Прямоточный глушитель.
bartwin
19 Фев 2011
280
15
Доброго времени суток!Собрался ставить прямоток на sf-5 turbo,правый руль.Какой диаметр входа должен быть у глушителя?
777Voron
26 Мар 2011
а одной замены глущителя на прямоточный не даст того добротного звука сти версии бубубу на холостых, или нада менять всю магистраль? есть где нибудь готовые выхлопные системы на субарика форестера 2.0турбо 99годов левый руль
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
есть на сти клубе видал разброс от12000 до 24000 это за кат-бек
777Voron
26 Мар 2011
а вобще если купить с праворукой весь выхлоп сти, он встанет на леворукого европейца 2.0турбо 99годов ? и что делать с лямбдами? и самое галвное то к примеру вот такйо кат бек купить к примеру http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=3325 будет ли то самое бульканье (бубубу) или нада ещё что то менять? просто на утубе есть видосы кто ставил просто глушак чесно говоря звук как у заряженого вазика, не по субаровски как то это))
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
При замене банки на прямоточную буст вырос у меня с 0.85 до 0.9, без какой-либо настройки.
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
если тебе нужен звук тогда просто купи банку заднюю часть это где то 8-9р а если тюнинг тогда кат бек 3 дюйма даун айп и айпайп вместо люб обманки насос вальбро прошивко и 200лс у тебя будя это предел для твоего двс дальше надо кишки менять или мотор контрактный надо ставить но это как наркота затягивает
звук это всё от банки зависет нкс блиц апекси апекси н 1 поставь и как кипящий самовар бушь бубнить
но не суперспирит или ремус не это не то
777Voron
26 Мар 2011
тоесть я правильно понял, что если без даун айпа и айпайпа то нету смысла мне ставить кат-бек где от катализатора идет и до глушака, получается средняя часть и сама банка, так? можно сыкономит и поставить просто банку если мне для звука. или все таки средняя часть тоже роль играет!?:) такого звука добьюсь какой нибудь банкой http://www.youtube.com/watch?v=H2-LX7jTp-E&feature=related ?
Реакции: ttip
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Ооо мой выхлоп) Там вся трасса 3 дюйма без заужений стояла. Если только вообще без банки)
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
добьёшся кат бек бери и хорош если звук нужен ну и дальше разавьёш если желание будет даун айп айпайп насос и прошивка
у меня басовитый такой но по резче стоит просто банка одна гамбор джасма
14,648
1,301
В общем из всего разговора ясно одно ) понты и рев дороже денег )))
Ну я могу понять, когда настроенный выхлоп, но когда чисто звук.... проезжающих под окнами таких пердоликов думающих, что у них стал самолет, ну по шее дать это только самое малое )))
Не примите на свой счет, ведь вы все таки в конечном итоге ведете речь о настроенном выхлопе в минимальным рычанием и с максимальной отдачей )))))))
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
я себе искал нашёл поставил бубнит только на холостых кто слышал тот знает
dtskk
16 Фев 2011
112
Краснодар
что нашел, что поставил??? Мне нужен звук, люблю субаровское бубнение ! - это же не преступно????, а весь выхлоп менять дорого.......
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
Ramirez
21 Ноя 2009
207
А какой размер труб и что поставить на 2.5 атмо АКПП :idea:SG6 америкос, надоел свист при 3-3,5к оборотов?
и подойдет ли банка от ХТ 2.0?
eatm
26 Июн 2010
287
11
с Москве
я извиняюсь, что тему поднимаю. тут пишут, что прошиваться надо на sf5 после прямотока, но я сколько искал - не шьется же мозг у них. или я не прав?
