
а если сравнить поведение на этих новых втулках с установкой другого альтернативного переднего стабилизатора, то как можно сравнить жесткость? там наверно вобще вешалка будет?)
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,388
223
Тверь
Само-собой. Но многие от этого балдеют.))
monk
31 Май 2012
2,450
108
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
это да, все такие по ровному асфальту хорошо идет, крены уменьшились
но стоит выехать на ухабы - и все меняется
а может они еще притрутся, разработаются и станет помягче?
производитель указывает твердость по Шору у этих втулок?
комментарий: во первых, видел для SH полиуретановые втулки с разной твердостью, а во вторых у жены на SG стоят втулки и линки с полиуретаном, и никаких вопросов уже пару лет.
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
да вот только скрепят заразы как на москвиче ездиешь,а ходят и правдо долго
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
Тоже нареканий никаких, один раз заметил скрип когда качал кузов скорее всего от втулок стаба, ттт больше не слышал ничего подобного
monk
31 Май 2012
2,450
108
уже тыщи полторы проехал на полиретане, к жесткости боле-менее привык, а вот улучшения в управляемости очень нравятся!
менять на оригинал не буду)
