Доброго времени суток!Собрался ставить прямоток на sf-5 turbo,правый руль.Какой диаметр входа должен быть у глушителя?
есть на сти клубе видал разброс от12000 до 24000 это за кат-бека одной замены глущителя на прямоточный не даст того добротного звука сти версии бубубу на холостых, или нада менять всю магистраль? есть где нибудь готовые выхлопные системы на субарика форестера 2.0турбо 99годов левый руль
а вобще если купить с праворукой весь выхлоп сти, он встанет на леворукого европейца 2.0турбо 99годов ? и что делать с лямбдами? и самое галвное то к примеру вот такйо кат бек купить к примеру http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=3325 будет ли то самое бульканье (бубубу) или нада ещё что то менять? просто на утубе есть видосы кто ставил просто глушак чесно говоря звук как у заряженого вазика, не по субаровски как то это))есть на сти клубе видал разброс от12000 до 24000 это за кат-бек
если тебе нужен звук тогда просто купи банку заднюю часть это где то 8-9р а если тюнинг тогда кат бек 3 дюйма даун айп и айпайп вместо люб обманки насос вальбро прошивко и 200лс у тебя будя это предел для твоего двс дальше надо кишки менять или мотор контрактный надо ставить но это как наркота затягиваета вобще если купить с праворукой весь выхлоп сти, он встанет на леворукого европейца 2.0турбо 99годов ? и что делать с лямбдами? и самое галвное то к примеру вот такйо кат бек купить к примеру http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=3325 будет ли то самое бульканье (бубубу) или нада ещё что то менять? просто на утубе есть видосы кто ставил просто глушак чесно говоря звук как у заряженого вазика, не по субаровски как то это))
звук это всё от банки зависет нкс блиц апекси апекси н 1 поставь и как кипящий самовар бушь бубнить
но не суперспирит или ремус не это не то
тоесть я правильно понял, что если без даун айпа и айпайпа то нету смысла мне ставить кат-бек где от катализатора идет и до глушака, получается средняя часть и сама банка, так? можно сыкономит и поставить просто банку если мне для звука. или все таки средняя часть тоже роль играет!?такого звука добьюсь какой нибудь банкой http://www.youtube.com/watch?v=H2-LX7jTp-E&feature=related ?
я себе искал нашёл поставил бубнит только на холостых кто слышал тот знаетВ общем из всего разговора ясно одно ) понты и рев дороже денег )))
Ну я могу понять, когда настроенный выхлоп, но когда чисто звук.... проезжающих под окнами таких пердоликов думающих, что у них стал самолет, ну по шее дать это только самое малое )))
Не примите на свой счет, ведь вы все таки в конечном итоге ведете речь о настроенном выхлопе в минимальным рычанием и с максимальной отдачей )))))))
http://www.ganador.co.jp/index.html у меня это стоит тока модель не нашёлчто нашел, что поставил??? Мне нужен звук, люблю субаровское бубнение ! - это же не преступно????, а весь выхлоп менять дорого.......
Ооо мой выхлоп) Там вся трасса 3 дюйма без заужений стояла. Если только вообще без банки)
