подогрев сидений
demon
11 Май 2007
1,596
79
Во блин, а я не читал мануал! Аккумулятор не отключал, но ничего не стрельнуло и ошибок не выскакивало
demon
11 Май 2007
1,596
79
10 минут, сидения снимать ненужно, и уж тем более откручивать спинку
Phobos
6 Апр 2013
г. Хотьково МО
Вчера тоже решил заняться. Снял, разобрал. Картина как и у большинства - 2 провода у терморегуляторов отломились, да еще сама попогрейка возле спинки в гармошку сложилась. То ли с завода так положили, то ли еще что. Пропаял теперь думаю как защитить от повтора перелома, думаю поксиполом. Еще крепить обшивку к проволочным направляющим обратно предстоит.
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Я же писал - термосопли. Они немного играют, самое то. После ремонта прошло уже 4 года, машина у другого человека, всё работает )
Phobos
6 Апр 2013
г. Хотьково МО
Термосопли еще купить надо :) Везде стаер и fit галимые. А собирать машину уже пора, так что поксипол выполнит роль термосоплей.
aluminium
30 Июн 2009
Алматы
кто будет заниматься следующим ремонтом подогрева, замерьте градусником температуру между термо предохранителем (таблеткой) и белой тканью пожалуйста!
у меня эта таблетка совсем отвалилиась , припаеваться некуда. поиск по маркировке на ней тоже ничего не дал. буду искать аналоги у китайцев, весь вопрос - на какую температуру срабатывания
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Вскрываете ножом или резаком, сверлите 2 отверстия, вставляете два провода внутрь и припаиваете .Вскрытую крышку на место и весь ремонт.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Чуть попилить и припаять, затем термоклей. Починил так не одну сиделку.
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
С прошлой зимы не грел попогрей сидушки водителя, спинка - ок.. Решил перед грядущими холодами расковырять. Перегорела нить обогрева, в месте, где шов кожаной обивки притягивается через стержень теми самыми злополучными колечками. Стержень, по ходу, нить и перетер. Таблетка - в идеале.
Отодрал нить от подложки см по 8-10 с каждой стороны от порыва, зачистил, скрутил между собой и пропоял. Перед этим нахлобучил на нить пару трубок термоусадки. Потом саму нить приклеил к подложке. Собрал. Работает:D
Зимой попа будет довольна:)
Azazello
5,345
642
После посещения одного именитого автосервиса обнаружил неработающий подогрев водительского сидения. Нырнув под сидение, обнаружил вот чего:
Отставим эпитеты и эмоции. Помогите разобраться. Итак, мы видим, что провода, идущие к непосредственно самому нагревательному элементу, тупо висят в воздухе. Задача заключалась в том, чтобы обнаружить ответные рваные концы. Я так понимаю, что они должны быть где-то по периметру сидения в нижней части. Потратив полчаса Я ИХ НЕ НАШЕЛ! То ли чел, который накосячил, заботливо их куда-то завернул, то ли они оторваны непосредственно от нагревательного элемента. Вопрос то вот в чем: с какой стороны водительского сидения подключаются эти провода? Может я пропустил и надо внимательней огрызки искать? А может у меня вообще подогрев украли?....:mad:
Azazello
5,345
642
вдоль порога идет коса, в т.ч. и на попогреи
Проблема в том, что эти висящие два провода явно не из косы. Из косы- второй синий разъем, который виден на фотографии. Из него идет кабель на второй синий разъем, который у меня висит в воздухе. А эти два провода идут непосредственно на попокрейку. Да и по длине они(провода) явно не дотягиваются до порога...
Azazello
5,345
642
Гм.. Завтра посмотрю. Но мне кажется картина несколько иная.
Кабель выходит из косы и заканчивается разъемом №1. Далее кабель из разъема №1 выходит "черным кабелем" и заканчивается разъемом №2. Т.е. фактически "черный кабель"- это удлинитель между №1 и №2. И как-то сомнительно, что провода из разъема №2 идут обратно в косу. Но завтра посмотрю повнимательнее.
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
На фото этого не видно, поэтому предположил.
Тогда по вашему описанию, концы вероятно должны уходить в сидушку
